6 года 1 нед. назад
neznaikapsv
балоболка #149971
Tesla1974valentina пишет: Хто знает почему земля вращается и летит по орбите вокруг солнца ?хто является источником енергии для этих движений ?
Есть такое предположение
Солнце -тороидальный вихрь раскаленного эфира- два вращения внутреннее и наружноеB)
Радиальное вращение затягивает эфир снаружи как огромный водоворот ,в свою очередь возмущенный
эфир создает вокруг Солнца в определенных областях мелкие водоворотыB) по аналогу
как в водяном омуте -вокруг основного буруна мелкиеB) И только в этих мелких вихрях могут устойчиво
находится планеты!!! Т.к. эти внешние вихревые образования с планетами привязаны к Солнечному
тороидальному вихрю - планеты как на невидимой привязи/цепи движутся за Солнцем!
А внутреннее вращение тороидального вихря Солнца затягивает/нагревает/поглощает/преобразует
внешний эфир ,в результате разности температур и плотности на входе и выходе тора Солнца
создается реактивная струя разогретого Эфира и материи в результате трансформации внутри!!!
ИМХОB) а ГРАВИТАЦИЯ на таком расстоянии не работает у нее другая физика:evil:
Но это другая историяB)
6 года 1 нед. назад
балоболка #149972
neznaikapsv, а мы летим в эфире или вместе с эфиром?
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
балоболка #149973
Юрий М пишет: neznaikapsv, а мы летим в эфире или вместе с эфиром?
И вместе и в эфире- эфир везде сущ- это праматерия , а оценить/измерить скорость Солнца и самого
эфира, надо его сначала признать , подтвердить эфирный ветер, и то что ЭМ колебания в пустоте не
распространяются ИМХО У Ацюковского много интересного на эту тему, и про лептонные вихри
тоже B)(они обладают магнитным спином но не имеют заряда- а это и есть СЕB) )
6 года 1 нед. назад
балоболка #149974
neznaikapsv, хрен с ним с эфиром, самый главное что с эфира ничё не возьмешь лишнего а если вернее в нём почти ничё нету... вернее в таком количестве к примеру чтоб зажечь киловатную лампу...... длина окружности земли 40075км тобиш мы несёмся со скоростью 1670 км\час пересекая эфирные лептонные вихри, торнадо, паралелипитыды .....делаем с проволоки квадрат 10 на 10 метров и ловим энергию эфира, мыто движемся с такой скоростью сквозь вихри эфирные.....да вот только никакой энергии нету на нашей поволоке..... а вы не подскажите а куда она делася
6 года 1 нед. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #149975
В теме скалярного магнитного поля есть рисунки и фотографии магнита положенного на магнитную плёнку. У магнита на самом деле не два а четыре полюса, и вид магнитного поля имеет форму восьмёрки, два полюса по краям, а два в середине, и эти два средние полюса компенсируют друг друга, но энергия никуда не пропадает, в результате компенсации образуется второе магнитное поле, Г.В.Николаев называет его скалярным полем, и его чётко видно на магнитной плёнке, это яркая насыщенная полоска посредине магнита. Называют её по разному, Николаев называет скалярным магнитным полем, кто то называет её стенкой Блоха, но блохастая стенка это нечто другое, точнее наверно будет её назвать электрической плоскостью Кулона. Т.е. в этой плоскости рождается несколько другой вид энергии. Если это две антенны, то в этой плоскости рождается продольная волна, или две катушки, как например в ЕН антеннах.
Николаев вообще то говорит что как такового магнитного поля не существует, и называет он его так потому что все к этому привыкли. По его теории это взаимодействие между двумя зарядами, а они взаимодействуют ведь не только между собой, но взаимодействие есть и сбоку зарядов, и сзади остаётся тоже след от этих взаимодействий. В общем надо изучать матчасть, Николаев в помощь.
По Николаеву это скалярное магнитное поле, но если появляется его движение, т.е. градиент поля, то это уже продольная волна.
Солнце это тоже магнит, как и любая планета, есть полюса, магнитное поле.
А движение это есть, от Солнца движется так называемый ионный ветер, достигая нашей планеты он её обогревает и освещает, и заставляет вращаться.
И все планеты располагаются в этой электрической плоскости Кулона. Из этого вытекает ещё много нюансов, почему планеты вращаются, в какую сторону и почему, как происходят когда и почему переполюсовки планет, и др.
На нашей планете такая же плоскость, это экватор, но она естественно поменьше и послабее чем у Солнца, и вот этими электрическими плоскостями они и синхронизируются, планеты с Солнцем, Солнце с центром планет Сириуса, ну и так далее, и все они в итоге в такой же плоскости Галактики, это ведь тоже плоскость Кулона.
Коротенько примерно так, и просьба к троллям не изливать тут свою желчь по поводу разных вращений, масс, скоростей и прочих, мироздание существует на электрических принципах, всё остальное вращение, массы и т.д. вторично.
neznaikapsv
балоболка #149976
Юрий М пишет: neznaikapsv, хрен с ним с эфиром, самый главное что с эфира ничё не возьмешь лишнего а если вернее в нём почти ничё нету... вернее в таком количестве к примеру чтоб зажечь киловатную лампу...... длина окружности земли 40075км тобиш мы несёмся со скоростью 1670 км\час пересекая эфирные лептонные вихри, торнадо, паралелипитыды .....делаем с проволоки квадрат 10 на 10 метров и ловим энергию эфира, мыто движемся с такой скоростью сквозь вихри эфирные.....да вот только никакой энергии нету на нашей поволоке..... а вы не подскажите а куда она делася
Движение материи --это и есть энергия m*v*v/2 или L*I*I/2 или C*U*U/2 - Материально все -даже Магнитное и Электрическое поля-
а эфир порождает ОЭДСB) и магнитные лептоны.
Что касательно самого нормального источника- так это ферромагнетик(магнитные поля -моя последняя работа)
сделаю видео на днях(хотя это классика...). Как забрать эту энергию- надо понимать как работает соленоид с ферритом внутри и чем отличается
дроссель от трансформатора(замкнутый и разомкнутый магнитопровод)B) В одной катушке несколько потоков как их разделить ...и использовать...B)
Далее в чем фокус Закона Фарадея -откуда ЭДС в контуре при воздействии магнитного поля (ЧТО ЭТО ТАКОЕ)- тоже классика без должного ответа ...B)
И самый главный источник это Земля (как источник вихревых токов в горячей мантии при вращении Земли) эти токи и создают Огромное магнитное поле
(если его перевести в величину токов - 14-й-17й порядок Ампер) А кольцевые токи подтверждают индуктивные свойства Земли!!!!:evil:
Ведь любой проводник это индуктивность- но Земля еще и Источник Тока (огромного). На эту тему интересно почитать Базиева с его Электрино
лично меня у него все устраивает + теория Ацюковского не хватает с эфиром :woohoo: .
И тогда начинаешь понимать что такое Эл Ток и Что заряжает Конденсатор а что идет по проводнику. И как формируется энергетика Земли с солнечным
ветром и вихревыми токами внутри + разного рода эфиродинамические эффекты. B)
Рамкой можно поймать ЭМ волну , но кстати почитайте Академика Вейника , он ловил "хрональный поток " ФАР фазированной антенной решеткой
из проволочек и не безрезультатно- но это был не ток !!!!
6 года 1 нед. назад
boyr
балоболка #149980
А эта энергия разве не из эфира
6 года 1 нед. назад
балоболка #149982
boyr пишет: А эта энергия разве не из эфира https: //www. youtube.com/ watch?v=_FTXxYzc2Po
Конэшно, да!!! Очередной привет от Кеши с его гальванически окисленной медью (а может и не только )
Единственно убивает :dash: комментарий и объяснение эффекта - нейтринный поток :dash: :dash:
А ничего, что нейтрино выявили не напрямую, а через паровозик, используя логику если за А идёт С, то В точно стыкуется с К ??? Так что вижу я всю официальную теорию строения атома в гробу у белых тапках. Боюсь, что до новой (тем более учитывая нынешнее оболванивание молодой поросли) не доживу:unsure: А жаль :unsure: :unsure:
6 года 1 нед. назад
балоболка #149984
neznaikapsv, эт когда чел не соображает в мозгу у него образуются всякие завихрения, вихри и тогда он весь этот бред выносит суда.... и начинаются.. торы. вихри паралелипипеды..... если эфир есть и в нём содержится или он может передавать энергию то эфир должен быть материален, эфира нету..... есть то об чём мы не догадываемся и даже не знаем:dash:
6 года 1 нед. назад
балоболка #149987
Tesla1974valentina, я уже написал,.... есть то об чём мы не догадываемся и даже не знаем поэтому есть среда или её нет не знает никто
Время создания страницы: 0.124 секунд
