Индуктивность как источник дополнительной энергии.
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от Romanta.
Vikt1 пишет: Конечно конечно, все очень радужно, ведь конденсатор заряжается без потребления энергии, святым духом, думаю
В схеме с лампочкой конденсатор совершает двойную работу за один такт потребления, а в схеме с индуктивностью - нет. И для чистоты эксперимента, нет ни осциллограммы на входе диода перед накопительным конденсатором, ни замера мощности потребления всей схемы. Так что это просто показали картинку, и изучают процесс, почему так происходит
Будем посмотреть дальше.
5 года 5 мес. назад
Тока нет при таком корочении.
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от chiksat.
здесь при отрицательной полуволне, заряжается 220мф а при положительной 47мф, как только зарядились эти две ёмкости, пошло питания на IR2153, ген начал генерить короткие разряды в обмотку транса, А выбросы положительной ОЭДС подмешались к положительной полуволне, (ток+напруга) , И на кандёр 47мф, потом ёмкость 220мф разрядилась и IR2153 перестала генерить до следующей зарядки кондёра...
PS. если просто коротить обмотку идут двойные выбросы напруги, а если заряженой ёмкостью, то четвертные вабрасы.
опять схему Мустофы напоминает.
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
5 года 5 мес. назад
на старом кибере была схема, транс понижающий на 36в, на выходе через дроссель врублен дриммер на корочение и горела полным накалом лампочка 150ватт 220в
5 года 5 мес. назад
Спасибо сказали fad19, yurum, AndreyVK431, vovinov999
5 года 5 мес. назад
chiksat пишет: да вот она но лучше так
ну да вроде она, знакомый пробовал, только брал 2 транса и вроде вот так подрубал и вот вроде дроссель это обмотка второго транса, говорил ещё ярче лампочка горит, говорил лампочка даже сгорела при подборе ёмкости
5 года 5 мес. назад
Добрый вечер, спасибо за отзывы и участия в обсуждении темы. Небольшое пояснение по последнему ролику; по току потребления на выходе с вторички Тр1.--1.25А, напряжение на нагрузке ( лампочке 220/100вт) --80 вольт. Первоначально конденсатор на 220 мкФ заряжался через встроенный защитный диод нижнего по схеме ключа, что вызывало его нагрев и поэтому ему в помощь был применён диод - КД202 что для работы с частотой сети вполне достаточно. Ёмкость конденсатора может быть от 220мкФ и выше (15000мкФ тоже работает). Ключ работает в период положительной полуволны подключая минус конденсатора прерывая ток положительной полуволны, на гребне положительной волны проявляется (борода) импульсов ОЭДС от вторичной обмотки. При применении дросселя Вч на выходе вторичной обмотке ТР , ток потребления несколько снижается (до 0.3-0.5а). Напряжение на вторичной обмотке после включения полумоста возрастает, а так-же на соседних свободных обмотках ТР. Потребление по сетевому входу пока не мерял, упустил .. С уважением к искателям.
Спасибо сказали Extint Spin, Romus77, AndreyVK431
5 года 5 мес. назад
5 года 5 мес. назад от yurum.
чтоб получить лишку нужно убрать оэдс.... вернее чтоб она не пёрла назад в сеть, как это сделать а хрен его знает, вот человек расстоянием добивается какихто результатов,
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
или как степанов отдалил первичку от вторички
Спасибо сказали AndreyVK431, vovinov999
5 года 5 мес. назад
Зачем глушить ОЭДС, если она прекрасно может работать на благо?
Все гениальное просто, левая осцилограмма работа конденсатора, правая осцилограмма, выход на лампочке. Первый такт - зарядка конденсатора через индуктивность первой обмотки, Второй такт разрядка через вторую индуктивность второй обмотки того же транса, в момент разрядки конденсатора, ОЭДС первой обмотки транса помогает своим положительным всплеском конденсатору прокачать вторую обмотку транса. На выходе - удвоение частоты. Первый такт - кушаем ток от источника, второй такт кушаем ток от конденсатора, Прибавка налицо
5 года 5 мес. назад
