8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254941
- Балаболка опять в каблукадзу - превратилась.....у тя на димере фаза или ноль?
Знаешь, пространно объяснять не стану, а вот - так:
...да я схему уж давно понял..просто на латре одна обмотка,поэтому при подключении на регуляторе может быть как ноль ,так и фаза...димеру эт все равно..а вот нагрузке нет..земля как была нулем так и останется...поэтому и спросил..
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от red.
балоболка #254943
....в смысле заинтересовался? будет время ,проверю насколько она работоспособная....любопытство и в старости, тож остается...просто схожесть заметил васмуса с работами Термена..почти одно и то же..детекторный приемник работает не на звук а на заряд емкости...сам знаешь чем лутьше антена и земля тем громче работает детекторный..счас молодеж это уже не проверит..нет станций на среднем и длинном..а я в 2 классе их собирал..антенна здесь практически не нужна,так как приемник и передатчик рядом ,а контур настроенный на качер..и резонатор ..с которым ,чтоб не трахаться питать искрой..там полоса будет широкая...и еще васмус показал ,что слышит трансивер при работе качера..а енто самое главное...маловат у него по высоте качер..частота высоковата 1,6 мгц...если б витков на вторичке добавить ,чтоб без потерь снизить частоту примерно до 900-800 кгц..думаю было бы лутьше
8 мес. 1 нед. назад
8 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #254946
ты у chiksat спроси у него работает. он походу панельки и качеры получил. так что ждём результат от chiksatchiksat такой большой, а в сказки всё еще верит!
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254947
да мне както до лампочки я в телеграмм сижу ну и принцип снятия энергии без торможения. возьми пускатель подруби в сеть 50 герц проверь как он притягивается ну и подруби этот пускатель к частоте 1 кгц ну и проверь как он на этой частоте притягивается. разницу сразу заметиш. вот и надо снимать с большой частотойвот забанили тебя на соседнем страннике и здесь забанят.
За дурилки счетчиков и за мат - с поля.
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254949
Ufolog. я смартфон использую ток для звонков. как можно схему телека разглядеть на смартфоне
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254964
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254973
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254976
SMD представь как менты обрадуются. в каждом доме стоит шарманка котороя облучает по патенту тесла
патент Тесла
чиксат . тесла никола показал в этой схеме то што ниже пластины шта можно плучить немножка жыдинькой юшки . но он не показал как можно выжать много жырной жыжы их этай схемы .
тесла никола описал весь этот щербет в статье в подборке каторая была в руках у капанадзы , там еще пальцами тыкали в линду . но это не линда .
тесла прям расписал подобненько на пальцах раскидал приводя пример один патом другой .![]()
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254979
SMD представь как менты обрадуются. в каждом доме стоит шарманка котороя облучает по патенту тесла. тебе премию дадут
патент Тесла
8 мес. 1 нед. назад
балоболка #254980
патент Тесла
не стирайте. эксплуатация передающих устройств выще 10 кгц и мощностью более 10 мвт без разрешения запрещена. а кто вам даст разрешение на вашу шарманку
Время создания страницы: 0.223 секунд
