Светодиодная подсветка дорожек и столбов с питанием от земляной батареи
Мы привыкли, что электричество для освещения должны брать извне. Ну, на крайней случай, для уличных светильников - от солнечных батарей в летнее время. Но зимой или в пасмурную погоду они не работают – не хватает солнечного света. Встроенный АКБ исправляет ситуацию, но сами АКБ не вечны. А что, если электричество для точечной подсветки дорожек взять из так называемой земляной батареи?
Продолжение в источнике
ksp пишет: Оригинальный способ определения глубины залегания водоносной жилы при помощи компаса.
Привет, ksp! Не поверил твоему ролику. Но, как грится, доверяй но проверяй. Решил проверить, тоже снял небольшой ролик, сейчас он заливается на ютуб, как загрузится - выложу ссылку сюда
Загрузился ролик... За качество не пинайте, есть косяки (рулетку не видно) но переснимать не буду ибо по компасу видно, что эта метОда работает. Вода действительно у нас на 6 метрах, но в скважине уровень стоит на 4-х метрах..
Так что все верно, ролик ksp не фейк
NikAndr пишет:
Лаборатория у меня накрылась, теперь вновь размышляю над теорией. На этой неделе размышлял на тему чередования от центра Земли трёх слоёв. Это как последовательность октав на пиано, каждая из которых состоит из 12 нот. В энергетической "октаве" всего три слоя: 1 уровень (слой) это слой содержащий отрицательный заряд. Второй вышестоящий слой содержит положительный заряд (радиантная энергия). Третий горизонтальный слой это слой магнитной энергии. Далее вверх вновь идёт повтор этих трёх слов в этой же последовательности - "новая "октава".
NikAndr. Я не скоро окажусь у себя на даче. Если время позволит, попробуй провести следующий опыт.
1. Определить место, где нет подземной водной жилы и где она есть.. Найти и вбить вертикально в место (где нет водной жилы) железную трубу, имеющую максимальную длину: 2,5 - 3 метра. Медленно поднимая компас вдоль трубы от от уровня земли вверх, проверить наличие (отсутствие) точек разворота стрелки компаса. При наличии таковых нанести отметки на трубе для проведения следующего опыта: горизонтальное расположением в двух первых найденных слоях двух листов из разных материалов - меди и цинка.
ksp пишет: NikAndr. Я не скоро окажусь у себя на даче. Если время позволит, попробуй провести следующий опыт.
Если на свою дачу не можешь попасть - приезжай ко мне, будем тут вдвоем проводить опыты с забиванием труб в землю
Я с удовольствием сделаю эксы, о которых ты говоришь, но тут есть одна проблемка - у нас в Западной Сибири нет мест, где не было бы воды на глубине менее 4-х метров. Города наши (Сургут, Вартовск, Нефтеюганск и т.д) построены в пойме Оби практически на намывном песке... Так что если тебя устроит опыт с трубой, забитой в песок на глубину метра два - могу сегодня пройтись по трубе на даче (у меня на таких трубах камеры в/наблюдения ) с компасом, но ролик снимать не буду, уже темнеет на улице...
Мне самому стало интересно, почему компас так странно ведет себя, и чуйка подсказывает, что вода здесь не при делах... Может быть имеет место быть какая-то магнитная сетка по типу сетки Хартмана? Было бы здорово - намотал в таком "узле" катушку резонатора и снимай киловатты
Как время будет, проверь компасом, тем более есть металлическая вертикальная труба, имеющая контакт с землёй. Я раньше трубы своего забора компасом проверял - стрелка на них указывает северным концом как на полюс магнита., но о повороте стрелки около трубы сам сегодня впервые узнал. Трубу, лежащую на земле на деревяшках (на изоляторе) стрелка компаса не видит.NikAndr пишет:
Если на свою дачу не можешь попасть - приезжай ко мне, будем тут вдвоем проводить опыты с забиванием туб в землю
Мне самому стало интересно, почему компас так странно ведет себя, и чуйка подсказывает, что вода здесь не при делах... Может быть имеет место быть какая-то магнитная сетка по типу сетки Хартмана? Было бы здорово - намотал в таком "узле" катушку резонатора и снимай киловатты![]()
olderman пишет: Есть такая старая загадка. Магнит висит на нитке, полюсами горизонтально. Просто висит спокойно. Но стоит его немного несильно подтолкнуть-он начинает сильно вращаться. Постепенно перестаёт конечно
Чтобы не вращался - вешай магнит на нитку "вдвое" или на леску, вот и вся разгадка
ksp пишет: Как время будет, проверь компасом, тем более есть металлическая вертикальная труба, имеющая контакт с землёй. Я раньше трубы своего забора компасом проверял - стрелка на них указывает северным концом как на полюс магнита., но о повороте стрелки около трубы сам сегодня впервые узнал. Трубу, лежащую на земле на деревяшках (на изоляторе) стрелка компаса не видит.
Значицца так!
Стрелка компаса "разворачивается" только на одиночно стоящих трубах на высоте примерно 90см. Второй разворот не смог определить - лестница под снегом, а высоты поднятых рук не хватает чтобы дотянуться до второго разворота.
Около двухметровых труб, которые отстоят друг от друга на некотором расстоянии и СОЕДИНЕНЫ друг с другом металлическими перемычками (забор с профлиста) компас не разворачивается, тем не менее, на некоторых трубах он указывает на них одним полюсом, а на некоторых - другим полюсом.
У меня на участке есть детская качеля из труб высотой метра четыре, сверху эти стойки соединены металлической перекладиной с подшипниками, так вот у этих труб стрелка не разворачивается.
Короче - у меня мозги (ну или остатки) совсем заклинило, ибо это что-то такое, что я не могу объяснить даже на уровне предположений..
olderman пишет: Хихихихи
один пишет, что, мол, не могу понять как ракеты летают, в воздухе же они от воздуха отталкиваются , а в космосе как ? там же воздуха нет.
У меня есть корефен - грузин, - по осени бракорьерим вместе, так он, бывает, задает загадки ГОРАЗДО сложнее, чем про ракеты в космосе.. Например, у него есть такая загадка: "Гудаутская кондитерская фабрика делает конфеты , сверху сплошной леденец, дырки нет, а внутри повидло. Как он туда попал?"
На горизонтальной трубе эффекта нет, т.к. соединяются эквипотенциальные зоны...
