VOWA пишет: если я правильно понял ,нужны просто три повышающих трансформатора? Как ты сохранил параметр тока на выходе аналогичным с параметром тока на входе?
да, нужны три ферритовых кольца с обмоткой по диаметру и подключением как у меня.
А почему ток сохраняеться я не знаю, но если увеличиваю колличество витков ток уменьшаться начинает. =)
ЧТо за эффект пока непонимаю.
Вроде бы ёмкостной какой-то эффект. =)
У него витков много и мощность растёт когда рекуперация идёт до предела стабилизатора.
А у меня в эффекте 10 витков и ферритю =)
Разница в экономии проводов. =)
Вот бы ещё микросхему найти такую, которая даёт синус или меандр на чатсоте 3-4МГц. =)
обычный симметричный меандр на 2 транзисторах или емкостная трехточкаNik Mudrecov2 пишет: У Акулы например 3 обмотки и резонатор если не ошибаюсь.
Nik Mudrecov2. развод для лохов. лампочка подрубается параллельно светодиодам а почему светодиоды при 6и вольтах не сгорают. есть люди которые нихрена не сделали но хочут прославиться. показывают якобы рабочий бтг. начинают нести пургу о работе установки. при попытке купить или посмотреть - пощупать эту установку начинают нести пургу о секретности изделияNik Mudrecov2 пишет: У Акулы например 3 обмотки и резонатор если не ошибаюсь.
после просмотра которого можно задать вопрос
как. и чем
как-зарядить пару гектар пластин и чем всё это снимать
wpcalc.com/raznica-v-procentax/
вот кино с кпд 438% по теплу
а вот очень старое кино. китайцы демонстрируют промышленный лов с кпд 900% по теплу
не задумывались как сделать отопление дома водой. вернее паром не используя электричество с розетки
