Ни чего не обычного тут нет,Чиксат,происходит , в первую очередь,не резонанс тока,а резонанс сердечника!!!!
Поэтому и столько тока в нем,снимите с товарищем видео с нагрузкой,вот это будет интересно!!!! Если конечно допрете как нагрузку подбирать,чтоб резонанс не срывать,подскажу сразу ,движки не за работают!!!
По поводу линейки
Ты конечно в праве опять написать,что я тупой))))
резонанс чего, посчитайте общую индуктивность последовательно соединенных катушек в замкнутом сердечнике при замыкании потока каждой друг в друга.Ни чего не обычного тут нет,Чиксат,происходит , в первую очередь,не резонанс тока,а резонанс сердечника!!!!
Пусть самоиндукция катушки-1 равна L 1 , самоиндукция катушки-2 равна L 2, а взаимная индуктивность равна M между катушкой 1 и катушкой2.
Самовозбуждаемая эдс в катушке-1
e1 = - L 1 di / dt
Взаимная индуцированная э.д.с. в катушке-1 из-за изменения тока в катушке-2
eM1 = - M di / dt
Аналогично, эмиссионная ЭДС в катушке-2
e2 = - L 2 di / dt
Взаимная индуцированная эдс в катушке-2 из-за изменения тока в катушке-1
eM2 = - M di / dt
Таким образом, суммарная индуцированная э.д.с. в цепи вспомогательного ряда приводится как
e = - L 1 di / dt-L 2 di / dt-2M di / dt
= - (L 1 + L 2 + 2M) di / dt
Если L T - полная индуктивность схемы, то суммарная индуцированная э.д.с. будет эквивалентна
e = - L T di / dt
Подставляя в вышеприведенное уравнение, получаем
- L T di / dt = - (L 1 + L 2 + 2M) di / dt
Поэтому L T = (L 1 + L 2 + 2M)
Поле возбуждаемое такими катушками в два раза больше.
Индуктивность это способность к самоиндукции, самоиндукция во сколько раз ......
infomaxx.ru/perevodika/kto-razoryaet-i-u...nogo-dvigatelya.html
29jay пишет: Причём тут эти формулы??? Резонанс Сердечника,видимо так понятней будет-фанарик Фарадея,а чтоб ещё больше понять,прочти ,про магнитную индукцию,тогда и поймёшь от куда столько ампер,например в беспроводной передаче может быть и килоамперы,только не забудь ,что они реактивные...
Амперы всегда амперы, реактивными они не бывают. Реактивная энергия это составная из напряжения - разности потенциалов и амперов как и АКТИВНАЯ, интересно а в генераторе индуцируется какая энергия и чем она отличается от реактивной в двух четвертях импульса резонанса. По одному проводу передается "кулоновская" энергия разности потенциалов (толь и грубо но верно, но не амперы), к слову от разности потенциалов и в резонаторе зависит, когда амперы работают на формирование поля (возбуждение) а когда на поглощение (генерация). но это к витку. Там сдвиг рулит При реактивной поле поглощается при активной излучается. Такого нигде не слышали, еще не услышите разбираться придется самому.
С приветом железному резонансу
Ты ,не по сайтам вынюхиваи и ребят(дедуль) в бан отправляй,а книжки читай!!!Rakarskiy пишет:
это тебе привет ,от железного резонанса
