Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Roman.
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10165
Моё Почтение, Ув. Дамы и Господа !
Прошу помочь РАЗОБРАТЬСЯ !
Схема собрана на основе просмотра роликов в тубе и, для понимания происходящих процессов - упрощена на сколько это возможно.
Суть такова:
- Сеть 220 В 50 Гц.,
- Кондёр,
- Дроссель,
ВСЁ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Параллельно дросселю - Лампа Накаливания.
Схема такая -
yadi.sk/i/g-IRVy4beSss6
Ролик здесь -
yadi.sk/i/LBxOGYOueSrPV
Лампы до 150 Вт - часто перегорают, поэтому поставлена 500 Вт., параллельно с ней — одна катушка дросселя от ламп ДРЛ с R акт.=1,5 Ом., последовательно им — 4 мкФ.
Просто создаёи плохой контакт вилкой в розетке и наблюдаем переменное свечение.
При постоянном включении в сеть – ток мизерный и естественно - ничего НЕ светится.
Приборов толковых - НЕТ, но при "искрениях" потр. ток :
- в ИМПУЛЬСАХ - увеличивается,
- в СРЕДНЕМ - НЕ знаю,
- в какую сторону - тоже однозначно НЕ скажу.
Схема работает и БЕЗ дросселя, НО -
- вспышки менее резки и, возможно, менее ярки ( субъективно ).
yadi.sk/i/2A2DJVgReTFT4
При ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ вариантах включения: лампа, дроссель, кондёр; по одиночки или вместе, последовательно или параллельно - при ПОСТОЯННОМ включении (ХОРОШЕМ контакте) вилки в розетке
свечение лампы ОДНОЗНАЧНО И НАМНОГО ЯРЧЕ, чем
при НЕ ПОСТОЯННОМ включении (ПЛОХОМ контакте) вилки в розетке !
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭТОЙ СХЕМЕ, КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ?
Для проведения НОРМ. экспов НЕ плохо бы собрать электронный "дрюкатель".
Кто-нибудь может подсказать что-нибудь МАКСИМАЛЬНО простое ?
Например на основе КУ201Н ( уже имеются в наличии ).
Заранее - Спасибо !
9 года 2 мес. назад
JGR
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10176
Чтоб понять что происходит в этой схеме, посмотрите видео Джена Бедини !
9 года 2 мес. назад
invis 2013
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10178
JGR пишет: Чтоб понять что происходит в этой схеме, посмотрите видео Джена Бедини !
Зачем всё просто - нестабильность частоты сетевого напряжения - поражает эффект сложения противо ЭДС
на дросселе...
Попробуйте мощный сварочник не инвертор просто подёргать в розетке? причём на холостом ходе.... Все пакетники вылетят!!! в 5 секунд!!!
Спасибо сказали JGR
9 года 2 мес. назад
invis 2013
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10179
Для убедительности вспомним цветомузыку сколько она наматывала в 90г за вечер....
Холодную спираль лампы нагрей когда у неё минимальное сопротивление потом охлаждение опять минимальное сопротивление и так с каждым тактом...
9 года 2 мес. назад
JGR
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10180
invis 2013 пишет:
на дросселе...
Вы понимаете природу противо ЭДС, почему происходит выброс напряжения ?
9 года 2 мес. назад
invis 2013
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10181
JGR пишет:
invis 2013 пишет:
на дросселе...
Его Величество - ХАОС!!!!
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10196
Да, кстати, маленькая добавка -
А это значит, что -
как минимум в этом случае, никакой противоЭДС НЕТ !
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10197
Вы имеете ввиду Джона Бедини ?
Просмотрел практически все его ролики про импульсный мотор-генератор (и не только), который, якобы, СВЕРХ-эконом заряжатель аккумов.
Честно говоря - ничего НЕ получилось !
С кем только не общался - аналогичная ситуация !
Либо он нарочно врёт, либо что-то не договаривает .......
Только - при чём здесь его вертушка ?
9 года 2 мес. назад
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10198
invis 2013 пишет: Для убедительности вспомним цветомузыку сколько она наматывала в 90г за вечер....
Вариант с "не разогретой спиралью" - НЕ подходит !
1. Во-первых, нить лампы нагревается за доли секунды, а остывает - гораздо Медленнее, тем более массивная спираль 500 Вт.
Поэтому, ни при каких манипуляциях с выключателем, по его по-переменному Включению-Выключению, НИКАК НЕ удастся засветить эл. лампу ЯРЧЕ ( 40 Вт., 100 Вт., 500 Вт. и др.), чем при её Постоянном включении !
Лично у меня - НЕ получилось ! Попробуйте сами обычным выключателем в своей комнате.
2. В видео есть интервалы времени 2-3 секунды, в течении которых лампа горит, практически непрерывно и уж, что абсолютно точно - спираль её НАГРЕТА, а значит - сопротивление спирали Высокое.
9 года 2 мес. назад
Roman
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #10199
У меня есть такое объяснение -
искрением мы увеличиваем ЧАСТОТУ подаваемого на кондёр НАПРЯЖЕНИЯ
(Или всё же - Частоту ТОКА ?! Ведь пока цепь НЕ замкнута, искрения мы НЕ получим, а значит НЕ получим и само НАПРЯЖЕНИЕ с частотой более 50 Гц ! Т.О. - ВЧ ЭДС БЕЗ ТОКА на кондёр НЕ подашь !!!)
Абра-кадабра какая-то ........
Так вот,
искрением мы увеличиваем ЧАСТОТУ подаваемого на кондёр НАПРЯЖЕНИЯ, Сопротивление кондёра на более Высокой частоте - Понижается, Общее сопротивление цепи - Кондёр-Лампа - Понижается, Значит ток - Увеличивается,
ЧТО и показывает Эл. Лампа !
Вроде - всё логично !
НО -
Как минимум одно "НО" -
Если бы Частоту повышал Внешний Источник Энергии (ЭДС), то, как говорится - НЕ вопрос !
Повышая частоту, сторонний Источник тратит на это Силы, Энергию, совершает какую-то ДОП. Работу,
у нас же, источник ВЧ ЭДС - ничего не производящий, не тратящий никакой энергии ......
просто "плохой контакт" .......
