4 года 2 нед. назад 4 года 2 нед. назад от Nik Mudrecov2.
Nik Mudrecov2
балоболка #187622
ПРикол! Эффект нашёлся. =)
На 12.3 киллогрецах подключаем через транзистор необычный трансформатор.
Трансформатор намотан в два провода на катушку 800 витков 0.35мм2
Ставим индуктор на входе. И напряжение на выходе в 5-10 раз больше, чем на входе.
ПОдключал я лампочки 8.4 Вт, если одну то напряжение уменьшается под лампочку.
Если две, то напряжение как раз под две лампочки идёт. =)
Если вместо импульса фигачить меандром, то эффект лучше намного. =)
Nik Mudrecov2
балоболка #187625
Nik Mudrecov2 пишет: ПРикол! Эффект нашёлся. =)
ПРикол!
Если установить 1МОм сопротивление, то на нём 64 вольта, а на блоке питания даже 0.1Вт не показывает при 3 вольтах на входе.
То есть чем больше сопротивление, тем меньше потребление. =)
Если например напрямую от блока питания на резистор 1МОм подаю, то там мало мощности 1 вольт на 3 вольтах. =)
ЧТо к чему пока сам не пойму. =)
4 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #187632
ПРикол!
ПРикол =)
Если подрубать на выходе трансформатор понижающий эффект пропадает.
Если моторчик подключать эффект так же пропадает.
ТОлько лампочки работают с этим эффектом. =)
4 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #187637
4 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #187638
4 года 2 нед. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #187639
4 года 2 нед. назад
matros
балоболка #187640
ПРикол!
ПРикол =)
У тебя бифиляр Тесла получился с доп катушкой, в режиме последовательного резонанса, не работает на транс и движек потому что не согласовано выходное сопротивление и напруга проседает, нужно чтоб выходное сопротивление было хотя бы равно волновому сопротивлению контура тогда напруга просядет только в двое а ток через подключенное сопротивление будет равен приложенная напруга деленная на подключенное сопротивление, а длительность колебаний будет зависеть от добротности и тока "утечки" через подключенное сопротивление.
Спасибо сказали Nik Mudrecov2
4 года 2 нед. назад
subaru
балоболка #187673
а как сделать в железе
4 года 1 нед. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #187734
ПРивет! В общем корочу КАДУЦИЙ на выходе транзистором.
На входе кадуция постоянка.
ОТ кадуция и коллектора идёт один провод на ВИЛКУ АВРАМЕНКО и к конденсатору.
А второй провод от кадуция с эмитера идёт на конденсатор на один контакт после вилки авраменко.
Заряд хороший. Думаю можно и три лапочки подключат последовательно.
А так две последовательно на 8 Вт.
Значит подаю с блока питания 8ВТ.
Горят две лампочки.
Люменомером измерил 8 Вт, когда от розетки. 1700 Luх*200000000
А когда подрубил через кадуций 2 лампочки, Лампочки показывают по 1200 Luх*200000000.
ТО есть если складывать люксы, то получиться больше свечения от тех же 8Вт. =)
4 года 1 нед. назад
Nik Mudrecov2
балоболка #187739
С международным днём КАДУЦИЯ ребята и девчата. =)
Сплошной меандр,
Синуса кусочек,
И после импульса,
Немного точек. =)
За гистерезис,
За эффекты,
И несомненно,
За твои проекты. =)
Ну а в добавок,
Всех прибавок,
Кадуция,
И много бабок. =)
Спасибо сказали Gonchar
Время создания страницы: 0.144 секунд
