Униполярная индукция
Я пробовал понять что и как. Вот тут разные полюса электромагнитов и их влияние на вращение на переменном токе.. может как нибудь вам поможет.valavd пишет: При разной индукции получим только разницу ЭДС. А если разные полюса?
А тут я сделал батарейку,которая своим током вращает один из полюсов. Батарея закорочена амперметром.
у венца есть зубья, поставить шестерёнку для сьёма жижи... можно кучу поставить и не надо делать никаких скользящих контактов, сьём через шестерёнки
И тут Остапа понесло.......................yurum пишет: вот когдат рисовал, можно взять венец с маховика стартера, во внутрь вставить шкив со стиралки... можно на самом венце, прилепить к нему гетинакс или можно тонкое ДВП пропитать эпоксидкой и приклеить к венцу а потом покрыть медью, принцип покрытия медью, когдат давно начало 90-х делали самодельные тарелки.... поверхность покрывается тонким слоем эпоксидки и посыпается бронзовой пылью, краска такая было под бронзу, когда всё высохнет для придания проводимости покрыть двуххлорным оловом, для получения двуххлорного олова взять соляную кислоту поставить в водяную баню нагреть до 100 градусов и кинуть кусочки олова и держать часов 5, далее электроды и химическое осаждение меди, рецептов полно в инете
Ну а дальше? с шестерёнок как снимать?
Это называется масло-маслянное.
Vikt1 пишет:
Смотрите, у вас два диска, направление поля одинаковое, вращение в одну сторону, почему генерируемая полярность разная?chiksat пишет: а если так ИМХО
Но это уже мелочи, вот эти овалы, изображающие поле, они смысла не имеют, они не описывают реального положения вещей. Это трудно принять, но вот такую мину заложили отцы-основатели.
потому что поле будет пересекать проводник, при вращении с одной стороны, слева на право, с другой на оборот с право на лево, вот поэтому полярность разная... смотрите ролик Белицкого на 4,53 минуте, полярность меняется при смене врашения, или изменении магнитного поля,
так прикидываем, имеем источник питание (униполярный генератор) который даёт 0,3 вольта с внутренним сопротивлением 0.000238 ома, по закону ома получается вот это..... ток приличный
ekalk.eu/ro_ru.html
а вот чел мериит прибором сначала на ма а потом на амперах прибор, разница большая, а если выкинуть щупы будит больше
мда ток где взять эти маленькие шестерёнки, проблема.... завтра поеду на металлолом поищу, при союзе у нас на заводе делали, щас завод тютю... накрылся
Не надо ни каких шестерёнок. На большом диске надо закрепить чередующиеся полюсами магниты а на малых радиально намагниченные или чередующиеся полюсами с меньшими магнитами,yurum пишет: так чуток нарисовал
тогда будет без контактное и без затратное на усилие вращение , с большим ускорением всех вокруг осей, всё проверено мной. К примеру, если вы на большом диске расположите 20 магнитов а на малых 2 полюса то ускорение будет десятикратное Эта идея получения энергии мне тоже понравилась
