сёдня заработал странник 2 без впн и это не сервер, дело в том что через сотовых операторов заходит а через ростелеком нет, блокируют, у меня у соседа роутер с симкой с билайна, на его переключаюсь всё в норме, на ростелеком, нихрена, тут же врубаю в опере впн и всё тоже в норме, ток немного время загрузки увеличиваетсяAntonW пишет:
что то последнее время вылетает ошибка 502, это ошибка на сервере у хостера...
Tesla1974valentina пишет: .....Есть некоторое различие между 30 секундной картинкой и описанием транса Мирославского в юном технике. Это включение или не включение пластин конденсатора в общую цепь с внутренней катушкой (да и типы катушек могут отличаться
в юном технике есть,, а здесь нет......
А к обкладкам может подсоединить антену к верхней обкладке а к нижней землю?
.... Наверное ... можно??? Но это примитив, а для обоих вариантов есть вполне реальные схемы использования.
browser.yandex.ru/beta/
zen.yandex.ru/media/yandexbrowser/alisa-...36200ad718c56?&dbr=1
прогу надо поставить Audacity чтоб сохранить то что читает алиса, если эт надо
vynesimozg.com/isxodyashhij-iz-vashego-pk/
ток вот здесь надо поменять чтоб писало с динамиков
В ролике приводится планетарная модель атома Резерфорда 20-х годов прошлого века (через 10 лет от неё ушли сами теоретики, но в учебниках высшей школы она осталась, как удобная ширма). Добавка изменения спина (направления вращения) электронов при изменении энергетического баланса атома принципиально ничего не меняет, но картинка красивая, и может кто то и схавает.Tesla1974valentina пишет: .......
По анимации показывать что электрон при поглащении енергии или узлучению меняеть направление спина хто скажеть это так и есть ?
Электрон это стабильная отрицательно заряженная не элементарная частица. Заряды протона и электрона равны по модулю (=1.60217646 × 10^-19), но противоположны по знаку . Электрон отрицательно заряжен, протон положительно. Другими словами : если в атоме например 10 электронов, то в этом атоме и 10 протонов. На видео один электрон то убывает с орбиталей атома (читай - на один заряд меньше), то он прибывает (читай - на один заряд больше). А так как в атоме величина заряда ВСЕГДА равна величине заряда протона, то возникает вопрос; куда исчезает протон, когда электрон покидает атом, и откуда он появляется, когда электрон появляется в атоме?Tesla1974valentina пишет:
ksp пишет:
Электрон это стабильная отрицательно заряженная не элементарная частица. Заряды протона и электрона равны по модулю (=1.60217646 × 10^-19), но противоположны по знаку . Электрон отрицательно заряжен, протон положительно. Другими словами : если в атоме например 10 электронов, то в этом атоме и 10 протонов. На видео один электрон то убывает с орбиталей атома (читай - на один заряд меньше), то он прибывает (читай - на один заряд больше). А так как в атоме величина заряда ВСЕГДА равна величине заряда протона, то возникает вопрос; куда исчезает протон, когда электрон покидает атом, и откуда он появляется, когда электрон появляется в атоме?Tesla1974valentina пишет: .....По анимации показывать что электрон при поглащении енергии или узлучению меняеть направление спина хто скажеть это так и есть ?
Ну никак (от слова совсем) не вяжется изменение энергии атомов вещества путём изменения количества электронов (а протоны куда???) или их переворота (спина). В основу построения атомов на примере простейшего атома водорода лежит вращение, связанных в тройки,(в атоме водорода 3 тройки) достаточно крупных эфирных вихревых образований сложной структуры двух типов (один тип втягивает окружающий эфир,другой - выплёскивает ). В тройке присутствуют обязательно два типа структур. Итог - три структуры в тройке вращаются по своим орбитам и три тройки также вращаются друг относительно друга. Охрененная куча гироскопов в одном флаконе ( и это только 1 атом водорода). Изменение энергетического состояния атома заключается в изменении частоты вращения троек атомной структуры. В случае превышения порога фазы состояния вещества (твёрдое тело - жидкость - газ) тройные структуры увеличивают частоты вращения и начинается более активное взаимодействие троек соседних атомов. Достаточно стройная теория, почему то не принятая в качестве научной основы (ну нельзя эфир в науку, там и до СЕ недалеко) Взято из книжки "Окультная химия "1907 г издания
