Самоделки
И последнее. С Rigol я пользуюсь инверсией цветов, чтобы на распечатке осциллограммы на принтере было меньше черноты. У Вас в режиме сохранения результата Save on Oscillogram посчитанная область выделена сплошным цветом и на печати будет серой. Может для той же цели делать эту область при сохранении результата штриховкой?
Но это уже изыски. Главная работа Вами уже сделана. Спасибо.
После CALC AREA в поле результата будут значения площадей над и под и их сумма.
drive.google.com/open?id=0B_pkdz2fzDj7OGxyaVp0VFFsZzA
И еще.
Добавил векторизацию кривой осциллограммы.
LOAD BMP -> SELECT CURVE -> TRACE
Неплохое средство очистки от мусора.
Погоняйте будет время пожалуйста ?
Алгоритм может сбоить...
С уважением
Инверсные цвета Rigol (на белом фоне) не заработали. Вероятно не хватает контраста цветам. Размер клетки автоматом не распознал. На черном фоне таких проблемм нет.
При небольшом резисторе тока на входе 1 Ом и масштабе по Y 20 mV не определяет уровень нуля. Возможно, шумы мешают. При замене резистора на 10 Ом и масштабе по Y 200 mV проблемма ушла.
Не запоминает значения резисторов INPUTE и OUTPUTE.
У Rigol работают bmp 8bit и bmp 24bit.
OWON пока не проверял.
Особенно с авто-определением границ и сетки... Там приходится творить некое шаманство, если углубиться...
Это в Photoshop вроде все легко
Но, думаю, для целей расчетов можно выгнать и нормальную осцилку.
Уровень нуля он тупо определяет по максимуму точек на одной линии.
Другие критерии пока не придумал. Симметрия вещь неоднозначная...
Но подвинуть руками думаю не самая трудная задача...
Все значения установок он запоминает в реестре при закрытии окна программы.
Если считаете что надо запоминать при каждом изменении значения - поменяю.
С уважением
Уровень нуля тоже без проблемм можно руками пододвинуть. У меня при описании выше были проблеммы с самим уровнем, точнее с его полным отсутствием. Периодически выскакивала ошибка (нужно - пришлю подробности).
Про резисторы, логика подсказывает следующее: есть приведенная схема с двумя резисторами и двумя щупами осциллографа. Логично записать один скрин с двумя осциллограммами (вход/выход). Потом открыть скрин в Вашей программе: ввести значения резисторов (и чтобы они запомнились и автоматически выбирались при выботе режима расчета INPUTE/OUTPUTE). Потом делать тот или иной расчет. Если схема (резисторы) не меняются можно повторить опыт, снять новый скрин и заного его посчитать не меняя графу резистору.
Возможно, я не прав. Спасибо.
Блок схема по ссылке yadi.sk/i/26RXFycV3MyQCt
Схема по ссылке yadi.sk/i/R11ECeg23MyQgb
Фантом, на моей осциллке от ригола DS1102E части кривой выше линии нуля обрезаются после Select Curve. Выход был только опускать кривую ниже нуля и потом прыгать с бубном.fantom пишет: Добавил то что Вы просили.
И еще.
С уважением
Методика: Снять с чипа кулер с радиатором,очистить чип от термопасты.Нагреть отдельный радиатор от процессора с медной вставкой на газу до закипания на нем капли воды (~ 2 мин.). Аккуратно положить на чип радиатор ~ на 1.5 мин. Снять, дать остыть плате 10-15 мин. Собрать с нанесением новой термопасты.
