strannik-2.ru/index.php/forum/temy-chiks...stemy?start=30#39275
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-chiks...stemy?start=45#39282
Alvis пишет: energodar.net/energy.php?str=vihredinamika/barbosa
Alvis это не есть ГУД, здесь ФАЗА напрямую в землю идёт, и лампа и без всякой прибавки от сети гореть будет.
Между фазой и заземлением и так 350а,у Осборна 500 так у него розетки на 110в
29jay пишет: В полный накал не будет!!! Чайник не вскипятить! Все дело в сопротивлении,
Это смотря какое заземление))))) Если правильное, то будет лампочка гореть лучше чем от ноля. Вот снял фото с электрическими параметрами, фаза через прибор, другой конец заземление. На лампе написано 230 V 75 ватт.
можно толстым проводом в них просунуть 2 витка и крутить крутилки до упаду
вот я и нарисовал 2 латора, там уж точно можно жижу подобрать
вот ролик который к ротоверторам относится, но если рассматривать с точки трансформаторов, видим две первички, и кандёр паралельно одной, и второй только в противафазе, А пасик это наши вторички соеденены,.. правдо на оверюните, вроде писали что один ротор переделан в постояный магнит.
Но все равно сильно греется
Похоже что без перемотки трансов не обойтись
Слишком сильная напруга между ними
У clarence была первичка намотанна на одной стороне кольца
Лампочка горит с мелкой петлёй или без пофиг
Если поменять направление намотки вторички, лампочка не горит, ток не идёт через землю, это уже интересно так как там напрямую к инвертору подключено, т.е эффект от трансов точно какой-то есть
