он в процессе пропускания тока через землю
по дороге подхватывает дополнительные заряды из среды
Я заказал инвертор на достаточную мощность, сегодня должен прийти с Амазона
хорошие новости в целом - схема работает!
есть там СЕ или нет пока не знаю
но находится рядом с включенной установкой страшно, трансы жутко гудят
зеленый провод в середине с мизинец толщиной начал плавится после 500А тока
мелкие батареи не держат, придется еще аккумулятор покупать
короче вывод #1 соблюдайте сечения провода при сборке
буду дальше копать
если это имеет значение,
трансы повернуты на 180 градусов как на схеме от руки нарисованной
т.е слева провода первички входят снизу, справа - сверху
Osbourne пишет: продолжаем опыты, инвертор пришел 2.5квт
буду дальше копать
страно ток там должен не большой быть, видать фазировку попутали, а вобще увидел полное сходство вот с этой схемой, посматрите может это оно,, стр 157.
поставил нормальный аккумулятор
и заменил центральный провод на шланг #4 от прикуривателя авто
ток стабилизируется в районе 800А, сварку можно подключать
неудача провод опять горит, такое ощушение что так быть не должно
не знаю пока чего делать, буду пробывать разные варианты
потребление от батареи 12в 30А 360Вт что тоже многовато
можно как нагреватель использовать
Надо почитать первоисточник на форуме, буду изучать информацию, дело в намотке этих трансов и вообще последняя форма реактора от clerance отличается от этой что у меня.
