Цепная реакция резонансов по каскаду катушек Теслы
ну вот в минусе ток этот в молекулах кислорода тащить их будет...Buffalo пишет: в трубе он наводит ток который тащит его
повторю - не в тему...
глубоких минусов не надо для частот на качерах
Buffalo пишет:
ну не все материалы переходят в сверхпроводящие состояние например медь - нет. вообще незатухающие колебания можно получать сейчас иначе - транзисторы есть.adaris пишет: идея с охлаждением до абсолютного нуля это интересно.
Хотя верно че мозги то полоскать с -200 нужно искать CE что будет работать при +20...
adaris пишет: Хотя верно че мозги то полоскать с -200 нужно искать CE что будет работать при +20...
Адарис-Буфало из Вас тролль многониковый никудышный...Buffalo пишет: сказали что бесполезно в катухах СЕ искать, так оно аш в квантувую физику залезло, без понимания минимума сути
__________________________
Администрации форума...
тут позволяет дубли по никам держать? Просьба модераторам - проверить айпи на прокси у удалить один из ников adaris или Buffalo так как по правилам форума - это нарушение.
Дмитрий NS пишет: Ещё раз с самого начала, в том числе для особо одарённых -
Патент US 685012
я, Никола Тесла, гражданин Америки, проживающий в Манхеттене, изобрел новые и полезные улучшение в средствах увеличения интенсивности электрических колебаний, которые описаны ниже.
Во многих научных и практичных случаях использования электрических импульсов или колебаний - как, например, в системах передачи данных на расстояния - очень важно увеличить как можно больше импульсы или колебания тока, которые генерируются в схемах передатчика и приемника, особенно в последнем...
Если коротко, то моё изобретение заключается в создании большой интенсивности и длительности колебаний в свободно колеблющейся или резонирующей цепи посредством проведения этого процесса при низкой температуре...
два устройства одно из которых может быть приёмником, а другое передатчиком...
Изобретение наиболее эффективно, когда импульсы в цепи А передатчика вместо произвольных частот имеют частоту собственных колебаний, иначе говоря были возбуждены свободными колебаниями высокочастотных разрядов конденсатора. В таком случае охлаждение проводника А ведёт к значительному увеличению колебаний в резонирующей цепи В. Прёмные катушки B' возбуждаются сильнее пропорционально и индуцируют токи высокой интенсивности в цепи А'.
matri-x.ru/energy/pat_685012.shtml
СПАСИБО Вам, Уважаемый !
Думаю, это достаточно близко к теме турецкого Капы ......
Что за тема турецкого Капы Роман?Roman пишет: СПАСИБО Вам, Уважаемый !
можете поподробней с ссылкой?
о чём речь?
я просто не в курсе.
Дмитрий NS пишет: да при чём тут искры или телевышки...радиопередатчик, только вместо соленоида берите настроенные первичку со вторичкой, запитаные со схемы качера, в качестве приёмника так же не соленоид, а тесловские катушки...неужели так сложно понять... или Вы с Адарисом тут на пару идеи тролите в сговоре?
Вы, случайно, не проверяли -
По-моему, это по вашему вопросу.
С Уважением.
нет это не проверял, так как и вообще пока что ничего не проверял и не делал, пока до конца со схемой не разберусь...Роман
принцип приёмника-передатчика - да тут учтён, так же как показан принцип сверхединичного устройства, путём передачи-приёма, но тут опять вопрос зациклен на самозапитку и энергию, а не на КВЧ информационный канал...моя идея в том, чтобы раскачать схожим, со схемой в видео, каскадом поля, в которых не будет примесей индукционных помех от самих катушек...получив такое чистое поле, можно научиться управлять холодной плазмой разряда, начиная от внесения в неё и фиксации какой то реальной читаемой информации и заканчивая устройством этакого пространственного-волнового кабеля, который по задумке Тесла сможет являться неким энерго-магнитом, на котором и будет "охлаждаться эфир", в определённой охлаждённой среде, по его тезису.
Дмитрий NS пишет:
о чём речь?
Да - НЕ вопрос, держите ролик трёх-фазного генератора Капанадзе, три пары катушек (или трансов) которого (первичные и силовые-съёмные) "соединены" через искру
Да всё это из области опять же самозапитки...старый подход...на второй ступени приёмника так и зацикленный...
вот смотрите - мы имеем в природе -
в данной схеме интересна область расположения ионосферы и её взаимодействия с другими сферами вплоть до тропосферы, в частности температурные режимы...аналог ионосферы мы можем получить тут, в частности визуализировать в приполярных областях -
...что в ионосферу вбито - пока что не изучено на макро-масштабе...только сейчас HAARP чем то пытается там манипулировать...я предполагаю что в ионосфере содержится помимо неограниченного источника энергии и информационная компонента, на что указывает ряд явлений в смежных областях упомянутых выше, и чтоб пробиться к источнику этой энергии восполняемой солнцем, нужно найти информационные каналы, по которым эту энергию потом вероятно и можно будет качать, так как пока сто-километровых лифтов с кабелями космических не построено...
вспомните историю изобретений Тесла...сигналы на Марс, лучи смерти, отражатель Луна с тунгусами всякими...понятно что всё сказками обросло, но по факту то он именно сигнальными линиями и занимался, а не энергетическими...с энергиями он уже потом стал играть, найдя этот канал...а в схемах Капанадзе...да две ступени, но основанные на поиски каких то спорных малых доль того что можно вероятно получить по этаким радиоканалам, поисками коих Тесла и занимался, о чём и говорят его первые изобретения в этой сфере, а далее так же история его дальнейших открытий и опытов...посмотрите на психологию автора, а не на его уже готовые схемы...
и обратите внимание - в тех схемах и экспериментах где и использован каскадный принцип и имеются какие то аномальные, с точки зрения современной физики, результаты...хотя если разобрать физику процессов, но на планетарном масштабе - никаких аномалий и не будет...просто надо найти этот ионосферный частотный "кабель" (а не его индукционные отголоски) , а искать его надо не в области энергетики а в области информационных радиосигналов и информатики, но используя, при этом, методы поиска передачи и получения этих инфо-энерго сигналов, самого автора задумки - Тесла, учитывая его психологию не электрика, но реалиста-мистика...
На снимке показано несколько катушек с различной настройкой, реагирующих на колебания, которые передаются им через землю от электрического генератора. Большая катушка справа с мощным разрядом настроена на основную частоту 50.000 колебаний в секунду, две большие вертикальные катушки — на вдвое большую частоту; небольшая белая катушка — на частоту, превышающую основную в четыре раза, а остальные малые катушки — на более высокие гармоники. Колебания, производимые генератором, были столь интенсивны, что прослеживалось их воздействие на катушку, настроенную на частоту в 26 раз большую
Так выглядит разряд 12.000.000 вольт, полученный на электрическом генераторе. электрическое напряжение частотой 100.000 колебаний в секунду возбуждает находящийся обычно в инертном состоянии азот, заставляя его соединяться с кислородом. Пламеобразный разряд, представленный на фотографии, достигает 65 футов в диаметре
Опыт, иллюстрирующий возможности генератора колебаний, создающего мощный электрический поток. Видимый на фотографии шар покрыт полированной металлической обшивкой площадью 20 квадратных футов. Шар является большим накопителем электричества, а перевернутая оловянная чаша над ним имеет острые края и большое отверстие, через которое электричество может истекать до того, как зарядится емкость. Количество электричества в потоке столь велико, что, хотя большая его часть и истекает через края чаши или через предусмотренное отверстие, шар, или накопитель, тем не менее, то разряжается, то заряжается (это подтверждает разряд, исходящий из верхней точки шара) с частотой 150.000 раз в секунду
Фотография эксперимента, иллюстрирующего действие электрического генератора колебаний мощностью 75.000 лошадиных сил. Разряд, нагревая воздух, создает сильную тягу и уходит вверх через отверстие в крыше здания. Максимальная ширина в поперечнике почти 70 футов. Напряжение превышает 12.000.000 вольт, а частота колебаний составляет 130.000 в секунду
library.raikevich.com/tesla/04.htmСхема извлечения энергии из окружающей среды.
А — среда с малым количеством энергии, ВВ — среда с большим количеством энергии, О — путь энергии, Т — ограждение
