220i380 пишет: Поэтому когда делают высокочастотные схемы то учитывают расположение дорожек, деталей и тп. Чтоб "не фонило" ничего. Чё тут объяснять ? Учиться нужно
В школе для начала
Для таких частот как у тебя это короткое замыкание.
Ну ты и ворчун. =)
Напряжение в этой системе больше,чем входное напряжение.
Ток померить сложно даже осциллографом т.к. подрубя осциллограф, вноситься ёмкость дополнительная.
А лампочки можно подключить даже две на 12 вольт, то есть 24 волта, от 5 вольт амплитуды. =)
Как такое объяснишь умник ? )
А напряжение в 5 раз выше. =)
Феррит, по диаметру обмотка 13 виктов проводом 0.5см2
К виткам подключена лампочка.
Один провод питания к ферриту подключен.
Другой к одному из проводов.
На входе 5В амплитуда, на выходе 24 волта амплитуда. =)
ТОк одинаковый как на входе, так и на выходе.
Юрий М пишет: Nik Mudrecov2. я както на рацию алан 100. 4 ватта намотал антенну на 27мгц несколько длин волн. подстроил ксв с трудом так вот лампы 4-8шт дневного света загорались 5-6 метров от машины. шах ближе. дальше лампы тухли. антенна расстраивалась. питание рации 12в
Юрий М в потом удивляешься, откуда люди током бьються. =)
Прикольно =)
220i380 пишет:
Не вобщем. Нужно точно знать. Напомню тебе что да-улыбку в цифрах трудно выразить ты прав. Но ты влез в точные науки так что будь добр измеряй и считай точно.Nik Mudrecov2 пишет: Вобщем ток такой же как и на входе.
.Эх, гуманитарии-поэты, блин
И частоту посмотри на выходе и на входе.
На входе генератора 2.7МГц
И везде такая же. =)
ТОлько у тока немного кривоватый график, не симметричный. =)
Сам такой. =)220i380 пишет: Гу маа ни та рииййии
Вот эта кривоватость графика и даёт уменьшение тока хотя напряжение выше. А теперь умножай тон на на пряжение с учётом частоты, формулу иди открывай и считайЗадолбаешься считать свою кривизну графика
График тока такой же как и на входе,а замерить можно универсальным прибором, который есть в универе.
ВОт студентов убавиться немного,буду с профессором дальше эксперементировать.
У него есть такое устройство, которое мощность мерит, даже если графики кривые. =)
А осциллограф показывает одну и ту же кривую на одной и той же временной оси. =)
То есть можно сделать вывод,что какой-то конденсаторный эффект, но блин с увеличение мвыходной мощности. =)
Жаль не зна ниодоного генератора маленького на микросхеме,чтобы выпрямить ток и напряжение и подать снова на вход. =)
220i380 пишет: Хорош чюдить
Двухлучевой осцил бери и показывай нам вход и выход. Если хош кому то доказать. Хехехехе. Ты лучше инвесторам докажи это. Они приедут с экспертом и тот им скажет всю правду, они те 7изды дадут за то что время у них отнял и уедут . Хехехехе
ты мне скинь денег на двухлучевой осцилограф. =) Тогда куплю и покажу тебето,что ты не видел. =)
А инвесторов сам зави если хочешь, ты видимо уже опытный в этом вопросе. =)
Доказвай сам себе,что хочешь. =)
Тот, кто знает себя, тому доказывать другим нечего. =)
Не пукай. =) Всё будет хорошо. =)
P.S - советаю ещё на входной провод по питанию поставить дросселёк.
Спасибо Дружище!spaceon пишет: Ник, хороший результат, поздравляю! Это похоже на феррорезонанс, но почему на такой частоте не понятно.
На самом деле огромное спасибо Ersh , без него этого отрытия бы неполучилось. =)
да и всем остальным спасибо, всё же общая энрегетика. =)
