Универсальный прибор СЕшника за 200рублей !
7 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61555
Искал себе универсальный прибор, чтобы замерял емкость, сопротивление, частоту, был генератором и осциллографом- НАШЕЛ и СОБРАЛ!Рекомендую все в одном.... :) Себестоимость прибора составила 200 рублей!!!
Диапазон измерения частоты Гц 0.1-8000000
Диапазон генерации частоты Гц 0-60000
Количество точек по горизонтали для осциллографа Шт 16
Количество точек вывода по вертикале для осциллографа Шт 8
Диапазон чувствительности входа осциллографа В 3-5 (без делителя)
Диапазон измерения емкости мкФ 0.00002 – 2000
Диапазон измерения сопротивления ОМ 4 - 200000000
Напряжение питания В 5-9
Порядок работы
Включить прибор на экране дисплея временно (1 Сек) появится сообщение «Измерение R» и прибор перейдет в режим измерения сопротивления. Переход из одного режима в другой осуществляется циклически при помощи кнопки переключения режимов «3» в порядке: «Измерение R», «Измерение С», «Осциллограф», «Генератор», «Частотомер». При переходе из режима в режим осуществляется кратковременная индикация названия режима. В режиме «Генератор» изменение частоты генерации происходит кнопками «1» - (увеличение частоты) и «2» (уменьшение частоты). В режиме «Осциллограф» кнопками «1» и «2» производится изменение времени развертки, измерение уровня сигнала происходит автоматически с индикацией его значения. В режимах «Измерение емкости С» и «Измерение сопротивления R» переключение диапазонов измерения происходит автоматически. Калибровка нуля (в режиме измерения "R" соединить щупы, в режиме "С" разъединить щупы) в этих режимах происходит нажатием и удержанием кнопки «1»,с последующей записью в память кнопкой «2» до появления "OK". Калибровка для "R" осуществляется по номиналу 1000 ом, для "С" 1000пф нажатием и удержанием кнопки «2» с последующей записью в память кнопкой «1». От точности этих калибровочных элементов будит зависеть точность прибора во всем диапазоне!
Изменение время измерения частоты осуществляется кнопкой «1», позволяющей измерять частоту с точностью до 0.1 Гц. Само время измерения (Сек) индицируется в крайнем правом знакоместе верхней строки.
Подсветка включается нажатием и удержанием кнопки "РЕЖ" при включении.
7 года 6 мес. назад
Russo
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61556
Не знаю как точно он измеряет сопротивления и ёмкости, но эта туфта не заменит осциллограф, даже в виде приставки для ПК.
Чайникам скажу сразу – поиск СЕ это дорогое хобби, без нормального осциилла и LC метра тут делать нечего.
Спасибо сказали Alfic, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
berserk
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61557
Russo пишет: без нормального осциилла и LC метра тут делать нечего.
ты это Капанадзе расскажи...
Спасибо сказали Нараяна, AndreyVK431, 1234567890
7 года 6 мес. назад
Russo
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61560
berserk пишет:
Капа собирает установки на любой вкус: искровиках, теслах, мотор-генераторах. И ты наивный считаешь, что это делается без нормальных приборов и спецов?
7 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61563
А что называется нормальным прибором?! Аппарат стоимостью за полляма?! А зачем хочу спросить столько бабла тратить, на то чтоб определить частоту сигнала или его форму?!
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от berserk.
berserk
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61564
у меня макеевский LCF метр за 5 баксов, запихал в один корпус с геном на 494
но гена не хватает, надо чета пошире спаять или купить недорогое
7 года 6 мес. назад
Russo
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61570
DELAMORTO пишет: А что называется нормальным прибором?! Аппарат стоимостью за полляма?! А зачем хочу спросить столько бабла тратить, на то чтоб определить частоту сигнала или его форму?!
Да ну, пол ляма - это перебор даже для заядлых фанатов СЕ.
За 15-20 т.руб. можно купить вполне хороший осцилл. Разумеется, заказывать в Китае.
Приставки для ПК лучше не брать, т.к. они иногда глючат от наводок ТТ и искровиков. Я раньше пользовался PV65, но когда купил нормальный осцилл, ощутил удобство пользования.
7 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61587
Для начала лучше что то иметь, чем ничего, а прибор отличный, ему корпус хороший и будет вообще супер!
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от tak.
tak
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61588
DELAMORTO пишет: Искал себе универсальный прибор, чтобы замерял емкость, сопротивление, частоту, был генератором и осциллографом- НАШЕЛ и СОБРАЛ!Рекомендую все в одном.... :) Себестоимость прибора составила 200 рублей!!!
В свое время один немецкий радиолюбитель , ради смеха, сделал похожий проект:
Mega328 Transistor Tester
mysku.ru/blog/aliexpress/28532.html
никто даже и предположить не мог что его так широко "расплодят" китайские умельцы...
так что удачи автору...может его идея станет тоже массовой!
7 года 6 мес. назад
Универсальный прибор СЕшника за 200рублей ! #61590
DELAMORTO пишет: Для начала лучше что то иметь, чем ничего, а прибор отличный, ему корпус хороший и будет вообще супер!
а схема есть у этого прибора и прошивка проца или это секрет?
Время создания страницы: 0.138 секунд
