Индуктивность как источник дополнительной энергии.
Это напоминает работу по зарядке конденсатора через лампочку от источника в первом такте, и разрядку при втором такте. Получаем на выходе 30% экономии за счет разрядки конденсатора на нагрузку. При этом потребление схемы от источника будет только в первом такте.
Скажите, пожалуйста, диод КД202 с граничной частотой 1,2кГц вы специально используете в цепи с частотой >10кГц?
Можете показать осцилку с катода КД202 относительно нижнего вывода индуктивности?
Vikt1 пишет: Конечно конечно, все очень радужно, ведь конденсатор заряжается без потребления энергии, святым духом, думаю
В схеме с лампочкой конденсатор совершает двойную работу за один такт потребления, а в схеме с индуктивностью - нет. И для чистоты эксперимента, нет ни осциллограммы на входе диода перед накопительным конденсатором, ни замера мощности потребления всей схемы. Так что это просто показали картинку, и изучают процесс, почему так происходит Будем посмотреть дальше.
здесь при отрицательной полуволне, заряжается 220мф а при положительной 47мф, как только зарядились эти две ёмкости, пошло питания на IR2153, ген начал генерить короткие разряды в обмотку транса, А выбросы положительной ОЭДС подмешались к положительной полуволне, (ток+напруга) , И на кандёр 47мф, потом ёмкость 220мф разрядилась и IR2153 перестала генерить до следующей зарядки кондёра...
PS. если просто коротить обмотку идут двойные выбросы напруги, а если заряженой ёмкостью, то четвертные вабрасы.
опять схему Мустофы напоминает.
