Ahrimed пишет:
Допустим что Энергия(непонятная субстанция как и поле
Посмотрите формулу -Одна магнитная проницаемость Вакуума(Мю)- куда подевалась диэлектрическая (Эпсилон)
Какая-то однобокость -особенно для радиоволн!!!
Хотя у Максвелла присутствуют обе составляющие (последняя формула)
Анализ -должен показать/подсказать как влияет Мю и Эпсилон на величину Вектора Пойтинга-
на Энергию передаваемого/принимаемого сигнала
То есть, по твоему, 20 мкв меньше, чем 8 мкв и это на участке с одинаковой длиной? 20 < 8 ?29jay пишет: Не может быть в нутри ток больше, в ролике показано 20мкВ с краю 8 мкВ, я просто перевео в более понятные ищмерения, нк более!!!:
Джей , все
Ahrimed пишет:
Extint Spin пишет:
Гораздо логичнее описать, что по проводу бежит упругая не вязкая жижа..
Эд обьясняет это такwww.sites.google.com/site/searlmachine/teoria/edvard-lidskalninВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Вложение не найдено
Феникс тоже пытается (а может и знает) с этим разобраться... realstrannik.com/forum/feniks/1483-elekt...ii?start=3280#176253 и далее...
Предупреждаю. Ересь официальной наукой отвергается!![]()
Индуктивность прямого отрезка проводника составляет 1…2 мкГн на каждый метр длины в зависимости от диаметра провода.
Чтобы увеличить индуктивность, проводник сворачивают в кольцо. Магнитный поток внутри кольца возрастает, и индуктивность становится примерно втрое больше.
Дальнейшее увеличение индуктивности происходит при увеличении числа витков, при этом магнитные потоки отдельных витков не только складываются, но и воздействуют на все остальные витки. Поэтому индуктивность возрастает пропорционально квадрату числа витков. Если в катушке N витков, полученную для одного витка индуктивность надо умножить на N². Если увеличить индуктивность в виде однослойной катушки до 1 мГн - мы физически.
Имеем Провод Длинной пару метров, он эквивалентен 2 000 Метров прямого провода!!! А сигнал можно подавать длительностью 1 мкс, что вполне реализуемо .
Если добавить в катушку магнитопровод –феррит – еще в 100 раз увеличит индуктивность , а значит длительность задающего генератора 100 мкс!!!
А это 10 кГц!!!
P/S/ Феникс не пытается - она просто "ведет тему"- а иначе бы давно разобралась !!! Ей это не надо!!!
Зы ну и раз ускоренное движение электронов создает впереди себя волну давления то от центра провода по радиусу должна распространятся волна давления разряжения (как звуковая) также влияющая на другие электроны
cont.ws/@id20597668/2193178
Я не стал выкладывать отдельные видео, их в тексте 3 штуки, надо читать сам текст, ну и видео вдогонку.
Писали про церкви, храмы, купола, что якобы в куполах и были устройства получения свободной энергии. Это уже потом их церковь подмяла под себя. В одном из этих видео и приводят схему получения такой энергии.
Ahrimed пишет:
neznaikapsv пишет: Чтобы увеличить индуктивность, проводник сворачивают в кольцо. Магнитный поток внутри кольца возрастает, и индуктивность становится примерно втрое больше.
А это 10 кГц!!!
neznaikapsv, а что речь шла об индуктивности? Ну ладно, пересмотрю раз десять, может я не то услышал...
Любой провод в первую очередь - это индуктивность!!!
Для провода длиной 2 метра нужен импульс 1 ns:evil: l
Для провода длиной 2 метра скрученного в спираль и с сердечником внутри нужен импульс менее 1 мкс
Что я написал не так
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D...B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Скорость Света /Скорость Света -Это в Идеале- а примени вид намотки и, магнитопровод и диэлектрик!!!
Есть грубые неточности по видео-BGV пишет: Методы геноцида. РТУТЬ — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ БЕЗОПЛАТНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, А НЕ ЯД
к примеру «Вайманика-шастра» была написана медиумом в прошлом веке!!!
Видео про ртутную антенну я смотрел- оно настолько корявое , ни о чем (сама ртуть в антенне при прохождении тока является источником
помех!!!!) И ЧЕЕЕ!!!!
Как всегда полуправда и частично Гебельсовская ложь!
И слова по тексту статьи взяты из фильма- т.е. автор даже не потрудился над темой
Дополню -если и использовать Ртуть - то в качестве ВЧ осциллятора Тока в установке- но для этого нужны
детали- (хотя бы части ртутного реле СССР)
Ртутный двигатель виманы и путешествия быстрее скорости света (озв. Глобальный вопрос)
А это канал с видео Михаила Введенского, там и про кадуцей, и другие технологии.
www.youtube.com/channel/UCLKAfRTZ5YC6-azG-rfzGfg/videos
Ветрище 72 км/ч - зимний мега-шторм в США. Угроза для 68 млн американцев. Снежная буря в Нью-Йорке
