5 года 11 мес. назад
балоболка #150281
Tesla1974valentina пишет: ....Попалось вот это...
напряжение-это скорость вращения(линк) заряда(электрона).
Ток-это количество зарядов совершающее перемещение.....причем...один и то-же заряд может вращатся с разной скоростью....и менять ее в хоте своего "перемещения"....при этом при потере скорости "вращения" частицы заряда она отдает энергию(к примеру самый простой вариант-накал спирали лампочки).
С подобной трактовкой в общем вполне можно согласиться. .... Единственно не нужно представлять заряд в виде вращающего шарика . Вращение заряда лучше представлять в виде противоположного движения соостно соединённых двух эфирно-вихревых маятников Максвелла , множество которых сформировано в пограничной области проводник с током - диэлектрическая среда.:woohoo:
boyr
балоболка #150290
Надо делать гидроэлектростанцию.
балоболка #150560
балоболка #150561
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от 29jay.
балоболка #150563
Реалстранник смотри :whistle: бтХе
Стандартные розетки в авто (прикуриватель) 10а,тоесть 120вт/ч,..
Берем по максимуму
На одной стороне 120вт/ч, далее по формуле
То есть если диаметр плунжера в 4 раза меньше диаметра поршня, то усилие на поршне со штоком будет в 4^2=16 раз больше, чем то, которое приложено к плунжеру. В итоге получаем, что первоначальное усилие возросло в 16*3=48 раз"
120*48=5760вт
Как сказал Тариель Капанадзе
" У меня принцип рычага"
балоболка #150568
Tesla1974valentina пишет: Донкрат хорошый но получение СЕ на основе рычага нет
Думаешь я не знал, что будет подобный ответ:lol:
Хотя больше ожидал,что будет про скорость, расстояние...
Чтоб создать усилие без домкрата потребуеся 5,6квт, с домкратом 120вт.. Нееее.. Это не халява..
Только в России есть розетка, от слова роза:dash: Во всем мире, это Силовой выход.
балоболка #150570
5 года 11 мес. назад 5 года 11 мес. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #150571
Насчет домкрата, на мой взгляд эффект усиления достигается за счет коэффициента передачи и коэффициента трения. Первый постоянный, не зависит от скорости ,а второй зависит, чем больше скорость, тем меньше трение-скольжение. Поэтому для ручки, которая двигается быстро трение уменьшается, а обратное действие веса приходится на трение. Это тоже самое, что трансформатор с разными прямым и обратным коэффициентом передачи. Если сделать, чтобы ток вторичной обмотки не влиял на первичную, а первичная влияла, то получим тот же самый эффект.
Много реализаций данного принципа можно придумать, например бак с водой конусный, куда вода втекает, насосом закачивается, а при спуске воды получается вихрь, сложение энергии движения большего объема воды. ранее закаченного, скорость потока одинаковая, но количество движения воды и энергия разная.
Я не знаю, как физика смогла забить людям так головы, что такие вещи простые не замечают. Тот же таран бревно, который раньше использовали для сноса стен и дверей в крепостях, тоже ведь усилитель энергии. Да молоток обычный, за счет резкого торможения получаем усиление, сложение энергии импульсов, волновой эффект гидротарана. Реактивный принцип движения тоже самое, чем больше скорость, тем больше его эффективность за счет отброса массы топлива... Ломик простой тоже самое, усилитель, аналог домкрата.
балоболка #150576
Tesla1974valentina пишет: Вся проблема что мы незнаем физыки и поэтому нам и речах даёт СЕ
Русский язык не знаем, какая тут физика:woohoo:
Сила F везде одинаковая:whistle:
балоболка #150579
Tesla1974valentina пишет: Джей F это обозначение силы , но не енергии ,
А бтг нужно чтоб с тобой хто то или что то поделились енергией и обязательно на шару ты эту енергию получил .
Непутай F с E
Ни чего не путаю, под словом Энергия прячится набор других слов: свет, температура, давление, электричество, магнетизм, радиация...
На шару, ни чего нет!!!!
В тепловых насосах, это окружающая Температура, в домкрате, Давление масла на поршень...
