Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом
8 года 7 мес. назад
ArLeg
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #23917
Roman пишет: У меня есть такое объяснение -
искрением мы увеличиваем ЧАСТОТУ подаваемого на кондёр НАПРЯЖЕНИЯ
(Или всё же - Частоту ТОКА ?! Ведь пока цепь НЕ замкнута, искрения мы НЕ получим, а значит НЕ получим и само НАПРЯЖЕНИЕ с частотой более 50 Гц ! Т.О. - ВЧ ЭДС БЕЗ ТОКА на кондёр НЕ подашь !!!)
Абра-кадабра какая-то ........
Так вот,
искрением мы увеличиваем ЧАСТОТУ подаваемого на кондёр НАПРЯЖЕНИЯ, Сопротивление кондёра на более Высокой частоте - Понижается, Общее сопротивление цепи - Кондёр-Лампа - Понижается, Значит ток - Увеличивается,
ЧТО и показывает Эл. Лампа !
Вроде - всё логично !
НО -
Как минимум одно "НО" -
Если бы Частоту повышал Внешний Источник Энергии (ЭДС), то, как говорится - НЕ вопрос !
Повышая частоту, сторонний Источник тратит на это Силы, Энергию, совершает какую-то ДОП. Работу,
у нас же, источник ВЧ ЭДС - ничего не производящий, не тратящий никакой энергии ......
просто "плохой контакт" .......
Варианты зарядки обычного кондёрика...
8 года 7 мес. назад
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #23930
ArLeg пишет:
Так вот,
НО -
Много думал про этот ролик .......
- Либо, Романов и иже с ними, что-то накопали,
- Либо, Романов - СЕ-тролль
Просто - мы лично проверяли несколько его однозначных экспов - БЕЗ результатно !
Ни на какие вопросы он - НЕ отвечает !
В этом ключе его эксп по зарядке кондёра объяснить легко -
во втором экспе со значком вольтметра они поставили амперметр, тогда -
пока кондёр не заряжен, амперметр показывает текущий, заряжающий кондёр ток,
а когда кондёр заряжен, ток зарядки = 0, что и показывает прибор.
Спасибо сказали dozor, diod, AndreyVK431
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от ArLeg. Причина: правка
ArLeg
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #23936
Он же говорит чем заряжает кондёрик - специальным устройством. Человек с военным образованием не счёл нужным раскрыть смысл этого устройства более, чем сказано. Поэтому и нет ответов на вопросы. А чем заряжал тот, кто проверял экс? Автором показан лишь эффект. Что касается амперметр там или вольтметр - никакой разницы нет, одна и та-же рамка в поле магнита по своей сути. Оба напряжение измеряют. Но есть интересный вопрос и ответ в комментах к видео, которые не все любят читать:
Вопрос: взяли из среды условно 10 единиц, зарядили этим обкладку конденсатора, на другой обкладке конденсатора какая цифра должна быть чтобы при коротыше вольтметр показывал разность потенциалов?? рисую рисую, видео пересматриваю, никак не пойму, задачка вобщем......
MrRomancorp 2 года назад ответ на комментарий пользователя
Просто вольтметр показывает разность обьемной плотности зарядов между средой и обкладкой а по мере заряда от среды происходит выравнивание потенциала и он показывает 0, но это не значит что он не заряжен.
8 года 7 мес. назад 8 года 7 мес. назад от Roman.
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #24079
ArLeg пишет: Он же говорит чем заряжает кондёрик - специальным устройством. Человек с военным образованием не счёл нужным раскрыть смысл этого устройства более, чем сказано. Поэтому и нет ответов на вопросы. А чем заряжал тот, кто проверял экс? Автором показан лишь эффект. Что касается амперметр там или вольтметр - никакой разницы нет, одна и та-же рамка в поле магнита по своей сути. Оба напряжение измеряют. Но есть интересный вопрос и ответ в комментах к видео, которые не все любят читать:
1.
Откуда у вас столько информированности и, одновременно - Веры, точнее Доверчивости ?
В Романове вы видите - военного эксперта оборонки,
в Мишине - молодого эрудита, чуть ли не брюллика,
Вот только Старухина, почему-то, записали в гомосеки ......... ))))))))))))))))))))))
2.
" Что касается амперметр там или вольтметр - никакой разницы нет, одна и та-же рамка в поле магнита по своей сути. "
ОООООО ......., батенька, да вы, по ходу, ни амперметр ни вольтметр в руках,то не держали, раз они для вас одинаковы !!!
О чём же дальше можно с вами вести речи ?
8 года 6 мес. назад
moonhale
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #26102
сопротивление лампы имеет линейные характеристики, связанные дроссель экспоненциальный
8 года 6 мес. назад
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #26104
moonhale пишет: сопротивление лампы имеет линейные характеристики, связанные дроссель экспоненциальный
И ЧТО ???
Поясните, пожалуйста, вашу мысль более развёрнуто !
8 года 6 мес. назад
moonhale
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #26123
конденсатор заряжается от обоих тока через индуктивности и сопротивления
8 года 6 мес. назад
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #26124
moonhale пишет: конденсатор заряжается от обоих тока через индуктивности и сопротивления
через индуктивность в разы быстрее
8 года 6 мес. назад
moonhale
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #26126
В последовательном резонансе напряжение на индуктивности равно напряжению на конденсаторе.
UL=UC.
Нас интересует не полный резонанс.
UL>UC.
8 года 6 мес. назад
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #26219
Повторяю вопрос -
что значит "сопротивление лампы имеет линейные характеристики" ?
По одной оси графика - сопротивление нити лампы, а по другой ЧТО ?
Аналогично по дросселю -
ЧТО ОТКЛАДЫВАЕМ ПО ОСЯМ ? ? ?
Время создания страницы: 0.211 секунд
