Горение воды ???
вот этого
как я понял из первого фильма да и читал гдето что разложение воды идёт от температуры от 1500 градусов, значит те самовары что везде выложены на ютубе со змеевиками в печке работать толком не будут, там просто нет той температуры для разложения да и железные тем более медные трубки эту температуру не выдержат, значит в змеевиках нужно применять вольфрамовые трубки, цена вроде в среднем 1000 руб/кг, вот нашол сайт где могут вроде сделать по заказу конструктив и можно рассчитать вес, 2 метра трубы диаметром 10мм и толщиной стенки 1мм весят 1кг
pkf-uralmet.ru/raschet-vesa-izdelya/
вместо керамики можно попытаться окись какогото металла спечь, к примеру свинца или алюминия
вот ещё нашол, есть кто с Киргизии, ежели есть сьездил бы и узнал чё за агрегат
www.youtube.com/channel/UCJCXz9iphPb_BV7XIewlqMg/videos
кто чё скажет про горение воды, ну а разжигать наверное такой самовар надо будит установкой Sever-S , ток она даст такую температуру
metallurgy.zp.ua/poluchenie-vodoroda/
и этоРазложение воды только за счет теплоты без использования работы предполагает проведение процесса при очень высоких температурах (выше 3000 °С). Однако при связывании воды в некотором промежуточном состоянии с выделением кислорода и с дальнейшим термическим разложением удается понизить температуру данного процесса.
Высокотемпературный электролиз
В этом методе пар с температурой ~800 °C разделяется так, что водород и кислород собираются на двух электродах (рисунок 1).
во ещё нашол интересноеНаконец, эффективность производства электричества реактором, работающим при высокой температуре, значительно выше (около 45%). Комбинация этих эффектов может привести к полной эффективности водородного производства — 45–50%.
idatenru.ru/chemistry/poluchenie-vodoroda
трубку с вольфрама набить железными опилками и подать жижу чтоб раскалилась и подать в неё пар. а окалину можно потом кислотой убирать, лимоннойЖелезо-паровой метод долгое время широко применялся в промышленности. Через электрическую трубчатую печь проходит трубка из нержавеющей стали, заполненная железными стружками. Через трубку с железными стружками пропускают водяной пар. При температуре около 800°С пары воды взаимодействуют с железом, образуя оксид Fe3O4 (железную окалину) и газообразный водород:
во канал чи на воде ездит ХЯС
www.youtube.com/user/Mitrey7z/videos
кстати во программа скачивать каналы на ютубе целиком, нормально работает
www.youtubebyclick.com/ru/
"вообщем хрен поймёшь, одни пишут то другие то, я так думаю единственный вариант попробовать, купить вольфрамовую трубку, ..."
Вода, как горючее, конечно НЕгорит . Поэтому требуется реакция на получение элементов учавствующих в реакции окисления (горения) ,что и даёт вода .
При разложении воды при высокой температуре (500-700°С) образуется АТОМАРНЫЙ кислород и АТОМАРНЫЙ водород.
Вешества с сильной реакционной особенностью ,НО если их не связать промежуточной реакцией то они вернутся к своему исходному состоянию т.е. - к воде.
Поэтому то и применяют железные опилки т.е. ЖЕЛЕЗО является топливом !
Если не учитывать расход железо/вода ....то избыток атомарников начнёт жрать железо котла вместе с чугунием колосников .
По другому решил Аракелян . В его установке используется сама добавка к воде в виде отработанного масла . Если посчитать (уважааемые кроты
Расчитать расход железа/масла довольно просто пользуя школьные знания и таблицу Менделеева .
Использовать "трубку " с опилками достаточно НЕэффективни т.к. тут потребуется реактор величиной с ЧУМУДАН как минимум ,- для домашнего пользования
Т.е. загружать "опилками" в размере 10 кГ каждые сутки ...в первом приближении...надеюсь химики меня поправят ежели чё !
Тем не менее добавка воды ,снижая общую температуру, удлиняет время реакции "горения" что благотворно влияет как на биологию так и на кошелёк потребителя !
