6 года 4 нед. назад 6 года 4 нед. назад от spaceon.
балоболка #149250
Принципиальная схема СЭ генератора! Ключи работают попеременно. Резонансные катушки меняют знак с плюса на минус при каждом замыкании ключа. Предварительно заряжённые конденсаторы не разряжаются, а нагрузка работает. Вот так вот!
Р.S. Подсмотрено из видеоопыта. Кто проверит !? =)
6 года 4 нед. назад
балоболка #149251
6 года 4 нед. назад
neznaikapsv
балоболка #149254
Tesla1974valentina пишет: Если почитать коменты на видео этого лицея , то где спрашивают о свободной енергии то этот учитель пишет учите закон сохранения енергии
Он хороший учитель B) Но знает о электрическом токе, в рамках классического представления/понимания,
отсюда и ответ.
4 мдж/м3(в крайнем правом углу)- примерно 1,11 кВт,ч при напряженности Электрического поля 300 В/см !!! Что мешает нам создать похожие условияB)
Только лень и не понимание или не желание понять,,, троллинг!!
6 года 4 нед. назад
балоболка #149258
neznaikapsv,,,ТОЧНО , нужно взять лейку, и полить аппарат КАПЫ водой :woohoo: и энергия попрёт с немернной силой...
6 года 4 нед. назад
балоболка #149259
Rakarskiy пишет: Эксплозия всегда слабее Имплозии. И причина здесь не в том кто мощнее а вектор. У эксплозии из точки по сфере, у имплозии от сферы в точку.
В электрическом диполе, силы их равны
Это может при атмосферном давлении есть разница между эксплозией и имплозией.
А при нулевом давлении будет разница?
При нулевом давлении ничего не будет! А так как ничего не бывает и нуль это момент перехода очень короткий и очень очень странный вот он есть и уже сразу нет.
6 года 4 нед. назад
dozor
балоболка #149262
spaceon пишет: Принципиальная схема СЭ генератора! Ключи работают попеременно. Резонансные катушки меняют знак с плюса на минус при каждом замыкании ключа. Предварительно заряжённые конденсаторы не разряжаются, а нагрузка работает. Вот так вот!
Откуда у Вас это фото? Кто дал информацию?
балоболка #149267
dozor пишет:
Я нарисовал и сфотографировал. Информация отсюда -
6 года 4 нед. назад
dozor
балоболка #149268
spaceon пишет:
dozor пишет:
Да. Этому человеку можно доверять.
6 года 4 нед. назад
балоболка #149294
Tesla1974valentina пишет: Хто знает andreishal ещё в бане или покинул нас?
вроде нет
realstrannik.com/forum/profile/3599-andreishal
6 года 4 нед. назад
балоболка #149297
