igorek30 пишет: И так, предлагаю небольшое СЕ устройство для питания светодиода! проверенно работает!
Это не самозапит, а скорее что то вроде регенеративного приемника. Вероятно где то рядом находится мощный источник электромагнитного излучения, но скорее всего энергия поступает через заземление.
Кстати. Между батареей отопления и нулевым проводом сети в многоквартирном доме в пик потребления, напряжение может достигать значительных величин вплоть до образования электрической дуги.
В общем здесь много вопросов начиная от откровенных схемотехнических ляпов и т.д
neznaikapsv пишет: Анекдот!
Пожалуйста, вышлите нам инвойс!
— Не слышу!
— Вышлите Инвойс!
— Что выслать???
— Инвойс! Говорю по буквам: — Инна! Наталия! Валерий! Ольга! Ирина! Сергей!
— Кто эти люди????
Смысл---Каждый слышит только то, что он понимает.-Гете
Всякое Слово лживо дважды, от косноязычия говорящего и непонимания внемлющего.
Идеи погибнуть не могут, но завалить информацию о нужных грудой мусора достаточно просто, что с успехом и делается.maverick пишет: Вот что .... какуето ерунду шлют,вот так погибают ветки на форуме и идеи .
Основные "правильные " идеи были "озвучены" на форуме период последних двух месяцев 19 и первого месяца 20 . Сиракузы дают правильное направление, как и другие авторы (от скромности не умру
experienced2 пишет:
Всё
Записываю тебя в брейнкиллеры
Радиостанция у него близко на 100-300 кГц
Энергия у него через заземление поступает, наверно на другом конце миньетчица подсасывает электроны
Между заземлением и нулем при перекосе фаз бывает до 15-30 вольт, а при отгорании нуля 310 амплитудного, но ни как 2.5 кВ на 1 мм пробойного промежутка
И этот неуч еще учит остальных электродинамике
В общем он пытался заболтать пост Игорька
мне механика не нравится,,,сильно дорогая и шумная, надо цыплять генератор, подшипники гудят, в случае, закоратит обмотку ,,ремонт дорого, с электроникой проще, сгорел транзюк заменил, и дальше пашет...и не шумит громко.Tesla1974valentina пишет: Если магнитный двигатель это реальность то зачем мы паремся с катушками Тесла .
