Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом
Cthutq пишет: я читал на одном из форумов , не помню на каком , кто то из форумчан сделал опыт с трансформатором который на подстанции используется на низкую сторону трансформатора подключил крону - и ничего - тишина! подождал с пол минуты и отключил и по первичке по высокой стороне бабахнул разряд так что его жаром обдало
Мы когда трансы мостом мерили по сопротивлению, коротили вторичку либо первичку (смотря что мерииш) , а иначе до турецкой паски ждать приходится- индуктивность
Cthutq пишет: может тогда это и ответ на поиски ? если пробило воздух по первичке а там на очень приличном расстоянии находятся электроды у трансформатора , и жаром обдало то всплеск - выброс мощности явно превосходит енрегию кроны , может сюда копать?
Я так понимаю все таки пробило по вторичке? Энергию думаю не превосходит вот мощность думаю да , т.е закачали за какое то время а при разрыве выброс был оч короткий ну и учитывая индуктивность вторички промышленного транса моща выплеснулась порядочная.
зы обратноход из транса не хило
matros пишет:
обратноход ? которому от кроны хватило мощности пробить первичку по воздуху более 50 см ??? и нагрев воздуха такой что создало волну ударную ? волну жара ??? нехилая такая крона
а чем ещё должно было ? первичка трансформатора высоковольного с подстанции сгенерировала столько анпряждения и тока что её хватило что бы пробить воздух между электродами а там более 50 см! нагреть воздух до такого состояния что создало ударную волну , волну жараСвятослав пишет:
Не надо ни чего копать, надо просто подумать, а почему вас жаром обдало ? а более ни чем ?
что там ещё должно было быть7
Cthutq пишет:
matros пишет:
Вполне могло хватить яж говорю при замере мостом активного сопротивления обмотко без корочения приходилось ждать насыщения индуктивности по несколько минут вот и посчитайте энергию, которая накапливалась несколько минут а выделилась за доли секунды.
какой мост ? название ?, давайте посмотрим мощность
Cthutq пишет: мостом ? сколько там напряжение ? а ток какой ?
Название ММВ и Р333 на батарейках самые толстые которые сколько уже не помню но больше 3х
две минуты
0,0045 вата ? на первичке пробило 50 см воздуха ?? создало ударную волну ????
яж сказщал - вот оно! сюда копать!
