Extint Spin пишет:
neznaikapsv пишет: У нас под ногами в прямом смысле Источник Тока и Магнитного поля -Динамомашина-Земля
А мы все эфир пытаемся ткнуть своими импульсами!?
Небольшое подтверждение helionews.ru/45843
Незнайка, непонятно, почему вы упомянули источник тока и МП земли, если в статье прямо написано:
"среда обладает потенциальной энергией, которую можно использовать, как в тепловых насосах, вопрос только в реализации и технологии"?
По вопросу Источника Тока, есть давняя статья и далекие исследования 1975 г неким Авраменко, который работал в лаборатории
Стребкова(передача энергии по одному проводу)
так вот исследуя воздействие ВВ импульса на катушку индуктивности (фактически генератор Тесла) они установили
факт засасывания зарядов из Земли.
- причем эффект проявлялся при определенной намотке индуктора и ВВ катушки (естественно ЗАЗЕМЛЕННОЙ)
ВОТ САМ ТРУД (надеюсь все поймут)drive.google.com/open?id=1rqFe0HVdSqCDitYSLFcpFqyy4cC3loMu
Даже осциллограммы есть (всеми любимые) (Но никто читать не хочет, каждый ищет свой источник)
Что касается Магнитного поля Земли я могу предложить расчет (упрощенный) величины Теллурических токов
в Земле ,необходимых для получения Внешнего магнитного Поля Матушки Земля.
Плюс надо учесть что динамо машина Земля заряжается потоком ионизированных частиц от Солнца
ежедневно от Стратосферы как обкладка Сферического конденсатора ,а заряды (позитронные не электроны)
разряжаются на Землю ежедневно , не пропадая а пополняя ее как объемную емкость(при чем фрактальную)
Даже молнии имеют фрактальный рисунок ,вот что пишет Вики про молнии особенно про силу и количество
в секунду.
А в ранее приведенном посте автор назвал это ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ Средой , ведь так проще , зачем копать в суть самого
явления , ведь эффект есть /получен!!!
Самое главное для качественного эффекта достигнуть Моно Импульса при накачке (о чем говорил Капа про слабую искру)
Важно Изменение Потенциала/Напряжения на контуре накачки(ДРЕБЕЗГ,ВЧ возбуждение убивает/ухудшает процесс/отклик Тока Земли)
А большинство пытаются накачать ВВ контур Током ОТ ИНДУКТОРА ....Тесла говорил что Ток это несжимаемая среда(фактически жидкость),
читаем лекции..
С уважением к ищущим Дровишки...
Не будет результата, по ка мы врозь!!! Не с Вами лично.
Наша цель одна... поставить этот мир с ушей на ноги.
neznaikapsv пишет: ......
так вот исследуя воздействие ВВ импульса на катушку индуктивности (фактически генератор Тесла) они установили.....
факт засасывания зарядов из Земли. .....С уважением к ищущим Дровишки...
К сожалению, кроме хорошего репортажа о передаче энергии по одному проводу ( на высокой стороне модернизированного ТТ около 13 киловольт 25 квт) все остальные откровения незнайки соответствуют персонажу. Единственное, что хочется отметить из репортажа то что разряды молнии - это разряды холодного тока соответствующей мощности и структуры и у работников лаборатории хорошее понимание среды - эфира. Кроме этого данная технология является частью технологии БТГ и разработчики оного должны решать подобные задачи!
Osbourne пишет: Если внимательно почитать патенты и открытия Стребкова Авраменко, там все есть вплоть до того как мотать трансформатор Тесла (причём проверены все варианты намотки), на каком вольтаже добавляется постоянная составляющая из заземления, как снимать в нагрузку (два варианта) и делать самозапит. Этот документ выше дает информации больше чем если вы прочитаете весь этот форум.
Авторитет и вклад Авраменко никто не оспаривает, Что касается ТТ, то варианты вторичных обмоток описаны, а о направлении намотки первичной можно догадаться. Самозапитки данной конструкции не видно даже в микроскоп. Вообще получение и преобразование внешней (от среды) энергии весьма сложная задача, которая разбивается на несколько стадий - активация части среды, выдавливание из этой части энергии зарядного вида и преобразования выдавленного заряда (можно с постоянной составляющей) в обычное электричество. В рекламируемом документе (pdf 28 страниц) достаточно подробно описаны опыты с ТТ, но выводы авторы должны были согласовывать с официальной доктриной, поэтому там написана явная чушь, но согласованная с тогдашней генеральной линией партии.
все знают про вилку Авраменко, а нафига она нужна и как работает? Почему в симуляторах не работает а на практике работает?
Кому интересно, суть вилки в безтоковом разделении зарядов на горячем конце качера, она же второй способ съёма с однопроводной линии. Первый способ это копия передающего трансформатора что более гиморно.
Я тут не поленился, собрал установку, для демонстрации
Качер 12в 11вт от плазменного шара
Подключённого по однопроводной линии
к вилке Авраменко 3 диода по 1000в на плечо,
она заряжают вв кондеры, потом через разрядник разряжается на транс,
на вторичке лампа 5вт,
обратите внимание на момент подключения земли, происходит подсос зарядов
Схема
Без земли лампа горит в пол накала
С землёй, в полный накал
Видео
Osbourne пишет: Вв Кондеры подбирал методом тыка cbb 2000в по частоте разрядов 30-100гц на слух
Osbourne, что за транс у тебя такой интересный? Он намотан UTP на феррите? На фотке не совсем понятно, но похоже, у него больше, чем 4 вывода..
