Давайте пофантазируем на эту тему. И так: известно природа устроена по фрактальному, о нем позже и бинарному (дуальному, двоичному ) принципу. Последний гласит: Если есть начало, должен быть и конец. Палка колбасы, например.
Но ! Если есть нечто имеющее начало и конец, должно быть нечто не имеющее ни начала, ни конца. Что это может быть ? Да круг колбасы, что же еще.
Отсюда следует, физическому миру обязательно должен соответствовать его НЕ ФИЗИЧЕСКИЙ мир. (его нельзя пощупать как мы щупаем массу) Ментальный антимир. А что нельзя пощупать ? Да ВИБРАЦИИ. Понятие вибрации, гораздо шире нежели то, что мы привыкли понимать под этим термином. Например свет не имеющий массы покоя, т.е явления отсутствующее вне его движения . Эти вибрации вызывают резонанс в соответствующих резонаторах нашего глаза. То же самое звук и много прочее
Таким образом вибрирующая масса обладает одновременно как привычными нам физическими величинами, так и его ментальными составляющими .
Но коль скоро есть вибрации, то есть и резонанс. Дело за малым. Настроить наш мозг в этот самый резонанс. Как это сделать ? Да легко - достаточно представить себе то, что именно Вы ищите с помощью рамки, маятника, и т.п и задать условия отклика.
Это как к компьютеру подключить соответствующий датчик данные с которого будут обрабатываться соответствующей программой.
Я Вас не утомил ?
Да, с рамкой так и делаться.experienced2 пишет: ... Да легко - достаточно представить себе то, что именно Вы ищите с помощью рамки, маятника, и т.п и задать условия отклика...
О том, что в голове каждого человекообразного есть соответствующие резонаторы. И он может ими воспользоваться . Правда тут есть проблема. Если у Вас дома есть музыкальный инструмент, это совсем не значит, что Вы умеете играть на нем. Тут нужно учится или то же самое, что овладеть некой программой. Опять же овладения этой программой кому то дается легко, кому то не очень. О последних говорят - ему медведь на ухо наступил и результаты у них будут разные. Ну и в соответствии с дуальным принципом - если у кого то инструмент будет хорош, обязательно должен быть кто то, у которого этот инструмент будет из рук вон , плох. Его конечно можно подлатать, но проблемы этим не решить. Спросите у любого музыканта.
И так: через вибрации мы можем влиять на наш физический мир. Лечить , например, доселе не излечимые болезни и наоборот. Синтезировать , разрушать и т.п . Ничего нового тут я не открыл.
А теперь о том, к чему я затеял столь длинную прелюдию .....
Вопрос лечения болезней вызывает весьма интенсивные отклики на всех без исключения форумах.
Так вот. Был такой доктор Роял Реймонд Райф который лечил практически все болезни с помощью вибраций. Даже рак в 4 - той стадии. Его установка представляла собой генератор нагруженный на резонатор. Человека помещали в него, запускали резонатор на частоте собственного резонанса болезнетворного микроба / вируса, после чего оный разрушался.
Кстати. Админу. Есть предложение создать раздел посвященный лечению различных болезней. Например как вылечить застарелый радикулит за 3 !!! минуты. Или "неизлечимую" подагру. Рецепты, понятно должны быть проверены в быту и совсем не обязательно лежать в рамках трактовок нынешней медицины которая, что уж тут скрывать, никак не заинтересована в выздоровлении ее пациентов.
Я так думаю, люди скажут спасибо.
Для этого надо иметь базу данных по резонансу болезней. У кого-нибудь есть такое?
Сюда же - билотерапия...
Экспромтом провёл эксперимент. И даже выложил графику, но правда без комментариев. хотя они должны были быть. До проведения экса я написал о трёх слоях, также как в проводнике имеет место быть два встречных потока энергии - с отрицательным и положительным зарядами, а вокруг проводника есть магнитное поле - это третий слой. А теперь подробности проведённого экса.ksp пишет:
NikAndr пишет:
ksp пишет: Оригинальный способ определения глубины залегания водоносной жилы при помощи компаса.
Привет, ksp! Не поверил твоему ролику. Но, как грится, доверяй но проверяй. Решил проверить, тоже снял небольшой ролик, сейчас он заливается на ютуб, как загрузится - выложу ссылку сюда
Загрузился ролик... За качество не пинайте, есть косяки (рулетку не видно) но переснимать не буду ибо по компасу видно, что эта метОда работает. Вода действительно у нас на 6 метрах, но в скважине уровень стоит на 4-х метрах..
Так что все верно, ролик ksp не фейк
Лаборатория у меня накрылась, теперь вновь размышляю над теорией. На этой неделе размышлял на тему чередования от центра Земли трёх слоёв. Это как последовательность октав на пиано, каждая из которых состоит из 12 нот. В энергетической "октаве" всего три слоя: 1 уровень (слой) это слой содержащий отрицательный заряд. Второй вышестоящий слой содержит положительный заряд (радиантная энергия). Третий горизонтальный слой это слой магнитной энергии. Далее вверх вновь идёт повтор этих трёх слов в этой же последовательности - "новая "октава".
NikAndr. Я не скоро окажусь у себя на даче. Если время позволит, попробуй провести следующий опыт.
1. Определить место, где нет подземной водной жилы и где она есть.. Найти и вбить вертикально в место (где нет водной жилы) железную трубу, имеющую максимальную длину: 2,5 - 3 метра. Медленно поднимая компас вдоль трубы от от уровня земли вверх, проверить наличие (отсутствие) точек разворота стрелки компаса. При наличии таковых нанести отметки на трубе для проведения следующего опыта: горизонтальное расположением в двух первых найденных слоях двух листов из разных материалов - меди и цинка.
На графике показаны три этажа здания дореволюционной постройки. На первом и на третьем этаже здания поворот стрелки компаса на 1800 прошёл в диапазоне в границе сред по высоте трубы примерно в 3 см. А вот на втором этаже граница сред перехода была около 40-50 см, что предполагает наличие третьего слоя. В этом месте стрелка компаса показывала линию Север-Юг, .т.е. .была нейтральна к обоим знакам заряда. Теоретически я предполагал, что слой магнитной энергии шире, но проведённый экс на отметке 67 м над уровнем моря показал иное. Мне было интересно понять пропорции октав и их слои разграничения. Ведь если в данном эксе слой разграничения установлен в 2-3 см, то нужно чётко понимать условие при конструировании преобразователя расчётного расстояния между витками стренги например в 0.6 или 0.8 мм является обязательным
Для просмотра переименовать файл в .MP4 или "открыть с помощью" какого-нибудь проигрывателя.
NikAndr пишет:
Положил этот штырь горизонтально примерно на метровой высоте на деревянную лавку, и стрелка снова меняла свое показание в том же самом месте штыря... Географическое направление штыря, ну там север-юг или запад-восток - никакой роли не играет, стрелка компаса разворачивается всегда в одном и том же месте на штыре... Такое впечатление, что этот кусок арматуры - своеобразный слабый магнит с аксиальной намагниченностью, но "стенка блоха" - место разворота стрелки, - у него находится не посередине, а примерно на три четверти.. Другой кусок арматуры, длиной около двух метров, имеет "стенку блоха" на участке примерно в одну треть своего размера...
На дюраль, медь и нержавейку - компас не реагирует..
На две околочетырехметровые стойки детской качели компас реагирует странно - на одну показывает одним полюсом, на другую - другим полюсом по всей высоте. Стойки сверху имеют металлическую перемычку и образуют собою конструкцию типа буквы П...
Короче, фиг его знает, что это такое...
