PReva
zilk пишет:
черкес пишет: должен качаться источником с возможно большим внутренним сопротивлением (источником напряжения) , чтобы источник не гасил через себя рост напряжения на элементах КК
Вы перепутали, источник с большим внутренним сопротивлением - это ИСТОЧНИК ТОКА, такова реальность...
Странно , всегда думал что две параллельно соединенных батарейки дадут больше тока чем одна . Надо мне подтянуть основы радиотехники
Опа..., это с каких пор так стало?zilk пишет:
черкес пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]должен качаться источником с возможно большим внутренним сопротивлением (источником напряжения) , чтобы источник не гасил через себя рост напряжения на элементах КК
electricalschool.info/spravochnik/electr...e-soprotivlenie.html
изучайте!
zilk пишет: [quote="Alfic" post=113479
черкес пишет: Надо мне подтянуть основы радиотехники
Совершенно закономерное и своевременное желание!
Носатый, прежде, чем посылать кого-то что-либо изучать, неплохо бы самому изучить хоть какие-то основные понятия, а потом уже умничать...
Источники ЭДС - это такие элементы электрической цепи, у которых разность потенциалов на выходе не зависит от величины и направления протекания тока, т.е. их вольтамперные характеристики (ВАХ) представляют собой прямые линии параллельные оси I (см. таблицу 2).
Так как на ВАХ электрическое сопротивление соответствует котангенсу угла наклона характеристики, то сопротивление источника ЭДС равно нулю , а проводимость, соответственно, бесконечности.
Источники тока - это такие элементы электрической цепи, у которых протекающий через них ток не зависит от знака и значения разности потенциалов на выходе, т.е. их (ВАХ) представляют собой прямые линии параллельные оси U (см. таблицу 2).
Отсюда, сопротивление источника тока равно бесконечности , а проводимость - нулю.
ссылка для неграмотных [/quote]
Да хоть носатый, хоть полосатый...
Сварите ка нам пару листов металла к примеру ТВС'ом! Как сварите так продолжим с вами беседу (возможно
(по вашей ссылке рассматриваются идеальные источники электрической энергии, а теперь покажите мне разбор реальных)
Ваши знание это горе от ума!
Согласись со мной Альфик или упрёшься ?
Ну так, в чём проблема, ждём от вас практических дел, (про руки это вы погорячились, это не в ваших интересах, хотя можно посмотреть на вашей практике)zilk пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Alfic пишет: Сварите ка нам пару листов металла к примеру ТВС'ом! Как сварите так продолжим с вами беседу (возможно
Видите ли Альфик... Реальность не является чисто чёрно-белой, как вы ее себе представляете, равно как и идеальные источники тока и эдс плавно переходят одно в другое через бесконечный ряд градаций между ними...
А сварить пару листов металла ТВС-ом - это не такая и сложная задача, как вы думаете, если, конечно, руки не из ж...пы растут....
Согласен, всё в нашем мире относительно, но речь шла не о мифических ТВС, а о конкретных, тех которыми мы пользуемся и сварить им я просил не алюминиевую фольгу от шоколадки.орбит1 пишет: Альфик нет , не какого желания Вас как то принизить или не дай бог оскорбить ! Я знаю Вы умный человек и почти уверен у Вас быстрая реакция и трезвый взгляд на многое. Просто если логически подумать , что есть энергия , а для нас она в этом случае и варианте электричество и её производная сила . То базовые законы определения , что есть энергия , электричество сила , в таком варианте или в устройстве ТВС тоже работают и не чего ТВС не нарушает не один из законов энергии . Всё зависит от размеров и той среды где это находится . Перейдём к примеру ; ТВС может по своим размерам быть похож на грузовик , допустим Газель, какая температура будет выделяться на электродах при замыкание , огромная ! Сможем мы такой температурой расплавить металл в какой то допустим ёмкости ? Конечно сможем , также и про лопату каких размеров лопата по отношению к ТВС . Можно не только что то расплавить или допустим сварить какой то металл, но превратить его в золу.
(Поэтому я и сказал про разбор реальных изделий, а не идеальных)
Кстати хотелось бы увидеть сварку, чего там написали, лопаты, танка, с помощью реального ТВС.
