всё очень просто, импульсное питание и питание постоянкой лампочек и спиралей это 2 совершенно разные вещи, почему все тесла, капанадзе строители, мотатели различных гранат демонстрирующие нам горящие киловатты лампочки, клещи показывающие десятки ампер потом сваливают с форумов так как при попытке самозапита энергии оказывается на много меньше чем затратили, при импульсном питании лампочек спиралей можно добиться виртуальной экономии в 10-20 раз, спираль не сразу тухнет, весь эффект основан на инертности спирали, если взять выпрямить и сгладить кандёром все эти импульсы то эффект исчезнетмарк пишет: Вроде все просто но почему не кто не может повторить?
вот виртуальная экономия считай в 20 раз.... при заряде и разряде кандёра на нагрузку мы теряем 75% энергии, ато и больше
а вот в 10 раз.... при потреблении 1квт зажигает 10 квт галогенок
скажите а как же клещи показывающие десятки ампер....... я уже писал, берём моторчик, держим его за ось и подаём напругу, ток будит большой, отпускаем ось, моторчик раскручивается и ток падает, крутясь моторчик вырабатывает практически такую же напругу которую мы на него подали, так и с катушкой, от собственного ей созданного поля на катушке вырабатывается практически и не более такое напряжение которое вы на неё подали, к примеру вот импульс разряда кандёра на катушку
в начале разряда при напряжении 0,1 вольта ток будит 300 ампер, клеши вам его и покажут, но это будит соответствовать мощности в 30 ватт, по мере нарастания напряжения на катушке которое она вырабатывает от собственного ей созданного поля напряжение растёт и ток падает и в конце импульса при напряжении 200в и токе 50ма мощность составит всего 10 ватт...... я уже писал, на заре появления интернета во всемирную сеть выкинута была лажа типа катушки тесла и других устройств СЕ для того чтоб никто ничё не сделал, даже была придумана башня тесла с якобы с которой сделали тунгусский метеорит...... и я так думаю что и сейчас здесь на форуме сидят люди следящие чтоб вы не дай бог сотворили вечный двигатель
Бред не пиши! Особенно про заряд - разряд конденсатора! А еще более ОСОБЕННО про потерю энергии источника, большую такую потерю, при заряде конденсатора! Ты довольно не плохо подготовленный троль!Юрий М пишет:
vrtp.ru/index.php?showtopic=15708
wpcalc.com/energiya-v-kondensatore/
Надо вычислять через количество заряда- а не энергию- т.к при зарядке конденсатора 15 в 100 мкф .,получили два кондера поЮрий М пишет: diod, тогда объясни куда девается половина энергии при переливе с кандёра на кандёр которую обсуждают на этом форуме
7.1 вольта. а по идее должны были получить , 7.5 вольт - 0,4 вольта потери - оч качественные кондеры- надо брать
специальные кондеры от компьютерных плат,с малыми потерями. Формула простая С*U=Q --- Потом заряд делится и все
красиво получается .
Только с энергией не совсем понятно почему и самое интересное в 2 раза по расчетам. Простое предположение - потери на
магнитное поле движущегося заряда(энергия не восполнима) и потери.
К тому же энергия - выражение абстрактное- ее скопировали с формулы по аналогии с кинетической , а еще Тесла говорит о
природе Эл Тока утверждал что Эл Ток обладает Кинетической Энергией-Вот вы сами это и подтвердили - а Потенциальная в
виде Заряда осталась неизменной (ИМХО)
Я об этом уже писалspaceon пишет: Место с которого он сидит в интернете не то где он раньше жил. Не Казахстан а Россия. Админ пробил по ай-пи..
да и ёмкость желательно поболее взять. хотябы по 1000 мкф
никогда в казахстане не был, spaceon а вам нужен мой ip, да вотspaceon пишет: Место с которого он сидит в интернете не то где он раньше жил. Не Казахстан а Россия. Админ пробил по ай-пи..
Хрень, Юра пишешь!!!!Юрий М пишет: neznaikapsv, перед тем как проделывать этот опыт конденсаторы надо сформировать..... тобиш включить на несколько часов под искомое напряжение, а потом разрядить и проводить опыт и всё будит окей
Берем два аккума, один заряжен другой нет, параллелим, 1 емкость поделилась на 2,а ссылки твои полное г****, так изначально вопрос задан не правильно.
