3 года 11 мес. назад
балоболка #188974
Жил и творил Уильям (Билл) Пауэлл Лир-изобретатель, конструктор-самоучка, предприниматель, основатель компании Learjet.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
балоболка #188977
1 литр бенза на 15кмЖил и творил Уильям (Билл) Пауэлл Лир-изобретатель, конструктор-самоучка, предприниматель, основатель компании Learjet.
балоболка #189015
балоболка #189016
явно чё то внутрь транса запехнул
балоболка #189023
Невнимательным, лично приватно
Диодная лампочка и повышающий преобразователь с пальчиковой батарейкой в одной из "обмоток". Было где-то видео продолжение с раскрытием "секрета"явно чё то внутрь транса запехнул
балоболка #189024
БТГ генератор на ладони, продолжаю исследование и улучшение эффекта. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...kB-G8TWgCB8EycB-xYIA
Интересно то, что в симуляторе работает схема, хотя обмотки и не плоские а простой трансформатор однородный с несколькими бифилярными обмотками.
Но всё равно ток держиться в схеме после того, как убираем питание. =)
Жаль в с плоскими бифилярами надо осциллограф, который жду из Китая.
А то сложно интуитивно схему искать нужную =)
НО всё равно прибавка в 3-4 раза по напряжению.
ЭТо лучше, чем ничего. =)
Успехов.
Успехов.
балоболка #189025
ВОт симуляция БТГ на ладони получше. =)
www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?c...DkKg29bBIyC1DEepsKAA
балоболка #189027
3 года 11 мес. назад от Nik Mudrecov2.
балоболка #189028
В общем можно диодный мост вместо одного диода, и нагрузку на выпрямление.
БОльше напруга будет.
А генератор NE555 куказябру выдаёт, когда подрубаюа на вход генератора.
НО если его отдельно питать, то он больше кушает и всё равно с куказяброй светят диодики.
НО блин из-за этой куказябры нету стабильности схемы, и на выходе меньше тока инапряжения.
Надо какой-то генератор придумывать или NE555 настраивать.
Заказал TL494 возможно прокатит.
Жаль ждать из Китая месяц-два.
Если у кого есть желание - подключайтесь к разработке схемы.
Приавка есть, просадка есть, но всё равно с просадкой напряжение больше питающего, когда отдельно генератор подрубаю NE555.
Ток на генераторе такой же как и на входе.
ТО есть схема рабочая, надо только генерацию доделать и вуаля БТГ на ладони. =)
Успехов.
Может кто знает как от куказябры избавиться ?
Если ставлю диод, то генерация слабая, то есть надо какой-то фильтр ставить или что-то вроде. ИЛи генератор нормальный какой-то.
Успехов.
балоболка #189032
Ник, у тебя не правильные замеры. Ты не посчитал косинус фи и поэтому у тебя самозапит не работает.
Время создания страницы: 0.221 секунд
