radioman. конденсаторы были с пластинами раскатанного олова изоляция вощёная бумага. кандёр 10мкф на 200в ввесил 20кг и был размером с ведро. тесла применял бутылки наполненные водой стоящие в железной ванне тоже наполненная водой 300 бутылок в колорадо спринг. диоды детекторные появились в 1936г силовые в 1952 году. кандёры бумажные появились после 1922 года
А зачем обязательно диоды? Зачем обязательно кондеры? Хаббард без этого обошелся. Даниэль Макфарланд Кук - тоже легко. Марсель Мередью. Клементе Фигуэро. И мн. др..Gonchar. ты лучше обьясни как в то время более 100 лет назад утилизировали энергию. диодов нет кандёров тоже да и люди стоящие рядом при наличии такой концентрации энергии должны быть мёртвые. такие выкидосы могут давать ток бестолковые
Не имеет значения элементная база, выпустила ли уже промышленность какие-то детальки вроде диодов, транзисторов или конденсаторов или еще не доросла до этого.. Она всегда соответствует текущей эпохе, а такие простые и понятные вещи как конденсаторы, могди присутствовать в настолько неявном виде, что исследователи-историки могли и не заметить их и неверно истолковать принцип действия конструкции какого-то из древних БТГ. Главное принцип, а реализовать его можно разными путями и на разной элементной базе.
...диоды детекторные появились в 1936г силовые в 1952 году. кандёры бумажные появились после 1922 года
Брехня.
В СССР силовые диоды на 10кВт выпускались уже в 1922году.
А на западе ещё раньше...
На кристаллические диоды там уже в 1899 патент выдали...
На фото электромобиль 1905 года...
Производился компанией Cleveland Electric Vehicle Company.
Диод явно виден на стенде для его зарядки...!!!
Так, что не гони...
гончар. если бы диоды выпускали давно то не мучались бы с кенотронами. силовые диоды появились после войны
Брехня.
Так, что не гони...
realstrannik.com/forum/antonw/1208-donal...aly?start=120#102854
Превосходство машин переменного тока во всех случаях, когда их ток может быть использован с пользой, делает их применение очень желательным, поскольку они могут быть гораздо более экономичны в конструкции и эксплуатации; и целью настоящего изобретения является создание средств для направления или преобразования по желанию в одной или нескольких точках цепи переменного тока в постоянный.."
В видео с 3мин 30 сек, в 1883 г уже селеновые солнечные панели делали .
ну да кпд 1% с киоватных панелей 10 ваттrealstrannik.com/forum/offtop/243-balabolka?start=8270#210986
В видео с 3мин 30 сек, в 1883 г уже селеновые солнечные панели делали .![]()
Да ,за 140 лет всего лишь до 20 % lдовели . Подозрительно мало .
вот кода мы двигаем магнит наблюдается этот доплеровский эффект. к примеру у вас есть генератор который вращает мотор мы увеличиваем обороты мотора увеличивается частота-обороты генератора и растёт напряжение. когда мы приближаем магнит к катушке увеличивается терагерцовая частота и напряжение поднимается. когда удаляем частота уменьшается и напряжение падает
когда мы помотыляли магнитом около катушки мы вызываем движение какихто частиц они бьются трутся образую спектр шума определённой частоты вот этот шум и есть электрический ток и кстати эти частицы не принадлежат проводу. может он и есть эфир хрен его знает
Вольты это всего лишь показатель изменения скорости магнитного поля, не более, а тебе Юра в 100 раз, один и тот же видос. Свой ген строй на простом принципе, это когда гена 220 вращается через редуктор на нагрузку 12в. Соответственно мотор тоже 220в,но маломощные.
