zilk пишет:
Константин пишет:
Мы хотим иметь источник "дармовой" энергии. Откуда ее взять?
Очень много бессмысленных слов, сотрясающих воздух...
Отвечаю на единственно важный прозвучавший вопрос - откуда взять дармовую энергию.
Дармовую энергию откуда-либо брать нет никакой необходимости - энергия это СВОЙСТВО материи, в частности, энергия электрического тока это СВОЙСТВО ПРОВОДНИКА! Т.е. если вы имеете проводник, то это означает, что у вас УЖЕ ЕСТЬ энергия, но для того, чтобы ею воспользоваться, необходимо активировать её циркуляцию, движение по этому самому проводнику. Показателем наличия энергии в проводнике является электрический ток, и ни что иное, т.е. ДВИЖЕНИЕ носителей этого тока, электронов, по замкнутой цепи, причем высасывать их из атмосферы, земли и пр. субстанций (чем многие здесь сильно злоупотребляют), не требуется совершенно.
А вопрос как активировать эту дармовую энергию, лежит исключительно в плоскости технологии, т.е. тот, у кого хватит ума создать необходимую конфигурацию взаимодействующих между собой определенным образом компонентов, эту энергию и будет иметь в любом количестве...
Абсолютно в дырочку, именно так и обстоят дела. Но ток в контуре это свойство самое что ни на есть эмпирическое рассчитывается банальным законом ОМА.
А все остальное это дело творческое, только электроны это как. Ток это что
Принятое в школьном учебнике определение, что электрический ток — это движение частиц, имеющих заряд за счет воздействия на них электрического поля. Частицами являются: протоны, дырки, электроны, ионы.
В электрической литературе высших учебных заведений пишется, что электрический ток это — скорость, с которой заряд изменяется с течением времени.
А по сути это проявление силы уравновешивания силового поля. По сути переход из Асимметрии в Симметрию.
Отсюда вывод только о двух источниках такой асимметрии ЭДС от магнитного потока или асимметрия заряда емкости.
Все ток это сила уравновешивания асимметрии электрического поля. I = эдс-Ubat/R+r в данном случае уравновешивание электрических потенциалов обмотки гена и АКБ с учетом всех сопротивлений контура. Если разница напряжений полей обмотки гена и акб будет ноль, ток в контуре вне зависимости от сечения и прочих особенностей будет равен нулю.
zilk пишет:
Константин пишет:
Немножко не так. Металлический проводник состоит из энергии, как и вся любая материя. Но эта уплотненная энергия полностью наделяет правом существовать проводник и формирует его материальные свойства. А вот дополнительная энергия в виде эфиро-зарядов постоянно пронизывает и насыщает проводник из среды (типа антенны). К примеру, изменяющимся магнитным полем, мы можем эти концентрированные эфиро-заряды в проводнике направлять в противоположные стороны проводника , разделяя их условно, на положительные и отрицательные, хотя они просто имеет разное направление вращения и движения. При этом структура проводника на атомно - электроном уровне не нарушается и он может работать в составе генератора не ограниченное время, пока сам не разрушится или магнитный сепаратор зарядов не размагнитится.))))))
Ампе́р (русское обозначение: А; международное: A) — единица измерения силы электрического тока в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. В амперах измеряется также магнитодвижущая сила и разность магнитных потенциалов (устаревшее наименование — ампер-виток). Кроме того, ампер является единицей силы тока и относится к числу основных единиц в системе единиц МКСА.
вот как и что там проходит, можете хоть до усЁру спорить, в моем понимании не проходит, в моем понимании уравновешивается - разность потенциалов уравновешивается. А момент и отрезок времени уравновешивания и есть та искомая цель.Ампер — сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2⋅10−7 ньютона.
///////////////////////////////////////Rakarskiy пишет: Амперы
В механических размерностях ампер- погонная сила: это сила взаимодействия, приходящаяся на один метр длины провода.
Исходя из определения, 1А = Н/м = кг/м2 = 2*10-7 кг/м2
Sovetnik пишет: Пожалуйста, не приписываейте мне то, что я не говорил , что ток и магнитное поле могут быть разделены в пространстве - это части одного процесса. Что касается универсальной частицы - тора , то считаю это заумствыванием. ( проще надо быть господа, чем проще конструкция, тем труднее её сломать) . Основной вид эфирных вихрей - воронкообразные водовороты различной направленности и не надо каждый раз заносить хвоста конструкции перед передком. .
Очень жаль что данныя ветка равномерно чистится от жемчугов и камешков.
странно конечно
почему то удалили дераторы это сообщение - видно поняли - нельзя такое толпе выдавать
Ищущий пишет: видно поняли - нельзя такое толпе выдавать
Ты еще быдлу напиши для ясности своей позиции.
интересно как долго продержится сообщение если выложить схему и описание генератора ?
Немножко не так проводить - это свойство металлов(и других соединений) со своей атомарной структурой концентрировать и направлять эфирные потоки вдоль поверхности проводника с незначительным проникновением вихря вглубь, а больше по поверхности.Полупроводники проводят только одну их двух вихреподобных спиралеобразных структур.MegaSerg сказал Немножко не так. Металлический проводник состоит из энергии, как и вся любая материя. Но эта уплотненная энергия полностью наделяет правом существовать проводник и формирует его материальные свойства. А вот дополнительная энергия в виде эфиро-зарядов постоянно пронизывает и насыщает проводник из среды (типа антенны). К примеру, изменяющимся магнитным полем, мы можем эти концентрированные эфиро-заряды в проводнике направлять в противоположные стороны проводника , разделяя их условно, на положительные и отрицательные, хотя они просто имеет разное направление вращения и движения. При этом структура проводника на атомно - электроном уровне не нарушается и он может работать в составе генератора не ограниченное время, пока сам не разрушится или магнитный сепаратор зарядов не размагнитится.)
Энергия вблизи поверхности Земли (до 50 км) очень сконцентрирована. Чётким признаком наличия энергии есть изменение потенциала по высоте ( 1м - 120-200В), но это лишь отзвук основного потока.Задачей разработчика СЕ есть концентрация и преобразование этой скрытой энергии среды в стандартный электрический ток (или его подобие) физическими методами. Заниматься получением энергии с помощью резонанса,и других подобных методов, что позволит в лучшем случае получить прибавку в 10 - 15 % - обеспечивает устойчивый геморрой и тремор.
