Простой резонансный трансформатор
valavd пишет:
berserk пишет:
chiksat пишет:
dozor пишет: В продолжении темы, есть интересный материал для исследований свойств КК.
схема уже не правельная, так как при открытии транзистора, коратит источник
У них диоды вместо предохранителей
Никак селеновые??
Умники схема на переменный ток рассчитана
matros пишет:
valavd пишет:
berserk пишет:
chiksat пишет:
схема уже не правильная, так как при открытии транзистора, коротит источник
Никак селеновые??
На школяров она рассчитана, дабы не умничали.
намотка катушек сделана одним проводом 0.71мм. Первичная 150вит. вторичная 40Вит.diod пишет: dozor Приветствую! Вот вам и U+I=W Надеюсь первичная и вторичная обмотка у вас намотана проводом одного сечения!? КЗ авто не напоминает? Только там вторичка очень тонким проводом намотана!!!
Увеличь диаметр провода и кол-во витков вторичной обмотки! Поиграйся разными сердечниками и разным зазором, а так-же частотой и длительностью импульса генератора раскачки IGBT.dozor пишет:
электролов по такому принципу работает. мне удавалось получить виртуальную прибавку в 3-3.5 раза на лампочках спиралях коллекторные движки тоже работают ток без магнитов. с обмотками на роторе и статореdozor пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В продолжении темы.. Провёл интересный экс, думал что не буду выкладывать здесь,но решил выложить. Что бы потом не говорили что зажал БТГ. Это пока что только прототип, практика подтвердила работоспособность и прибавку. Схема потребляет 13Вт на выходе подключена лампочка 12В 21Вт. КПД -150% Коммутацию выходного ключа делал в ручную (что бы убедиться что работает). А так надо конечно всё настраивать. Но даже при сборке схемы на "коленке" результаты меня порадовали. Буду доделывать и доводить схему до ума. Кто захочет собрать эту схему для проверки можите писать в личку.
Уже поигрался. Пиз-ло током прилично! Есть особенность если при разряженном конденсаторе сразу подключить нагрузку то моща сразу пропадает. На лампочке будет 3-4 в не более и будет тускло гореть. Но как только конденсатор подзарядится то тогда можно будет снимать в импульсном режиме мощу. Как то я не досмотрел за зарядом конденсатора и просто подключил лампочку 12 21вт она сразу взорвалась. я немного от этого офигел. взял обычную лампочку на 220в 60вт она вспыхнула и перегорела. я вообще офигел. И тут случайно при работающей схеме решил сделать перекоммутацию проводов -меня так пиз-ло! Короче теперь с этой схемой я очень аккуратно работаю и всех предупреждаю. Конденсатор при моих намоточных данных может заряжаться до больших напряжений хотя почему то сам конденсатор рассчитан на напряжение 63в.diod пишет:
