MC пишет:
Где подтверждение? Где результаты той гос. сертификации? Где замеры? Где расчеты? Я уверен что замеры произведены были некорректно, есть несколько способов имитировать прибавку на АКБ, но это только имитация. В итоге оно всеравно остановится, так еще и сами аккумы за 1 или 2 цикл угробишь.Rakarskiy пишет:
А что по твоему БТГ? по моему все что имеет результирующую больше 1 даже если эта результирующая суммарно за сутки.MC пишет: Без аккумов не будет работать, Ракарский какой нафиг это БТГ? Не смеши людей.
А сколько она там на гора выдает детали.
Какое подтверждение? кому подтверждать?
Нужно чтобы заряд АКБ восстанавливался за определенный отрезок времени. Пендосы хорошее название придумали вместо БТГ, "Система компенсации заряда батарей" Battery Compensation System и заряжать нужно их только током и напряжением приемлемыми для этой цели. К ним и ветряки с солнечными панелями так же относятся. ВЕГА как раз работает именно в этом разрезе.
Если в курсе как например снять без трансформаторного преобразователя с трехфазного синхронного генератора 380/220 В напряжение 28В и ток в 7А . Да 196 Ватт*секунда, за час это уже 196 * 3600 = 705600 Ватт*секунд или 0,196 кВт*час, за сутки это уже 4,704 кВт*часов
ПС к слову сами продавцы ВЕГИ такого пока не могут или же не хотят, преобразователь продавать нужно..
Вот потому то и продают и рекламаций нет. только ВЕРЮ не ВЕРЮ, но это по большей части от бедности купить и проверить у себя в энергетической системе дома нет финансовых возможностей. Правильно Мотовилов говорил, что БТГ еще долго будет игрушкой для богачей.
Теперь про солнечные панели:
Чтобы рассчитать необходимую мощность солнечных батарей нужно знать сколько энергии вы потребляете. Например если ваше потребление энергии составляет 100кВт*ч в месяц (показания можно посмотреть по счётчику электроэнергии), то соответственно вам нужно чтобы солнечные панели вырабатывали такое количество энергии.
Сами солнечные батареи вырабатывают солнечную энергию только в светлое время суток. И выдают свою паспортную мощность только при наличие чистого неба и падении солнечных лучей под прямым углом. При падении солнца под углами мощность и выработка электроэнергии заметно падает, и 704 кВвечера. Панели конечно летом будут работать от рассвета до заката, но утром и вечером выработка будет совсем небольшая, по объёму всего 20-30% от общей дневной выработки, а 70% энергии будет вырабатываться в интервале с 9 до 16 часов.
Таким образом массив панелей мощностью 1кВт (1000ватт) за летний солнечный день выдаст за период с 9-ти до 16-ти часов 7 кВт*ч электроэнергии, и 210кВт*ч в месяц. Плюс ещё 3кВт (30%) за утро и вечер, но пускай это будет запасом так-как возможна переменная облачность. И панели у нас установлены стационарно, и угол падения солнечных лучей изменяется, от этого естественно панели не будут выдавать свою мощность на 100%. Я думаю понятно что если массив панелей будет на 2кВт, то выработка энергии будет 420кВт*ч в месяц. А если будет одна панелька на 100 ватт, то в день она будет давать всего 700 ватт*ч энергии, а в месяц 21кВт.
Неплохо иметь 210кВт*ч в месяц с массива мощностью всего 1кВт, но здесь не всё так просто
Во-первых не бывает такого что все 30 дней в месяце солнечные, поэтому надо посмотреть архив погоды по региону и узнать сколько примерно пасмурных дней по месяцам. В итоге наверно 5-6 дней точно будут пасмурные, когда солнечные панели и половины электроэнергии не будут вырабатывать. Значит можно смело вычеркнуть 4 дня, и получится уже не 210кВт*ч, а 186кВт*ч
Так-же нужно понимать что весной и осенью световой день короче и облачных дней значительно больше, поэтому если вы хотите пользоваться солнечной энергией с марта по октябрь, то нужно увеличить массив солнечных батарей на 30-50% в зависимости от конкретного региона.
Но это ещё не всё, также есть серьёзные потери в аккумуляторах, и в преобразователей (инверторе), которые тоже надо учитывать, об этом далее.
и так ключевая цифра для сравнения в среднем 186 кВт*ч за 30 дней солнечная собственная электростанция (уточните стоимость).....Неплохо иметь 210 кВт*ч в месяц с массива мощностью всего 1кВт, /примерная стоимость комплекта 2 758,9 у.Ё./ но здесь не всё так просто
Во-первых не бывает такого что все 30 дней в месяце солнечные, поэтому надо посмотреть архив погоды по региону и узнать сколько примерно пасмурных дней по месяцам. В итоге наверно 5-6 дней точно будут пасмурные, когда солнечные панели и половины электроэнергии не будут вырабатывать. Значит можно смело вычеркнуть 4 дня, и получится уже не 210кВт*ч, а 186кВт*ч......
и наши скромные цифры 4,704 кВт*ч * 30 дней = 141,12 кВт*ч за 30 дней.... при этом солнца не надо, ветра не надо а если четыре как предлагают ДП ВЕРАНО вот и думайте БТГ или не БТГ и цена потому ШТО есть ли выбор.
Очень рекомендую, посвятится, что есть энергетика для дома в цифрах. и что есть энергетика как производство, и почему без накопителей не обойтись
ksp пишет:
Сегодня и у меня возник такой же вопрос. Ведь вместе с постом Rakarskiy удалили и мой пост, в котором было написано, что все источники электроэнергии лишь преобразователи, а не источники. С учётом того, что это же "Балаболка", то и у меня вопрос не к комиссии РАН по борьбе с лженаукой, а к модератору:Rakarskiy пишет: ОПА! А куда мой пост делся? Господа этоЖ балаболка!!!!!
" В чём причина удаления? С чем в этой теме сегодня боремся?![]()
Мои посты тоже исчезают регулярно и бесследно, так что вы не одиноки. Кому то, кто имеет доступ к удалению что то не нравится, такая вот здесь цензура. Задавал я вопрос Админу по этому поводу, зачем, на основании чего, в чём дело, но ответа не получил, из этого можно сделать однозначный вывод что ветер видимо оттуда и дует.
Что вам могу сказать?BGV пишет:
ksp пишет:
Здесь Админ - просто, мальчик.
Типа " я здесь хозяин", и всё тут. Мальчик - мальчиком.
Не учёл, что такие форумы - сплошь, и к ряду.
DELAMORTO пишет: Я один наблюдаю что солнце встает не там где всегда и закат сместился довольно заметно?!
Абсолютно в дырочку. С женой когда размещали кровать в спальне (4 года назад), по компасу выходило изголовье посередине между севером и востоком. Пару дней назад измерил куда изголовье оказалось сто почти на север.
Абсолютно в дырочку. С женой когда размещали кровать в спальне (4 года назад), по компасу выходило изголовье посередине между севером и востоком. Пару дней назад измерил куда изголовье оказалось что почти на север.
Я сделал эти фотографии из одной точки, из одного окна. Фотографии сделаны в разное время.
Первая 9 декабря 2016, а вторая через пол года, 27 мая 2017. Обратите внимание на расположение
высотного строящегося здания здания по отношению к солнцу на закате.
Закат 9 декабря 2016
Закат 27 мая 2017
Sever-S пишет: Да что тут говорить о 4 годах? Вот посмотрите, ниже я разместил две фотографии.
Закат 27 мая 2017
А ведь точно приблизительно вправо 45* по горизонту ! (с моими данными совпадает, значит движение не больше года) Интересно и где сейчас экватор?
