Самоделки
8 года 4 мес. назад
rk2188
Самоделки #98957
doktorsvet пишет: А чем ты его экранировать собрался, чтобы волосы не выпали? :)
так сойдет
8 года 4 мес. назад
rk2188
Самоделки #98958
Двигатель Фарадея на батарейке и магните
- может сделать даже школьник
Батарейка, магнит, провод, саморез - всё, что нужно для работы этого мотора. Н.Тесла про него говорил - Самое удивительное в этом двигателе то, что он вообще работает)))
На старте потребляет громадный ток и имеет очень низкий кпд,
однако есть предположение, что если его запитывать короткими импульсами, то его кпд можно поднять
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от 29jay.
Самоделки #98959
"..На старте потребляет громадный ток и имеет очень низкий кпд,
однако есть предположение, что если его запитывать короткими импульсами, то его кпд можно поднять.." Какая проблема поставить блинк светодиод??? Будет ,как у Авизо,потому что как у меня,это фэйк на скрутках:dash: :woohoo: :pinch:
realstrannik.com/forum/attachment/21915
Спасибо сказали rk2188
8 года 4 мес. назад
rk2188
Самоделки #98965
29jay пишет: "..На старте потребляет громадный ток и имеет очень низкий кпд,
Светодиод там пока нужен только как индикатор протекания импульсного тока,
а ни как источник энергии или света,
хотя при желании этой энергией можно опять же подзаряжать источник питания
8 года 4 мес. назад
rk2188
Самоделки #98966
Двигатель Фарадея с индикатором импульсности питающего тока
Спасибо сказали 29jay
8 года 4 мес. назад
Самоделки #98969
РК ты не понял:)
Поставь его в первичный контур,на выходе будет мигать лампа 220в светодиодная или энергосберегающая:woohoo:
8 года 4 мес. назад
Самоделки #98970
РК можно тебя попросить запитате этим движком железный понижающий транс???
8 года 4 мес. назад
rk2188
Самоделки #98984
а есть чего понижать?
я думаю он тогда крутиться не будет, движку надо ток 2-3 ампера
8 года 4 мес. назад
Самоделки #98989
rk2188 пишет: а есть чего понижать?
1) амперы не нужны для трансформатора!!! Только импульсы! Поэтому нагрузка или светодиодная лампа или энергосберегающая(в них есть конденсатор)
2) этот движок не может использовать 2-3 а постоянно,только при запуске и то наврядли ..
8 года 4 мес. назад
rk2188
Самоделки #98997
пробовать буду еще и так и так
