akula0083 пишет: такие учёные вам точно пакажут как сделать бтг
Если и фантастика то что , я с удовольствием её читаю и смотрю, кое что потом сбывается.
spaceon пишет: Вот нашёл в интернете это. Откуда там экономия не понятно.
Это самая простая и известная схема с эффективностью > 1, точнее 1.5 - супердвойка, ну а лучше ее это уплотнитель мощности Андрея Мищука
Это если заряжать кондер импульсом, а если по синусоиде или линейно нарастающим напряжением?Osbourne пишет: Там не все так просто как кажется на первый взгляд, у кондеров есть график заряда и разряда, у разных типов кондеров он разный, есть там аномалии и это используется в бтг строительстве. Некоторые типы кондеров имеют отрицательную зону генерации тока при заряде, проблема в другом на заряд кондера тратится 2 ед. энергии а в заряженном кондере остается только одна ед. энергии, т.е. в чистом виде сложно компенсировать все потери из-за закона сохранения энергии.
Например как выглядит диаграмма заряда конденсатора?
Как выглядит диаграмма разряда конденсатора?
Как распределена энергия заряда и разряда?
Как работает конденсатор?
Чем можно на диаграммах заряда и разряда конденсатора манипулировать технически чтобы это использовать?
Что такое параметрическое изменение емкости конденсатора?
Можно ли зарядить только одну пластину конденсатора?
Можно ли разрядить только одну пластину конденсатора и что будет со второй пластиной?
Что такое энергия конденсатора и чем это отличается от мощности разряда/заряда?
Где хранится заряд конденсатора?
Бывают ли асимметричные конденсаторы?
Osbourne пишет: Для этой темы список вопросов
...Что такое параметрическое изменение емкости конденсатора?
Уважаемый накидал целую кучу вопросов, поэтому отвечу на последние.
- Бывают (эффект Биффельда - Брауна использует это (с большим кпд, чем рассматриваемая схема))
- Заряд хранится в основном в диэлектрической среде, поляризуемой противоположным потенциалом пластин (или поверхностей)
- Можно (на землю или массивный коллектор), но эта пластина приобретёт потенциал общей массы и какой то заряд всё равно останется.
- Можно, но будет низкий кпд, так как формируется заряд противоположной пластины через диэлектрическую среду их соединяющую.
А в общем - конденсатор - это как лопата для огорода - необходимый инструмент, но сам урожай не заменит. Использовать подобные схемы для получения се - палить из пушки по воробьям.
Тоже такое неоднократно видел. Это не фэйк!
А вы наблюдали?
