ЭДС в ортогонально расположенных витках.
vx117 пишет: При этом на ортогональную внутреннюю обмотку наводится 700В . Через диодный мост и на кандей. Но нагрузку не держит даже слабую. Хотя при замыкании конденсатора искра лупит не слабая.
Здравствуйте!
Ортогональная намотка в общепринятой парадигме - это электрическое поле. Я заметил, что утилизацию данной энергии лучше производить на землю. С этим согласны даже оппоненты, справедливо рассматривающие ортогональные намотки "как кусок меди".
Ортогональная намотка -> диод -> обкладка конденсатора <-> вторая обкладка конденсатора -> земля.
Или поставьте светодиодную лампу. Энергетики заземляют нуль, это мешает работать с энергией земли - чтобы ничего не упустить, лучше окончательно проверять схемы от аккумулятора или ИБП. (Трансформаторная развязка не работает)
Если замыкаете витки ортогональной намотки, как это влияет на ток потребления основным контуром? Заряд конденсатора, искрения как-то сказываются на токе потребления? Увеличивают, уменьшают?
vx117 пишет: Трехточка однотакт и одна частота накачки. При обычном резонансе – чистый синус тока, ток разгоняется до 30А на частоте 1,55 МГц Т=640 нС. При этом на ортогональную внутреннюю обмотку наводится 700В .
Здравствуйте!
У Вас получается, что резонанс настроен на частоту витков тороидальной намотки? Но частота "возбуждения" ортогональной намотки, на которой появляется максимумы амплитуды ЭДС, совершенно другая. Надо её "вычислить" генератором и на неё настраивать резонанс тороидальной намотки.
Если замыкать витки ортогональной намотки ток потребления основным контуром практически не меняется. И также заряд конденсатора, и корочение его. Стрелка амперметра чуть чуть дергается. Резонанс настраиваю на тор обмотке. Но меняю конденсаторы контура произвольно и смотрю на других частотах. Везде одна песня – пару резонансов а не один. И в том где по непонятной причине идет провал тока в контуре тора ортогональная обмотка начинает держать хоть какую нагрузку и без земли. Т.е. возможно получается что магнитное поле из тора как бы выходит наружу и меняет плоскость, становится перпендикулярным к внутренней орногональной обмотке а не вдоль провода намотки по ее кругу.
amischuk пишет:
Здравствуйте,vx117 пишет: Доброго времени суток. Изначально пробовал на воздухе. Т.е. даже без каркаса. В качестве каркаса по большому кругу провод в навал от витой пары... Получалось зажечь на этой маленькой катушке на ортогональной обмотке светодиод EDEH-1LA5-E1_1333. Питание было 12В.
Были мысли сделать по 3 или 4 секции на круг и качать со сдвигом фаз или импульсно .
Сверх прибавку не заметил и я. Мне интересно вхаимодействие ортогональных намоток с землёй, то что это взаимодействие начинается в момент открытия транзистора. Ток потребления у меня падает либо остается без измений. Идея сделать, сдвигом фаз электронный аналог поющей тебетской чаши было бы сильно!!
Вы затронули очень хорошую тему. В этом видео найдёте для себя многие ответы: "О сути физических явлений в электричестве" часть 1, примерно 31-я минута.
Сегодня об этом уже говорил в другой теме
realstrannik.com/forum/antonw/1208-donal...aly?start=378#106948
При "встречном" включении пары тороидальных катушек требуется подключение двух выводов ортогональной намотки к нагрузке, при последовательном, достаточно одного провода. Заземление обязательно.
amischuk пишет: Тороидальные витки намотаны на катушку медного провода без ферритового сердечника. До резонанса тороидальных катушек пока не добрался. /quote]
Там резонансов и резонансов. Если качать например импульсно только один сектор тор-катушки половинку , а ортогональную оставить концы в воздухе, то она начинает звенеть и не на одной частоте, создавая свое МП. Что позволяет сделать небольшой съем на внешней ортогональной обмотке, даже на одном витке. Скважность тоже сильно влияет, а не только частота накачки на то как сильно зазвенит ортогональная.
Еще может сходная тема ортогональное взаимодействие магнитных полей. В механическом варианте вроде как просматривается прибавка. Электронный вариант нужно продумывать.
2-ЧАСТОТНЫЙ TPU, ОСНОВАННЫЙ НА СТОЛКНОВЕНИИ вращающихся магнитных полей (2 freq-MAGCLASH TPU) Ver. 1.2 - 04-18-2007 by ronotte. Ronotte мучил двухчастотный вариант. Такого чтобы выходная мощность намного превысила входную нет, есть небольшая прибавка с его слов.
Светодиоды матрицы напаиваются на дорожки которые расположены поверх токопроводящей пластины. Эта пластина, как и весь металл корпуса соединены и должны по схеме подключаться к земле, значит связи между корпусом и входами электроники схемы быть не может.
Один вывод с катушки съема подключается на любой вход светодиодного фонаря (фаза либо ноуль). Земля, как и положено по схеме, подключена к корпусу светодиодного фонаря. Связи по металлу между корпусом и вторым входом электроники схемы, необходимого для движения зарядов не существует. Тем не менее, светодиоды неплохо светятся, демонстрируя эффекты пространственной передачи энергии. Подключение можно менять местами. Землю на вход электроники схемы, вывод с катушки съема на корпус.
