3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Gonchar.
балоболка #191015
Неужели не видно, что эта лампа не имеет никакого отношения к этой этикетке!!!
На этикетке чётко написано - САМОСВЕТЯЩАЯСЯ !!!
Или досих пор думаете, что во всех люстрах дворцов и театров свечки горели?!?!
Только вот копоти от свечей на потолках дворцов нет.
Шикарные украшения и фрески есть, а копоти нет...
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от Юрий М.
балоболка #191016
первая лампочка с вольфрамовой спиралью появилась в 1911 году. эмалью провод стали покрывать в 1916 году. первая пластмасса бакелит появилась в 1910 году первые конденсаторы появились в 1926 году. первые силовые диоды появились в 1952 году а детекторные в 1936 году. так что можно сделать выводы год изготовления
балоболка #191018
ru.wikipedia.org/wiki/Свеча
В 1820 г. французский химик Мишель Шеврёль открыл возможность выделения смеси жирных кислот из животных жиров — т. н. стеарина. Стеарин, иначе иногда называемый стеариновым воском из-за подобных воску свойств, оказался твёрдым, жёстким и горел без копоти и почти без запаха
тогда все электрические изделия. акамуляторы в деревянных коробках. катушки тесла. изоляторы.... пропитывались стеарином
балоболка #191020
Юра, зачем ты ему, что то доказываешь? Пусть ищет сам инфу...Это тело по третьему кругу спрашивает одно и тоже.
Лампы могли делать из масла и фосфора, без батареек, без электричества, взято кстати с книги конца 17 века.
3 года 10 мес. назад 3 года 10 мес. назад от spaceon.
балоболка #191021
Посмотрите правильно я нарисовал или нет. Здесь прямой ход поля должен сложиться с обратным на конденсаторе и потом нагрузки. Я так думаю. Может вместо диода ещё один транзистор нужен? Минусовой импульс на халяву. КПД 150%?
балоболка #191022
spaceon. вот я вам немножечко расскажу. вот берём с униполярного генератора гоняя контакты снимаем энергию электрический ток. как он выглядит мы не знаем. явно что это никакие электроны. протоны и разная херня. я уже писал про отражение от концов провода. к примеру в тойже катушке. антенне. явно это какоето поле оно может сжиматься. сильное слабое поле. это поле очень сильно притягивается проводниками. вот рисунок
вот это поле может быть как бутылка. можно её сжать как пузырёк или напёрсток но из любого состояния энергии будит эта бутыль и не важно вы поле трясёте импульсами. сжимаете. на этом принципе работают обычные трансформаторы
мы загнали в пузырьковом состоянии поле в обмотку. ток ищет наименьшее сопротивление. это лампочка. в первом случае мы имеем больший ток. во втором случае увеличился объем в проводе это напряжение и уменьшилось давление это ток. нагрузка выкидывает это поле с провода
балоболка #191023
Ничего не понял. Вы мне лучше скажите как специалисты будет эта схема работать с КПД больше 100% или нет!? Интересует выход при повышенном напряжении накачки и выходом с халявой один киловатт! Это возможно?
балоболка #191028
Тут обратный ход поля на халяву и всё!
балоболка #191029
В отличии от тебя скудоумного у меня другая информация по древнему освещению.
А про масло и фарфор для освещения рассказуй и дальше себе подобным...
балоболка #191031
нет. если будите брать обратный ход вы будите тормозить его. вновь набегающее поле которое имеет большую скорость начнёт выдавливать поле с провода
как пишут поле становится поперёк. да и обратноходовые бп щас применяют повсеместно
вот таких купите повышающий DC-DC преобразователь. вот здесь во время обратного хода используется энергия накопленная в дросселе
aliexpress.ru/popular/dc-up-converter.html
можете вместо дросселя транс поставить и снимать и прямую и обратную
Время создания страницы: 0.246 секунд
