5 года 5 мес. назад
балоболка #164077
Ник Мудрецов пишет: Юрий М, журнальчиками увлекаетесь ? =)
Я тут нашёл вообще фишку дикую. Всем советую смотреть. =)
Закон сохранения импульса, ему пофиг на колличество нагрузки включенной последовательно
5 года 5 мес. назад
boyr
балоболка #164083
Вечный двигатель
5 года 5 мес. назад
2577599
балоболка #164119
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164154
Малчишки и дейчонки, атак же их родители, весёлые истории, увидеть не хотите ли ?
В общем доделал я БТГ в симуляторе на базе моей в реале работающей схемы повышателя мощности.
Исходник в симуляторе
Свмозапит в симуляторе работает. =)
Это радует. =) Тоько надо вовремя кнопку нажать запуска, когда кондёр ещё на схеме.
Его надо сначала зарядить, а после подаётся он на вход так же импульсом и обратно. =)
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164157
Кондёр, который выполняет роль временного аккумулятора лучше в симуляторе переставлять в ручную. Так лучше работает.
Нажимаете кнопку, кода кондёр наверху, после отпускаете кнопку он заряжается.
Дальше на пике зарядки переставляете его вниз на входи делаете один импульс.
Дальше переставляете его вверх, чтобы он зарядился.
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164161
Аналогичная схема, почти похожа, но ближе к моей схеме с диодиком.
Пру циклов и мегаватты в кармане. =)
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164165
В общем проверил схему в реальности,точнее её части.
Работает. Т.е. диодная мощность повышается.
Если подрубать импульсами питание к катушке, то мощность растёт и держится пару секунд и спадает до номинал схемы.
Надо успеть после подачи импульса запитать кондёр, и после его запустит в цикл.
Схема то надо. Мощность в схеме превышает входную, но надо подождать пару секунд после включения.
Это уже выигрыш. Дальше надо придумать,как с ростом мощности с кондёра циклично подавать мощность постепенно на вход, чтобы мощность увеличивалась.
И важен очень ток, сила тока должна быть хорошая,тогда мощность растёт как на дрожжах. =)
Эта схема работает на 3 вольта, остальные параметры надо корректировать, проверено.
НО 12 с генератора так же подавал, там токи маленькие, поэтому работало отлично.
А будут токи большие, будет предположительно работать ещё лучше. =)
Всем желаю хорошего дня и весёлого настроения. =)
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #164192
1234567890 пишет: ....А так штука прикольная работает и не греется.
Жизнь транзистора как и жизнь любого объекта зависит от условий. Для транзисторов некоторые из предельных параметров - ток, напряжение и температура. Причем, температура следствие протекающего тока через него или от окружающей среды. В данном случае ток не успевал нагревать транзистор, и он работал пока держал напряжение.
Был один опыт и я его больше не повторял - зарядил конденсатор от блока питания, отключил блок питания, запустил генератор. Схема на одном транзисторе, и она сама себя накрутила на высокое напряжение, транзистор от этого накрученного напряжения вышел из строя.
5 года 5 мес. назад
berserk
балоболка #164226
akula0083 пишет: Ещё один святолуг
А Акула, то, настоящий ))
Свяятолуга помнит
У того хоть ослик был
5 года 5 мес. назад
Ник Мудрецов
балоболка #164237
Приветы!
Делюсь последними достижениями в реле ещё не проверял, но схема на базе той, которая работает со светодиодиком, повышая мощность.
Генератор потребляет 0.5 Вт, а светодиод светит на 15 Вт и более Вт.
Всем хорошего дня и весёлого настроения. =)
Время создания страницы: 0.138 секунд
