S.Eskin пишет: Видимо обострение. Столкнулись сразу 3 гуру. Глухарь дозор и инвис. strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...a-2?start=5295#78682
Не знаю столкнулись или нет, но искомая инфа отсутствует. (кто то не буду тыкать пальцем поганой метлой пропылесосил или просто сосил.)
Там у них модератор , модеры обожравшийся порядок по синьке наводил, не любит инакомыслия понимаешь ли.S.Eskin пишет:
Или просто что? Какая инфа отсутствует ? Технология изготовления вечного генератора отсутствует во всех схемах в сети? ? Да. Это так.Zmeyg пишет:
Потому что свойства положительного и отрицательного зарядов разные. Одна из характерных особенностей это экзо- и эндотермические реакции. Для электрона, имеющего отрицательный заряд, характерно экзотермическая реакция (выделение тепла с плавлением проводника), происходящая при коротком замыкании. Протон имеет положительный заряд, поэтому ему присуще эндотермическая реакция (поглощение тепла), возникающая при коротком замыкании. У человека, попавшего под действие классического тока ожёг красного цвета, а под действие энергии с с положительным зарядом ожёг синего цвета.S.Eskin пишет: Холодный ток потому что разрядник холодный?
Ток самый обычный. Добавь чуток мощи и разрядник буит горячий.
Надеюсь, что теперь будет понятен термин "ХОЛОДНОЕ" электричество.
Доп. информация: Питер А. Линдеманн в своей книге «Секреты свободной энергии холодного электричества» пишет:
Никола Тесла и Эдвин Грей нашли способ выделить отдельно одну и туже форму энергию, но назвали её по разному: Н.Тесла придумал термин "радиантная энергия", а Э.Грей назвал эту форму "холодным" электричеством". Но почему не "тёплая" например, а "холодная? Для выяснения свойств этой формы энергии интересен этот эксперимент:
«Грей показал журналисту из Таттлера маленькую мотоциклетную батарею на 15 Ампер-часов. Она была присоединена к паре его конденсаторов, которые, в свою очередь, были связаны с панелью, на которой были закреплены электрические розетки. Он нажал на выключатель, и крошечная батарея послала заряд в конденсаторы. Затем он воткнул в розетки шесть 15-ти ваттных лампочек на отдельных проводах, портативный телевизор на 110 В и два радиоприёмника. Лампочки ярко горели, телевизор работал, оба радио говорили, но маленькая батарея не разряжалась. «Вы не сможете получить такой же ток из этой батареи при обычных обстоятельствах», — сказал Грей. «Это самое удивительное, что я когда-либо видел», — воскликнул К.В. Вуд младший, президент корпорации МакКаллох Ойл, который также присутствовал при демонстрации. Он начал искать спрятанные розетки на стенах. «Я могу доказать, что энергия не поступает из других розеток», — предложил Грей. Он взял лампочку мощностью 40 Вт на обычном патроне-удлинителе и подсоединил к панели, запитанной от его системы. Лампочка зажглась, а затем Грей бросил её в цилиндр с водой.
«Что бы случилось, если бы здесь использовалась обычная энергия?» — спросил Грей и погрузил руку в воду, в которой светилась лампочка. — «Вас бы ударило током, раздался бы хлопок и шипение, и это бы продолжалось, пока хотя бы один ваш палец касался воды. Но удара нет». «Господа, это новое проявление электричества», — сказал Хакенбергер."
Можно предположить, что радиантная энергия Н.Тесла, холодное положительное электричество Э.Грея и такая форма энергии протона, имеющей положительные заряды, являются одной и той же формой энергии.
Но здорово просто и беззатратно, хальяВа да и только.Gonchar пишет: Батарейка это элементы 18, 20, 22, 24 и 26
