ЭДС в ортогонально расположенных витках.
vx117 пишет: ЭДС наводится на ортогональную катушку.И без ферита также. Насчет теории не знаю чего там и как – набегающий не набегающий виток. Эксил в этом направлении – типа ТПУ и работ Николаева. У Николаева есть опыт – два квадратных витка рядом с противоположной направленностью МП в одной плоскости взаимодействуют с такими же двумя в перпендикулярной плоскости, хотя по класике сила взаимодействия должна быть 0. А также как такая пара витков наводит эдс на ортогональную пару. Проверял – работает, но по балансу мощностей все как обычно – голяк. Например даже эдс может наводится неслабое по вольтажу что в типа ТПУ
Здравствуйте!
Тоесть феррит явление не обязательное. Вместо него Вы использовали медную проволоку? ЭДС наводится. Но съем влияет на ток потребления основного контура? В основной контур подавали меандр? По частотам что нибудь интересное было? Резонанс, я так понял, на основном контуре не настраивали?
Были мысли сделать по 3 или 4 секции на круг и качать со сдвигом фаз или импульсно или мощной реактивкой, чтобы получить типа вращение МП. А также изменить катушку ядра – намотать не сплошняком, а только с одной внутренней стороны тора. Не пробовал. Но это все блуждание в потемках без теории как получить СЕ, и вариантов можно напридумать много. Из того что показал Игорек на «бесплатное отопление» может попробовать ядро намотать алюминием и погонять реактивку на волшебных частотах.
vx117 пишет: Доброго времени суток. Изначально пробовал на воздухе. Т.е. даже без каркаса. В качестве каркаса по большому кругу провод в навал от витой пары... Получалось зажечь на этой маленькой катушке на ортогональной обмотке светодиод EDEH-1LA5-E1_1333. Питание было 12В.
Были мысли сделать по 3 или 4 секции на круг и качать со сдвигом фаз или импульсно .
Здравствуйте,
Сверх прибавку не заметил и я. Мне интересно вхаимодействие ортогональных намоток с землёй, то что это взаимодействие начинается в момент открытия транзистора. Ток потребления у меня падает либо остается без измений. Идея сделать, сдвигом фаз электронный аналог поющей тебетской чаши было бы сильно!!
vx117 пишет: При этом на ортогональную внутреннюю обмотку наводится 700В . Через диодный мост и на кандей. Но нагрузку не держит даже слабую. Хотя при замыкании конденсатора искра лупит не слабая.
Здравствуйте!
Ортогональная намотка в общепринятой парадигме - это электрическое поле. Я заметил, что утилизацию данной энергии лучше производить на землю. С этим согласны даже оппоненты, справедливо рассматривающие ортогональные намотки "как кусок меди".
Ортогональная намотка -> диод -> обкладка конденсатора <-> вторая обкладка конденсатора -> земля.
Или поставьте светодиодную лампу. Энергетики заземляют нуль, это мешает работать с энергией земли - чтобы ничего не упустить, лучше окончательно проверять схемы от аккумулятора или ИБП. (Трансформаторная развязка не работает)
Если замыкаете витки ортогональной намотки, как это влияет на ток потребления основным контуром? Заряд конденсатора, искрения как-то сказываются на токе потребления? Увеличивают, уменьшают?
vx117 пишет: Трехточка однотакт и одна частота накачки. При обычном резонансе – чистый синус тока, ток разгоняется до 30А на частоте 1,55 МГц Т=640 нС. При этом на ортогональную внутреннюю обмотку наводится 700В .
Здравствуйте!
У Вас получается, что резонанс настроен на частоту витков тороидальной намотки? Но частота "возбуждения" ортогональной намотки, на которой появляется максимумы амплитуды ЭДС, совершенно другая. Надо её "вычислить" генератором и на неё настраивать резонанс тороидальной намотки.
Если замыкать витки ортогональной намотки ток потребления основным контуром практически не меняется. И также заряд конденсатора, и корочение его. Стрелка амперметра чуть чуть дергается. Резонанс настраиваю на тор обмотке. Но меняю конденсаторы контура произвольно и смотрю на других частотах. Везде одна песня – пару резонансов а не один. И в том где по непонятной причине идет провал тока в контуре тора ортогональная обмотка начинает держать хоть какую нагрузку и без земли. Т.е. возможно получается что магнитное поле из тора как бы выходит наружу и меняет плоскость, становится перпендикулярным к внутренней орногональной обмотке а не вдоль провода намотки по ее кругу.
amischuk пишет:
Здравствуйте,vx117 пишет: Доброго времени суток. Изначально пробовал на воздухе. Т.е. даже без каркаса. В качестве каркаса по большому кругу провод в навал от витой пары... Получалось зажечь на этой маленькой катушке на ортогональной обмотке светодиод EDEH-1LA5-E1_1333. Питание было 12В.
Вы затронули очень хорошую тему. В этом видео найдёте для себя многие ответы: "О сути физических явлений в электричестве" часть 1, примерно 31-я минута.
Сегодня об этом уже говорил в другой теме
realstrannik.com/forum/antonw/1208-donal...aly?start=378#106948
При "встречном" включении пары тороидальных катушек требуется подключение двух выводов ортогональной намотки к нагрузке, при последовательном, достаточно одного провода. Заземление обязательно.
