4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
балоболка #183684
Юрий М пишет:
Zmeyg пишет: О.. у меня родился хай-тек, сделать 2 приемника, один для приема радиосигнала, а второй для его питания!:)
Zmeyg. берёте мотаете катушку в 2 провода 0.5мм 200 витков на каркасе 3-4см одну обмотку подрубаете ко входу осцила на вторую подрубаете батарейку. потом во внутрь катушки с одного конца ложите маленький отломанный кусочек магнита гдет 5мм и на экране осцила наблюдаете шум.... не со всеми кусочками это получается. цельный магнит результата не даёт
Верное и надежное решение намотать контур на частоту круглосуточных помех 50 или 60 Гц, "детектировать " и далее по нарастающей..:silly:
Или использовать для модуляции чего либо, или питания, самовозбуждения всяких там рэзонансов.?:dry: :huh:
Или вот...
4 года 3 мес. назад
Zmeyg аватар
балоболка #183688
VOWA пишет:
spaceon пишет: Привет VOWA! Классное видео! А потребление из сети сколько, а на выходе? Могу сразу не разглядеть так :)
из самой сети если не ошибаюсь ставил счётчик электронный бытовой,начинает жрать кажется больше,но счётчик жрёт в обе стороны,то есть если подключить его наоборот,вход на выход и включить активную (не реактивную)нагрузку лампочку,то он будет считать ровно так же,как если бы был подключён правильно,вход на вход.
не помню кто,но тут на форуме,или на старом сказал - трансформатор в резонансе генерит,то есть становится генератором и даже если предположить что он генерит в синхрон с сетью,нафига мне помогать сети,если я буду за это платить. Проверять га бензогенераторе в принципе можно,у меня их две штуки,один на принципе асинхронника,там может быть несовпадение по фазе или наоборот совпадение и генератор начнёт генерить обратное,что может увести понимание в заблуждение,второй генератор,он у меня - резервное питание,на случай обрыва лэп питает сплиты,у меня отопление на сплитах.Он работает по принципу автомобильного ,намагничивание ротора электронное (как в жигулях) а обороты - механическое (центробежный)(50 гц - 3000 оборотов в минуту.,можно накрутить и 100 гц),можно было бы на нём чистоту экса проверить,но боюсь управление сгорит,а он нужен всегда,на случай чп.
всё остальное на приборах в видео.
Не знаю что можно извлеч из резонанса, но столкнулся с одним фактом, собрал давно транс для заряда аккумуляторов с последовательным резонансом на U-образном железе от лампового ч/б телика,... хорошо и правильно работает то есть держит на нагрузке, аккумуляторе один ток при заряде и соответственно без нагрузки включать его не стоит,... пробовал повторять то же самое на Ш-образном железе... так вот хрень получается... в чем дело даже думать не стал.:huh:
4 года 3 мес. назад
балоболка #183697
4 года 3 мес. назад
балоболка #183698
Dfktrc пишет: Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) возложила ответственность на Россию за катастрофу малазийского Boeing 777, сбитого над Донецкой областью 17 июля 2014
donnov.ru/9797-mn17-byl-sbit-v-2014-gody...siiskoi-raketoi-byk/
ну вот теперь карты складываются - не расследовали - не выносили решения - ждали чего то такого - а ОНИ ЗНАЛИ КОГДА ОНИ БУДУТ НАСТУПАТЬ! - вот и ждали что бы была козырная карта
отложили эту карту и вот момент подошёл , перелом значит в Украине явно нарисовался - решили отвлечь или вообще попытаться сказать следующее
вот Путин виноват с боингом вот виноват с украиной - мы теперь законно поставляем войска - или вообще законно вводим поляков для защиты украины
Станет ли Польша крупнейшим производителем вертолётов с подаренным Зеленским заводом «Мотор Сич»? (ФОТО)
rusvesna.su/news/1656063760
украина продала китайцам этот завод несколько лет назад. деньги взяли помоему 4 миллиарда зелени а завод не отдали.... несколько ракет по этому заводу разрешит ситуацию
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от 1PETER555.
1PETER555 аватар
1PETER555
балоболка #183703
Zmeyg пишет: ... у меня родился хай-тек, сделать 2 приемника, один для приема радиосигнала, а второй для его питания!:)
Давно уже енто есть (в каком-то из журналов РАДИО 80-90 годов было =
4 года 3 мес. назад 4 года 3 мес. назад от Gonchar.
балоболка #183704
Все правильно...
Потому, что ваш культурный код: разрушать, грабить и насиловать...
Другого вы не умеете!!!
Россия это государство изгой!!!
И вскоре вы этим насладитесь по полной...
Санкции, конечно не так быстро начинают действовать как хотелось бы...
Но действуют основательно!!!
Тем более специальная комиссия следит за их тщательным исполнением.
4 года 3 мес. назад
балоболка #183707
Gonchar пишет:
Все правильно...
Gonchar. посмотрите этот фильм до конца. у меня сестра на украине живёт. когда началась войнушка тоже пела. российские войска напали. когда снял чё у нас по телеку показывают перестала петь. когда российские войска подошли к мариуполю украинские войска выперли её с квартиры на восьмом этаже около завода азовсталь в чём была. когда через 3 дня пришла хоть чёто забрать бравые украинские войска со всех квартир всё вывезли. жители с нижних этажей рассказали. подогнали машины и всё ценное. сиралки . телеки. ковры... с 8го и 9го этажей вывезли и устроили пулемётные точки после того как нациков загнали на завод сестра пришла а 2х верхних этажей нема. украинские войска воюют с бабками и детьми
cloud.mail.ru/public/jfJ1/aC5cqQvxc
Zmeyg аватар
балоболка #183708
1PETER555 пишет:
Собственно я не совсем это предлагал, хотя и автор скорее всего тоже...., но видимо в редакции ни один "жидёнок" заставил поправки внести.
Я говорил о втором приемнике именно как источнике напряжения именно с выделенной для его контура или контуров антенной,..:)
Zmeyg аватар
балоболка #183710
Юрий М пишет:
Gonchar пишет:
Все правильно...
Вся Украина жепом к юса повернута , а ротом и ухами к Пянтагону или наоборот, но суть в том что балом правит в инете гугл и хрен он это кино када побачит.:( :blink: Не судьба то есть пробить "железный капут".
Я в политике не шарю, но и не надо что бы понимать что у кого руки длинные.
4 года 3 мес. назад
Zmeyg аватар
балоболка #183713
Dfktrc пишет:
Gonchar пишет:
Все правильно...
Я ПОНИМАЮ ВАШЕ НЕГОДОВАНИЕ , КОГДА НАДО СВОИ КОСЯКИ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВОЗЛОЖИТЬ НА КОГО ТО - ТО ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 7 ОРАТЬ КАК МОЖНО ГРОМЧЕ! , НО ВЫ НАВЕРНОЕ , РАЗ ВЫ ВСЁ ОТРИЦАЕТЕ РУССКОЕ - ТО И НЕ ЗНАЕТЕ ПОСЛОВИЦУ ВАШИХ ПРЕДКОВ
НА ВОРУ ШАПКА ГОРИТ
вы даже не можете представить себе что вы вот так вот сами себя предаёте и так же все поймут что это украина сделала - нехорошо!
надо как то осторожнее делать ,я понимаю прекрасно методичка вам так советует - но методичка то США им им на нас плевать , чем больше украинцев ббудет уничтожено тем лучше - быстрее закончатся войска в россии - проще будет её завоевать - вот и Джосси говорит об этом же - нельзя прекращать войну на украине пока не сдохнет последний украинский солдати
а украинки нам самим МЕЛКОБРИТАНЦАМ для местных пабов в качестве проституток нужны
У Украине может где " башни " братьев Стругацких с Маракаша стоят...?
С интенсивным Нейро-лингвистическим программированием.
Время создания страницы: 0.133 секунд
