Дон Смит устройство
не это навешивание лапши на ухиCthutq пишет: .................
ОГО!!!!!!!!!!!!!!!!! сварка!!!!!!!!!!!!
в одном ролике говорится про сварку Капанадзе - ну автор ролика так говорит , и есть сварка Будённого!!!!!! это что? ещё одно перекликание между конструкциями генераторов ?
да всё может быть , но я долго и упорно на все устройства говорил - закон сохранения ! и на каком то форуме прочитал вопрос - а вы читали сам закон ? весь ? с начала и до конца ?yurum пишет: Cthutq, так как его установка если бы она была стоила бы миллиарды баксов, а то что фильмы кажут а вы чё фокусов не видели
почему то этот вопрос мне засел в голове , я через пару наверное месяцев нашёл его и прочитал - этот закон описывает частную ситуацию , работает он строго в определённых рамках , шаг в сторону и всё - он уже не работает , даже в самом законе говорится куда этот шаг сделать , а искать закон стал после одного интересного случая , у нас через стенку производство - рыбу вялят , по пьянке уволили или сам ушёл электрик - кто что говорит , правды не добиться да мне и плевать что там , ну вот уволили и у них отключилась одна секция рефрижератора , позвали меня на шабашку , я простой электрик нашёл где отгорели провода , соединил и смотрю рефрижератор 3 метра на 3 метра и на 12 метров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! представили объём ? в нём несколько десятков тонн рыбы ! Температура рыбы - 18 градусов и охлаждает это всё небольшой двигатель на 5 квт! для меня это было открытием! как же так ? холода на десятки ели не на сотни квт а создаёт это всё маленький двигатель ! вот после этого я поставил дома в свой холодильник нагреватель на 1 квт , и посмотрел ! холодильник не разморозился! и да же температура не упала! тогда и понял что закон сохранения что дышло ! и никто его по нормальному не понимает!
и после этого стал смотреть ан все эти видео совсем по другому! я в болталке написал что гидровариант капанадзе я уверен на 99 % что работает так как у меня дома порвало краны и трубы , порвало не только у меня но и у соседей , на такой вариант генератора я собираю детали уже
да и сами законы , это законы природы или наши с вами законы ? вот 1900 году был закон - то что тяжелее воздуха - летать не может !!!! потом в середине 20 века новый закон - скорость звука преодолеть нельзя - ну и где эти законы сейчас ? в средние века был закон сохранения ? нет !
так что сегодня закон есть завтра нет его .
считаййте что вы в 10 веке живёте и кто то вам показал телефон - вы что скажете ? маг , чародей , и вообще с дьяволом связался !
Лучше скажи мультик какой смотрел?!
Тоже хочу глянуть!
Cthutq пишет: ......! вот после этого я поставил дома в свой холодильник нагреватель на 1 квт , и посмотрел ! холодильник не разморозился! и да же температура не упала! тогда и понял что закон сохранения что дышло ! и никто его по нормальному не понимает!
Рано или поздно всё равно придёт понимание Закона сохранения энергии в такой небольшой замкнутой системе как наша Вселенная. Сколько бы ты не брал оттуда энергии и преобразововал бы её потом в другие виды энергии, всё равно она туда после использования рано или поздно, но вернётся.
Cthutq пишет: Хочу попробовать собрать данное устройство , увидел здесь на форуме , но ничего не нашёл о том что кто то его собрал .
Поэтому сразу есть вопросы , что в качестве искры можно использовать?
1. пойдёт обычная катушка зажигания от автомобиля и с ней электронное зажигание ?
2. почему на рисунке нарисовано что именно два разным металла используются ? медь и алюминий ?
3 это конденсатор получается ? как закрепить пластины металлические на стекле ?
3.а толщина стекла ?
4. размеры пластин?
5 толщина пластин? можно ли использовать фольгу ?
6 можно ли использовать ферритовый сердечник от твс ?
Я давно хожу вокруг этой схемы - как кот вокруг сметаны!
Ну искрить в пластину тут не обязательно, Смит просто показывал что существует эффект "дублирования" как он это называл, а если перевести на наш язык,
то создавая на пластине высоким потенциалом зону низкой плотности, автоматически вся энергия с более плотного окружающего пространства попрет на зону меньшей плотности! и мы это видим что, когда искрят в одну пластину, то на второй проскакивает такая-же искра с заземляющего провода ( с зоны большей плотности).
В реальном бтг Смит не искрил, а просто с высоковольтного тр-ра подавал через диоды положительный потенциал на металлическую обкладку конденцатора.
и говорил что мощьность зависит от емкости этого конденцатора, а он может достигать и фарадов! и насколько я его понял то можно воспользоваться и электролитом или ионистором.
К этому бтг нужно два заземления или зоны пространства .. одно служит как донор электронов, второе как упор или их " поглотитель"
вторая обкладка конденцатора соединяется с землею через диод что-бы с земли подтянуть электронов и закрыться как клапан, и слить все накопленное через другой диод в другую землю через скалярный трансформатор, как упрощенно показано на рисунке
Но механизма извлечения СЕ, я так и не смог увидеть, а только ответную реакцию среды на внесенное нами возмущение!!! Буду думать дальше!
andreishal пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Cthutq пишет: Хочу попробовать собрать данное устройство , увидел здесь на форуме , но ничего не нашёл о том что кто то его собрал .
4. размеры пластин?
ну так если не диоды а переменкой искрим , и никуда ничего уже сливать не нужно
искра это для того что бы не было тока , как только появляется диод - сразу появляется ток а за ним и затраты мощности
про то что чем больше конденсатор это уже хорошо
А синус на в.в. тр-ре помогает делать это переодично во времени что-бы поднять волну в землянном проводе и он должен регулироваться по индуктивности либо своей длинной. Там все тоже самое! работа с волнами!
