Дон Смит устройство
AntonW пишет: как бы;
Скалярная волна.Строго говоря, в пластине формируется внутренняя скалярная волна напряжений, или “волна внутреннего напряжения в среде”.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Представьте две противоположные волны и равные по величине силы, приложенные к разным сторонам пластины. Сумма этих сил равна нулю, поэтому результирующая сила перемещения пластины тоже будет нулевой. Однако пластина испытывает внутреннее напряжение (сжатие), и это совсем другое состояние, чем при отсутствии внешних сил. Теперь представьте, что силы прикладываются при помощи штырей, приваренных к обеим сторонам пластины, так что они могут попеременно тянуть и толкать пластину. Предположим, что две силы попеременно растягивают и сжимают пластину таким образом, что результирующая сила перемещения всегда остается равной нулю. В этом случае пластина не ускоряется и не перемещается, но в ней существует внутренняя волна напряжений, попеременно растягивающая и сжимающая её.
Д.Фаррелл
давайте по другому спрошу или скажу - у вас преобразователь этой скалярной волны в электрический ток или скажем магнитное поле на худой конец в грави волну ? нет ? ну и чё мне делать с этим напряжением ?
Где это было?Cthutq пишет: сегодня ночью в теме про серла выложено было видео и с принципом и магнитами - и оперативно всё потёрли
Cthutq пишет: а вот и пол устройства подоспело
ага и чего тут сверхъестественного, мощность которая идёт через это сопротивление 30 ватт, можно от 30-и ватт получить такую искру, можноCthutq пишет: а вот и пол устройства подоспело
с ТТ идёт высокая частота - мегагерцы - таких диодов нет , ну если только лампами выпрямлять
Если волны поперечные - да выпрямлять необходимо, а если волна продольная - получите однополярный пульсирующий потенциал на вершине Теслы и вполне сможете им зарядить высоковольтный конденсатор.
Видео было на канале Акулы под названием "Тест Тесла". Сейчас оно, к сожалению, удалено.
Может быть кто-то из форумчан скачал это видео и захочет его выложить здесь.
Предположительно, на этом принципе работает "БТГ 5-25 кВт" от Лебовски. Заряд конденсатора с вершины Теслы и разряд через разделительный трансформатор на нагрузку.
Основная задача - заставить правильно работать ТТ. В видео Акула использует магнитный разрядник и добивается правильной работы ТТ путем подбора емкости накачки в цепи индуктора.
Волна продольная с ТТ? Однополярный пульсирующий потенциал на резонансном ТТ?Константин пишет: Cthutq в посту #120721 пишет
Да вы бредите!!
И БТГ Лебовски вовсе не БТГ! (сначала запустите его как БТГ, а потом будете рассказывать)
