4 года 10 мес. назад
Osbourne
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124637
Все по схеме, зарядка - батарея - инвертор
Я заказал инвертор на достаточную мощность, сегодня должен прийти с Амазона
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124638
Как, ты хочешь получить фазу от бесперебойника или инвертора???
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124645
US8913366B1
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124875
продолжаем опыты, инвертор пришел 2.5квт
хорошие новости в целом - схема работает!
есть там СЕ или нет пока не знаю
но находится рядом с включенной установкой страшно, трансы жутко гудят
зеленый провод в середине с мизинец толщиной начал плавится после 500А тока
мелкие батареи не держат, придется еще аккумулятор покупать
короче вывод #1 соблюдайте сечения провода при сборке
буду дальше копать
если это имеет значение,
трансы повернуты на 180 градусов как на схеме от руки нарисованной
т.е слева провода первички входят снизу, справа - сверху
Спасибо сказали NikAndr, AntonW, DIMART
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124947
Osbourne пишет: продолжаем опыты, инвертор пришел 2.5квт
буду дальше копать
страно ток там должен не большой быть, видать фазировку попутали, а вобще увидел полное сходство вот с этой схемой, посматрите может это оно,, стр 157.
Имя файла:
Размер файла:2,249 KB
Osbourne
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124962
в продолжение банкета,
поставил нормальный аккумулятор
и заменил центральный провод на шланг #4 от прикуривателя авто
ток стабилизируется в районе 800А, сварку можно подключать :)
неудача провод опять горит, такое ощушение что так быть не должно
не знаю пока чего делать, буду пробывать разные варианты
потребление от батареи 12в 30А 360Вт что тоже многовато
можно как нагреватель использовать :)
Надо почитать первоисточник на форуме, буду изучать информацию, дело в намотке этих трансов и вообще последняя форма реактора от clerance отличается от этой что у меня.
MegaSerg
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124975
Уважаемый Osbourne. На схеме в начале темы, показан инвертор с выходом 220 вольт и трансформаторы тоже на 220. У тебя же трансформаторы на 110 вольт, да еще включены в параллель. Такая схема жрать будет неимоверно. Так должно быть ?
4 года 10 мес. назад 4 года 10 мес. назад от yurum.
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #124978
а нахрена инвертор покупать, взял асинхронник, в сеть воткнул, верёвочкой запустил и есть 2 напруги 2-е фазы с чистым синусом, выкинул его на огород чтоб не гудел и контролируй потребляемую мощу и обороты, как ток начал уменьшаться от номинального холостого значит прибавка пошла
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125007
Фантом похожими контурами игрался
Спасибо сказали Osbourne
Osbourne
Нильсон Барбоза (Nilson Barbosa) и Клеристон Лил (Cleriston Leal) генератор #125022
MegaSerg пишет: Уважаемый Osbourne. На схеме в начале темы, показан инвертор с выходом 220 вольт и трансформаторы тоже на 220. У тебя же трансформаторы на 110 вольт, да еще включены в параллель. Такая схема жрать будет неимоверно. Так должно быть ?
Короче 110 или 220 это пофиг, у меня конкретно все на 110в заточено так как пользоваться только 110 могу и собираю установку по типу автора Clarence у него тоже 110в сеть . Проблема меня только принцип интересует работы этих трансов, думаю что если понять принцип что способствует подпитке зарядов из земли это самое главное, остальное обвеска. А вообще эту тему копаю параллельно с проверкой другой идеи связанной с радиантом, мне просто два заземления надо было.
Время создания страницы: 0.144 секунд
