Индуктивность как источник дополнительной энергии.
6 года 1 нед. назад
SAK57
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97051
Уважаемые соискатели, много различных вариантов схем каждый из нас собирал и пытался найти в них то что называют " свободной энергией". В этой теме " Индуктивность как источник дополнительной энергии" я хотел бы не рассматривать уже существующие и массово использующие схемы индуктивных преобразователей, а рассмотреть возможность другого способа прерывания тока в индуктивности, который я уверен каждый из нас знает но на практике не применяет в своих конструкциях и так по теме ; Ниже приложена принципиальная схема прерывания тока через индуктивность током заряженного конденсатора, алгоритм работы схемы ; первоначальный установившийся ток через индуктивность , диод, нагрузка , создаёт начальное магнитное поле в индуктивности, ключ К1 сработав заряжает от источника питания конденсатор С1, ключ К1 закрывается и открывается ключ К2 разряжая конденсатор С1 на индуктивность L, ток разряда конденсатора прерывает ток проходящий через индуктивность и возникает момент автоколебания, эти автоколебания через разделительный диод накапливаются на конденсаторе С2 и складываясь с током источника питания поступают в нагрузку.
Спасибо сказали vpk, Romus77
6 года 1 нед. назад
SAK57
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97052
Схема проверки .
Спасибо сказали vpk
6 года 1 нед. назад
Сидорович
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97053
Не будет оно так работать как описано.
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от vpk.
vpk
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97062
"SAK57" post=97051
.... алгоритм работы схемы ; первоначальный установившийся ток через индуктивность , диод, нагрузка , создаёт начальное магнитное поле в индуктивности, ключ К1 сработав заряжает от источника питания конденсатор С1, ключ К1 закрывается и открывается ключ К2 разряжая конденсатор С1 на индуктивность L, ток разряда конденсатора прерывает ток проходящий через индуктивность и возникает момент автоколебания, эти автоколебания через разделительный диод накапливаются на конденсаторе С2 и складываясь с током источника питания поступают в нагрузку.
Если посмотреть на ,,схему проверки,, получается не совсем так как в описании. Возможно нужно было написать, конденсатор С1 заряжается через открытый ключ К2 и одновременно ... первоначальный установившийся ток через индуктивность , диод, нагрузка , создаёт начальное магнитное поле в индуктивности, ключ К1 сработав, ..... подключает заряженный конденсатор С1 на индуктивность L . И дальше всё совпадает.
По самой схеме проверки, должно работать, по моему.
Спасибо сказали SAK57
6 года 1 нед. назад
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97068
Индуктивность это ПАРАМЕТР, извините как параметр может быть источником. Параметр чего......????
6 года 1 нед. назад
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97072
схема почти как у Авангарда у него много вариантов ускарения тока
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от Rivaros.
Rivaros
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97074
SAK57 пишет: ... открывается ключ К2 разряжая конденсатор С1 на индуктивность L, ток разряда конденсатора прерывает ток проходящий через индуктивность и возникает момент автоколебания
При открытии ключа К2 возникает разряд, но полярность заряженного конденсатора совпадает с полярностью источника и поэтому прерывания тока по цепи не возникает. А затухающие колебания возникают при заряде и разряде С1 при работе ключа К1. Если допустить еще 1 режим работы ключей (К1 и К2 в работе), то будет интересней.
Rakarskiy пишет: Индуктивность это ПАРАМЕТР, извините как параметр может быть источником. Параметр чего......????
Индуктивность - это общее понятие на радиолюбительском сленге. Под этим можно понимать просто катушку.
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от ytxnj.
ytxnj аватар
ytxnj
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97082
zilk пишет:
SAK57 пишет: ключ К1 закрывается и открывается ключ К2 разряжая конденсатор С1 на индуктивность L, ток разряда конденсатора прерывает ток проходящий через индуктивность
Если вы имеете понимание того, как проходят переходные процессы в цепях, то увидите, что по вашей схеме ток разряда конденсатора не прерывает ток через индуктивность, а наоборот, усилит его, с последующим затухающим колебательным процессом, разумеется. И никакие "автоколебания через разделительный диод" накапливаться не будут.
Есть еще один маленький нюанс - ток в индуктивности мгновенно прервать невозможно никакими способами, примите это как данность свыше...
Чел всё верно описал и ток будет прерываться причем резко так как индуктивность препятствует резкому протеканию тока. Одна из особенностей индуктивности это менять своё сопротивление при изменении тока. Или вы этого не знали?
6 года 1 нед. назад
SAK57
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97096
Спасибо! VPK, да действительно работу ключей надо поменять местами , проглядел при описании.
Спасибо сказали Romus77, Z80
6 года 1 нед. назад
ytxnj аватар
ytxnj
Индуктивность как источник дополнительной энергии. #97107
Симулятор не показывает точной картины а только вероятную.
Время создания страницы: 0.166 секунд
