Супердвойка -Суперчетверка продолжение!
1 год 6 мес. назад
1 год 6 мес. назад от Юрий М.
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216384
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216390
Посмотрел Ваш ролик. Всё правильно всё по классике. Но мы говорим совершенно об другом эффекте. Из Вашего конкретного опыта видно, что тиристор переключается с частотой сети 50-60Гц. Лампочка имеет большое сопротивление цепи и поэтому она горит ярче первой. т.к. на первой происходит падение напряжения. А вот ток будет один и тот же. Что в первой цепи что во второй. Вы не до конца понимаете все процессы. Когда Вы подключаете на выход электролит, то нарушаете согласование нагрузки на выходе и лампочка не горит . т.к. своим сопротивлением лампочка начинает влиять на конденсатор . который начинает разряжаться и менять своё внутреннее сопротивление!!! Вот в этом вся загвоздка!!! И вы сразу почему то делаете свой вывод о том что опыт не удачный. Выход меньше получается чем вход. А если Вы будите снимать с электролита импульсно на лампочку и самое главное (длительность импульса съема должна быть согласована со временем одного такта заряда конденсатора* - это отдельная тема для разговор) согласованно с нагрузкой, то лампочка будет гореть Ярче ! (Но будет при этом мигать) В нагревательных системах всё равно мигает ТЕН или нет !!! Его всё равно не видно!!! И это очевидно при моих опытах!алексей разницы нет простой импульсный режим. вот одним полупериодом заряжаем кандёр. когда другой полупериод разряжаем на заряд кандёра ну и в конце подсчёт мощностей. схема простая. 2 тиристора. 2 транса для управления тиристоров и 1 кандёр
я когда схему лова в начале 90х изобретал в пачке с под сигарет всё удивлялся почему на выходе преобразователя горит лампочка 60 ватт а после ключей при том же токе потребления и частоте 200 герц еле еле спираль накаляется. я тогда незнал этого. инета ещё небыло. а теперь знаю
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216391
Далее. Отдаваемая мощность конденсатора на согласованную нагрузку (ключевое слово "согласованная нагрузка") будет определяться по формуле:
W=(CхU*2/2) хF (частота Гц)
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216392
вот друзья китайцы демонстрируют промышленный лов. на лампочки подается гдето 1500-2000в в импульсе
киловатт потребления 10 квт горит. но если всё это выпрямить и сгладить будит 500 ватт. могу дать схему по этому принципу
вот заряжаем кандёр через лампочку и разряжаем через туже лампочку. энергии в 4 раза меньше но лампочка ярче вспыхивает
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216394
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216399
во канал чел пытается сделать самозапит с индуктивного накопителя
www.youtube.com/@VasiliIvanovBTG/videos
но у него нихрена невыйдет. синусоида у нас затухающая еслиб она была возрастающая то его шарманка пошла бы вразнос
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216440
Дополнение к понятию "Согласованная нагрузка" - это не что иное как резонанс тока! Как мы знаем конденсатор заряжается токовой составляющей при определенном напряжении. Чем больше ток заряда тем быстрее он зарядиться. Поэтому мы должны заряжать конденсатор в режиме "Резонанса" что бы уменьшить влияние на первичную цепь. А Вы знаете что в режиме резонанса токов, потребление падает из сети.
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216504
можно вот так
в последней схеме кандёр заряжается через нагрузку но если кандёр хреновый то тиристор незакроется
в этих схемах можно применить 1 транс с 4-я разделенными обмотками
Ни одна ни вторая схема работать не будут! Параллельно транзисторам стоят диоды ! Они выполняют функцию закрытия тиристоров на обратном ЭДС самоиндукции т.е. без платы управления ничего не закроется.
1 год 6 мес. назад
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #216505
вот она
iriani.ru/sdelat-elektroudochku-svoimi-rukami-shema.html
всё работает прекрасно. этой схеме более 30 лет
1 год 6 мес. назад
doktorsvet
Супердвойка -Суперчетверка продолжение! #217394
дозор, посмотри личку
Модераторы: Osbourne
