Как советский изобретатель и ученый Анатолий Буденный оказался бездомным
ren.tv/novosti/2018-05-21/sovetskiy-izob...y-okazalsya-na-ulice
вот в видео было
the-mostly.ru/misc/welding_transformer.html
чёт не понял как это работает и чё там крутится и чё надо поворачивать на 45°Изобретатель и рационализатор 1992 №7-8
ТРАНСФОРМАТОР-ЛЕГКОВЕС
Уж лет сто все думают, как уменьшить вес сварочного трансформатора. И я решил попробовать хоть раза в полтора снизить: с 28 кг (самый лёгкий бытовой, не считая электронных) до 18, например.
Были раньше трансформаторы с дросселем во вторичной цепи. Переставим-ка его в первичную и начнём уменьшать витки в первичной обмотке. Скоро дойдём до насыщения железа, и - короткое замыкание. А мы превратим eго в длинное, ведь у нас дроссель в первичной цепи. Ток холостого хода доведем до 0.3, а то и до 0.5 от номинала. Тогда потери в проводах составят 0.09 или даже 0.25 от потерь в рабочем режиме. Не блеск, но терпимо. Напряжение холостого хода 22-26В, обе обмотки параллельно включаем однако для сварки напряжение маловато, даже если обмотки включить последовательно. Пришлось сделать возбудитель, чтоб подавал импульс 3-7кВ точно в нужный момент. А трансформатор мой уже прилично варит и двойкой, и тройкой, и пятеркой. От бытовой розетки, и не выбивает! При последовательных вторичных обмотках - даже без возбудителя. А весит всего 6 кг! Как только стало ясно, что варит, забрался я на четыре недели в патентную библиотеку. Угадайте, сколько патентов на сварочные аппараты? Нет, нет, гораздо больше. Подал заявку, теперь ищу предприятие, которое возьмется его производить. Сделаем полсотни аппаратов и продадим: если будет варить трубы, парники, автомобили - умелец и «штуку» даст, и две даст. А пойдёт дело - создадим малое предприятие и будем богатеть, пока большие заводы не собьют цену. Да когда ещё они соберутся-то... Сейчас самое время железо ковать.
А. БУДЁННЫЙ
the-mostly.ru/misc/sand_makes_electricity.html
bk55.ru/news/article/127424?utm_referrer...%2F%2Fzen.yandex.com
На 0:40 весьма эффектно
Вот таких начитаются неокрепшие умы и бегут "эксить" или как минимум кричать на всех углах о том , что эту тайну прячут от человечества в старых книгах.
- Ток в общей цепи НИКОГДА не будет равен нулю.
- Магнитное поле реактивных цепей НЕ МОЖЕТ работать в электроприводах без потребления соответствующего активного тока.
