Энергия земли.
Serg007 пишет: Амищук, во первых - обозначая на своем рисунке "+" на обкладке конденсатора и на земле вы присваиваете положительный потенциал матушке земле, что не соответствует действительности. Емкость земли намного больше емкости вашей горе-устаноки. Поэтому у вас будет образовываться отрицательный потенциал на другой обкладке, а не заряжаться положительно земля.
Здравствуйте, спасибо за комментарий!
В низковольтной схеме c питанием от источника постоянного тока, я проверял движение зарядов через диоды. Анод диода на "плюсовой провод", катод на GND1 и далее анод второго диода на GND2, катод на "минусовой" провод. Цепь замкнута, заряды бегут как в землю, так и из неё.
(Питание всех приборов от бензогенератора без заземления, установлен на изоляторе. Энергетики намеренно гадят, заземляя нейтраль, не давая Вам видеть и использовать энергетику земли)
Прислали ссылку по теме линии передач постоянного тока:
electricalschool.info/main/elsnabg/619-l...hi-postojannogo.html
Влажность Земли играет какую то роль в проводимости передаче энергии ? Конечно играет и мы это признаём !
Сухой песок электропроводен ? Нет , он не плохой изолятор ! По этому не кто не вкапывает в сухой песок заземление !
Земля обладает каким то статическим током , а вода ? Да , обладает и его можно измерить .
Когда мы закапываем железо во влажную Землю , то как по классической физике побежит электрический заряд по железу ?
- Наверное снизу в верх . И это правильный ответ !
А как влияет то что находится в Земле на эту " энергию " это следующая тема.
орбит1 пишет: Влажность Земли играет какую то роль в проводимости передаче энергии ? Конечно играет и мы это признаём! Сухой песок электропроводен ? Нет , он не плохой изолятор ! По этому не кто не вкапывает в сухой песок заземление !
Между источником питания и проводами соединяющими его с нагрузкой должен быть качественный контакт. С землёй то же самое. Через песок "контакт" не очень, хотя и он будет работать. Что я думаю о так называемой проводимости земли, написал выше. С энергией не ясно ничего, если допустить что заряды не обладают встроенным gps приемником и не носятся в толще земли от источника к нагрузке. Направление движения зарядов от плюса к минусу через землю "разорванного" участка электрической цепи легко проверяются установкой диодов в точках подключения заземления.
29jay пишет: Если сделать одно заземление медное ,а другое цинковое то постоянный ток "пойдет",получится батарейка офигенной ёмкости.
Трудно сказать., но можно попробовать.
Диоды подключенные к проводу заземления, вяло, но светятся.
С энергией все просто, как в самой природе - от избытка к недостатку, от большего давления к меньшему, от большей температуры к меньшей и т.д.amischuk пишет: ...С энергией не ясно ничего, если допустить что заряды не обладают встроенным gps приемником и не носятся в толще земли от источника к нагрузке. Направление движения зарядов от плюса к минусу через землю "разорванного" участка электрической цепи легко проверяются установкой диодов в точках подключения заземления.
