Что она притягивает?Xrom пишет:
29jay пишет: Серж согласен с тобой, одни и тежи понятия под разным соусом.
Гравитацтя эт че??? А все просто, это взамодействие магнитных полей. Но все делают вид, будто, это отдельная субстанция со своими законами.
луна не имеет магнитного поля однако она притягиваеться ! гравитацыя это не магнитное поле
Виниловый магнит, относительно неодима не магнит
Яблоко можно притянуть к мнеодиму
модуляцией ВЧ в НЧ разве не это делается?Tesla1974valentina пишет: что ето значить електрон должен приобрести вращающееся магнитное поле вокруг него ( не его собственное а магнитное поле которое он создал вовремя резкого смещения , торик или как говорит Архимед солитон ) в чем заключается резонанс капы чтоб не дать солитону ( тору) убежать от електрона и что би токи смещения .електрона синхронизировать с вращением солитона вокруг електрона ( это нужно отдельно розберать ) .
Tesla1974valentina пишет: не его собственное а магнитное поле которое он создал вовремя резкого смещения
Думаю что придеться лезть ниже глубже и т.д. На основании того что вы описали , многое слишком упрощено и сами процессы представлены не верно. Сам атомарный водород в покое это нейтрон. Там два поля положительное ядра , и отрицптельное поле электронного облака..А вот все реакции действительно протекают через изменения дипольного момента.. При переходе из одного состояния в другое происходит смещение или изменение электронной оболочки а стало быть движение ее, что относиться уже к колебаниям в том числе и волновым. Все частоты атомов это по скути колебание электронной оболочки относително ядра. Для понимания.... Если взять солнечную систему за клетку Вселенной, то земля отдельный атом этой клетки. Имеющий Магнитное поле, Ядро и оболочку электронную в виде атмосферы. И вспышки на солнце , выбросы его энергии заставляют изменяться магнитный момент она смещается под воздействием магнитного момента и дипольного момента летящих зарядов в сторону от солнца.. Возникает колебание и оболочек окружающих землю... Но кроме солнца и остальные космические объекты влияют своими процессами. Так что колебания происходят постоянно с разной степенью интенсивности.. В том числе и личные ее колебания, резонанс Шумана.. А уже связи между планетами и их вращениями в таком же потоке вокруг солнца Создают молекулярное взаимодействие. Относительно друг друга возникают дипольные моменты, но в целом любая молекула сбалансирована до баланса и имеет лишь колебания и отклонения опять же для восстановления баланса. А любой дисбаланс вещества порождает в нем обратные процессы для восстановления баланса.
ЗАДАЧА ВСЕЛЕННОЙ БАЛАНС..
Все логически связанно и отстроенно. Таким образом получается атомарные решетки имеют частотные колебания электронных оболочек в зависимости от их сложности.
И т.н.элнктроны это колебания электронных оболочек атомов веществ
А вот сильные смещения этих оболочек порождают дипольный момент в проводнике к примеру.. И ухе дипольный момент и есть разница потенциалов заряда на концах провода. А именно по причине плотного взаимодействия энергия передается мгновенно.. войдя с одного конца провода тут же оказывается на другом. как в маятнике ньютона. И чем плотнее атомы в решетке тем быстрее передача энергии.. Холод уплотняет вещество Отсюда с падением температуры появляется сверхпроводимость... То бишь как в маятнике НЬютона. А так наличие и объем электронных оболочек обуславливают сопротивление проводников. Как в маятнике Станислава посмотрите Ютуб .. А из этого ВЫвод .: ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАЕТЬСЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛЕЙ В ПРОВОДНИКЕ , НО НЕ БЕГСТВОМ ЭЛЕКТРОНОВ, А СМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ.
Поясняю: У Вас в машине 12 V, а требуется запитать от допустим лампу накаливания 220 V. У классических преобразователей в этом случае КПД как правило не достигает и 50 %. Обычно где то в районе 30 ...
VOWA пишет:
Tesla1974valentina пишет: Механик чесно я не розбираюс в частотах и волнах ,я для себя ещё не понял что такое електромагнитная волна и её механизм взаимодействий ,
Но шарик между обкладками кондера в опитах как он туда сюда переносит заряд он даеть подсказку ,как должен двигаться електрон .
я наверное тормоз,но все вижу медленно,по частям,пишеш :он туда сюда переносит заряд.....вот и вижу,туда.....а нихрена он не переносит,ток не идёт,чуть пошёл и перестал.......Теперь сюда....опять нихрена не идёт ток,чуть пошёл и всё,не и дёт.
а потом думаю,вот я интересный,так ведь между обкладками изолятор,как же он идти будет?
