Энергия земли.
Access пишет:
Рабочий прототип был реализован на Донбассе , повторюсь,по схеме корочения вторички ключем, как у Владимира и Чипа.В качестве выпрямителей для отдачи максимальной мощности используются самодельные ртутно-изотопные вентили с микрометрическим винтом.( мощность с ними в 30 раз болше, чем все остальные) . Все другие типы диодов - КЦ106, 2ХХХ, импортные от СВЧ печек постепенно выходят из строя , особенно при грозах. С обычными диодами установка выходит на самозапит и можно включить только около киловатта нагрузки, но не более того. Конструкция верхнего терминала - это купол специальной формы с одним выпрямителем-вентилем, на конце которого расположена многорядная елка с иглами.
Здравствуйте, Access!
То что антенна может быть пылесборником или излучателем энергии я проверял.
Но процессом перекачки энергии с небес на землю пока не озадачивался.
Rivaros пишет:
Эта тема уже давно рассматривалась и выше приведенный пост подтверждает получение электричества из атмосферы. А основа - Получение электроэнергии из атмосферы с помощью антенны и приёмника Касьянов Г.Т.Access пишет: Рабочий прототип был реализован на Донбассе
Если говорить об атмосферном электричестве, то достаточно поднять антенну на высоту и через диод подключать нагрузку. В статье используется для возбуждения генератор электрического тока. В рассматриваемых мной и уважаемым Access-ом, если Вы заметили - меандр. Вы скорее всего не поверите, провода те же, но процессы в них совершенно разные. Получал в резонансе гармонические колебания, ничего интересного для себя пока не нашёл. Так что сомнения во мне сильны касательно достоверности предложенного материала.
В случае с меандром, на осциллограмме, ток (красный луч) движение зарядов увеличивается по линейному закону, затем электронный ключ разрывает цепь. Инерция движущихся зарядов остаётся, начинаются колебания, полагаю что продольные. Полагаю эти колебания наблюдается на осциллограмме в виде хвоста затухающих гармонических колебаний. (Вывести систему в резонанс, установив частоту гармонических колебаний, вызванных продольными колебаниями зарядов у меня не получилось.)
Но остается вопрос вопросов, которые все из рассмотрения убирают. Когда ток увеличивается, потенциал падает. Электронный ключ закрыли, движение электрических зарядов прекращается и потенциал резко вырастает. Что за энергию, свойства среды, меняет изменение не тока а именно потенциала?
Если посмотреть на аккумулятор, то снять с него потенциал, означает повернуть или прекратить химические процессы.
......[/quote]
По теории после размыкания ключа ток начальный остается тот же ,что и до отключения. Сопротивление цепи резко увеличивается к бесконечности . По закону Ома резко увеличивается и потенциал.
черкес пишет: [quote="amischuk" post=109554
По теории после размыкания ключа ток начальный остается тот же ,что и до отключения. Сопротивление цепи резко увеличивается к бесконечности . По закону Ома резко увеличивается и потенциал.[/quote]
Все вернее верного. Но вопрос вопросов в том и состоит как периодические изменения потенциала от нуля до максимума влияют на среду. Образуется ли при этом энергия, какого рода, как её проявить.
flipy пишет:
По идее не хватает пробела между комментариями. Что до первой части, партикулярный интерес связанный с продвижением основополагающих идей есть ничто иное как вынос сора из избы. .amischuk пишет: о чем свидетельствует факт наличия этого сайта.
Кто впереди паровоза бежит, из окон свои же и вышвырнут.
Невысоко вы мнения об умственной деятельности и её итогах. Информационное вместилище не безгранично поэтому чистить избу необходимость. Разместил мысль в публичном месте о качестве не беспокоясь и забыл.
черкес пишет: Например , SAK57 как то выкладывал
Я отмечал данную странность так называемой ОЭДС. Конденсаторы большей ёмкости на низких частотах генератора ( в районе сотен герц) и длительностью импульса 2-5% на порядке лучше заряжают электролитические конденсаторы в тысячи микрофарад, чем мелкие в сотни нанофарад. Поэтому не следует проводить параллель между ёмкостью и скоростью заряда.
flipy пишет:
Хорошо что вы это видите. Могли бы и не запоминать то что к вам непосредственно не относится.
Ваши сообщения интересны ассоциативным рядом который выстраивается некоторое время спустя. И появившаяся ясность в категоричной форме отменяет необходимость "помусорить" мыслями.
